Вместо танталовых конденсаторов можно ставить СМД керамику 5-10 мкф. Конденсаторы 1000 пф желательно качественные, из отечественных серии К71 или К78. Дроссель на гантельке. Полосатики не идут, с ними одни проблемы. Я сначала собрал прибор с полосатиком, а потом намотал дросель на гантельке. Индуктивность погонял по этому прибору. После подгонки, дроссель заменил.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
А нельзя ли в схеме вместо реле поставить полевой транзистор с низким сопротивлением перехода? Не доверяю я механике, оно имеет свойство изнашиваться со временем.
Нельзя. Какой там может быть износ? Реле срабатывает только при включении при нажатии кнопки калибровки, да и ток там никакой.
Герконовые очень сложно износить. Намотай на обычный геркон(два?) много проволоки, будет тебе практически вечное реле.
Раз есть движущиеся трущиеся детали - значит износ есть. Господа, отвечайте по существу вопроса: можно или нельзя поставить транзистор? Реле у меня есть, но хочется усовершенствовать девайс. "Схемы lc-метра получше" не предлагать :angry: . Интересует конкретно этот девайс, т.к. есть все запчасти из мусорной корзины конкретно для него
ну да, лет за 200 износится. Кнопка подачи питания имеет больше шансов поломаться.
Вы еще расскажите про высокую надежность ЭВМ, которые в прошлом столетии на релюшках строили
ЭВМ на релюшках это десятки тысяч релюшек, тут работают законы статистики. Одна релюшка обладает просто огромным запасом надёжности - примерно 1млн циклов переключения контактов. Если принять что в день будете производить 10 раз калибровку, этого ресурса хватит э.... 27 лет работы. Надо сказать что такое использование девайса уже смахивает на промышленное использование.
Транзисторы туда прикрутить теоретически можно, но это резко усложнит схему - нужно будет ДВА транзистора на один контакт и два драйвера к ним, организовать двуполярное питание... Есть конечно удобная 561КТ1, но сопротивление "контакта" очень и очень далеко от идеала, и двуполярное питание нужно будет все же и согласование логического уровня...
Во всех схемах, подобных этой, стоят реле. Попытки установить транзисторный или диодный коммутатор ни к чему хорошему не привели. Я уже писал об этом выше. Если интересуетесь этим, то почитайте на сайте vrtp.ru, там много подобных конструкций.
Дошло дело до прошивки. Использую EXTRAPIC и PICPgm. Чип определяется, начинает прошиваться, а в конце ошибка "Verify errors occured!". В логе вот что:
Detected PIC16F628A, device ID 0x1068!
Erasing Device ...
Erasing finished!
Programming started ...
Verify Error: Code Mem 0x000000: PIC=0x0000 Buf=0x2DDF
Verify Error: Code Mem 0x000002: PIC=0x0000 Buf=0x0086
Verify Error: Code Mem 0x000004: PIC=0x0000 Buf=0x1607
Verify Error: Code Mem 0x000008: PIC=0x0000 Buf=0x1207
Verify Error: Code Mem 0x00000A: PIC=0x0000 Buf=0x2404
Verify Error: Code Mem 0x00000C: PIC=0x0000 Buf=0x2404
Verify Error: Code Mem 0x00000E: PIC=0x0000 Buf=0x0008
Verify Error: Code Mem 0x000010: PIC=0x0000 Buf=0x3040
Verify Error: Code Mem 0x000012: PIC=0x0000 Buf=0x0086
Verify Error: Code Mem 0x000014: PIC=0x0000 Buf=0x21F2
Verify Error: Too much errors in Code Mem, giving up!
Verify Error: Data Mem 0x000000: PIC=0x0000 Buf=0x0010
Verify Error: Data Mem 0x000001: PIC=0x0000 Buf=0x0040
Verify Error: Cfg Mem 0x00000E: PIC=0x3EE0 Buf=0x3F71
Programming finished with verify errors!
Finished in 46.0 seconds!
Пробовал два разных чипа (628А) результат тот же. PIC18F2550, PIC16F73 и PIC16F873A этой связкой уже прошивал без проблем.
Изменено пользователем stspartak
Возможно программатор сдох, у 628А есть еще отдельный вывод разрешения программирования, если он в программаторе не задействован может быть фигня. По логам видно что читает нули - либо линия данных на которой висит программатор замкнута на ноль или флеш накрылась полностью. Биты защиты кода проверь, они не должны быть активны - если ставишь биты защиты кода то считывание возвращает нули и проверка записи становится невозможной.
Попробуй отдельно операцию стирания чипа и считать его в буффер - должны быть все значения 0x3FF.
Перезагрузи компьютер.
Попробовал отдельно. Чип стерся и считался.
Биты защиты кода тоже отключены. Все на скринах ниже.
Не помогло)
А сколько раз ты его перепрошивал? Ресурс флеша там маленький, всего 1000 циклов мог и досрочно помереть.
Молодой человек, не задавайте глупых вопросов. Стабильность прибора, в первую очередь зависит от качества контура (индуктивность - конденсаторы), а точность (если вы внимательно читали инструкцию) настраивается программно.
Если частота микроконтроллера много больше частоты, на которой работает контур, то конечно особого смысла заморачиваться со стабилизацией частоты нет. В описании написано про частоту F1 60000 - это реальная частота контура в герцах или в попугаях?
Это частота 600 килогерц.
Собрал на днях опытный экземпляр, в основном на SMD. В качестве точных конденсаторов на 1000 пФ взял К71-7, дроссель на 100 мкГн. Частота получилась низковата. Нуль очень нестабильный. После замены К71-7 на КСО с индексом Г стало много лучше. Оказалось, что точность от конденсатора генератора вообще не требуется, главное - это его термостабильность. Вместо поиска 82 мкГн дросселя проще установить вместо 1000 пФ конденсатора номинал поменьше (620, 680 пФ). При частоте генератора выше 530 кГц наблюдаются глюки - то ли компаратор pic'a не поспевает, то ли программа на такие высокие частоты не рассчитана. Нуль также убегал, если поднести руку к калибровочному конденсатору, после переделки схемы - контакты реле установил выше конденсатора, эффект пропал - по-моему так правильней.
Я на днях тоже собрал эту схему. Все заработало с первого раза. Единственное, что я переделал, так это дроссель. Так, первоначально я поставил полосатик 100 мГн. Но с ним как-то было не так. Поэтому я на ферритовой "гантельке" (диаметром 8 мм щечки) намотал дроссель проводом 0,3 и индуктивностью около 80 мГн. Индуктивность мерил этим же приборчиком. Когда его поставил, то заметил, что стабильность и точность прибора возросла. Так, что, для измерений в заявленных для прибора параметрах, это самый простой и самый точный прибор.
Еще, без подсветки мой прибор потребляет 8 мА, с подсветкой - 30 мА. Шунтирующий резистор - 50 Ом. Так, что, с Кроной прибор совершенно автономный.
А когда я поменял индуктивность со 100 мГн на 80, то частота увеличилась с 56К до 59К.
А инструкцию слабо почитать.
В инструкции из первого поста ни слова о требованиях к резисторам. То есть пофиг какие? У афтора, судя по фото, стоят высокоточные
Изменено пользователем Jukov
