РЭС-55 герконовое, кажется. Только оно от 5В не срабатывает, там минимум от 7В и выше.
Были еще какие-то другие черные, выпаивал с платы старенькой, там герконовые и срабатывают от 3В, сопротивление обмотки маленькое.
да вобщем-то эксперементировал и с намоткой - несколько витков вокруг геркона, и реле срабатывает примерно при 0.2А (думал больше будет, хотябы ампер и больше) а тут вона как.
РЭС55А РС4.569.600-03.02
РЭС55А РС4.569.600-03.01
РЭС55А РС4.569.600-08.02
РЭС64А РС4.569.724
эти по-моему 5тивольтовые.Или если даже написано,что от 5, всё равно запуститься только от 7?
блин..аппарат уже почти собран, реле думаю на днях найду. А вот с полистирольным кондёром 1000pF подстава, ну нету по городу хоть убей.. :( где-то слышал, что они в старых теликах в районе какой-то микрухи.А танталовые так вообще дефецит.Один на базарчике сказал, что по блату по 200р найдёт :D.Видимо он старые совковые имел ввиду,которые сдавали.
Изменено пользователем Big Joe
Для прошивки PIC пользуюсь программатором EXTRAPIC шьёт множество PIC-ов , программой icprog .На моей плате стоит 155ЛА3 ,жрет много , желательно поменять на 74HC00 .
В архиве описалово , схема , два варианта печаток .
Программатор_EXTRAPIC.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
А ты пока поставь обычный, полиэтиленовый... просто линейность шкалы пострадает. Но с нашими возможностями по калибровке прибора, это не будет особой проблемой.
спасибо.наверно так и поступлю,если не найду
Если в схеме применить электромагнитное реле,то на его управление,нужно поставить транзистор.
вообщем ни геркона, ни реле с ним нет.Взял вот такое электромагнитное
транзистор вот по такой схеме поставить?:
Люди ПАМАГИТЕ !
Собрал LC-метр на pic16f628a, дроссель 82мГ, Скал=1000пФ(К71-7В) +-1%,проверка:F1=57172/F2=57121,после калибровки емкость уходит со временем в плюс или в минус на 100-200пФ.При переключении в режим измерения индуктивности-надпись Over Range(помоему превышение частоты).При измерении емкости 1000пФ-кажет 664нФ,при измерении индуктивности 100мГ-кажет 0.14мГ. Что бы это могло значить???
Знаешь, я так когда-то делал вольтметр для бока питания. Настроил, перенес в подвал - показания совсем другие. пока не высушил плату и не покрыл электротехническим лаком - были постоянные отклонения. Причем связано это с изменением влажности воздуха. А у тебя еще надо посмотреть ТКЕ конденсатора - моет быть зависимость от температуры + емкость дорожек от влажности. Плату надо высушить (в духовке при +70 без пластмассовых деталей часа на 2) а затем покрыть лаком. После этого приступать к калибровке.
Товарищи, подсобите советом!Собрал с горем пополам приборчик.Получилась неприятная ситуация как у VladimirG.Почти в точности..
При первом включении - замер ёмкости 7800пФ(К71-7) показал - 7884пФ.Обрадовался..зря..Частота F1-в пределах 57000.При переключении в режим измерения индуктивности-надпись Over Range.Замыкаю щупы м/у собой-L=0.00мГн,RESET и опять Over Range. :blink: Решил померять частоту F2 (нужно ли тумблер переключать на измер.индукт?)-реле щёлкает, а потом бешенно начинает без перерыва работать.Частота на F2 отличается не значительно от F1 (по крайней мере не 71%)..опять хочу померять ёмкость на экране десятки pF, а иной раз и nF-эт без подключенного кондёра и врёт как прокажённый <_< .Думаю это не связанно с конденсатором (я поставил К71-7 последовательно с керамикой-получилось около 1080pF)
При измерении индуктивности,замыкаем щупы и нажимаем Reset,размыкаем щупы (на экране появляется Over Range),подключаем измеряемый элемент,и видим на экране его индуктивность.По измерению ёмкости,ставим переключатель в положение измерения ёмкости,на экране появится L= и любое число,после нажатия Reset,появляются ноли,если нет,то сброс повторяем.Я заметил,что стабильность прибора,появляется,через некоторое время работы (прогрев элементов).
ну значит я правильно делал.Правда через раз меряет.
прогрев?ну похоже на то.прост иногда нули, иногда как говорю - или pF, или nF.(десятки,сотни).
А почему с проверкой частоты такой баг?Рэле надрывается.
А каково интересно время прогрева??может всё-таки мой косяк..
Время прогрева деталей,зависит от температуры окружающей среды.Я прежде чем измерять,включаю его минут на пять а потом работаю с прибором.По поводу реле,как понять,что оно надрывается.Измеряйте сопротивление обмотки реле,каково оно.Если был бы какой-то косяк,то показания прибора были-бы вообще не правильными,либо показывали какую то белиберду,или вообще не измеряло.И ещё совет,все провода которые в приборе,должны быть как можно короче,кроме те,что по питанию.
Yrec24, сейчас почитал форум vrtp там люди собирали схемы и на 16f684, и на 16f628. У многих были такие непонятки с показаниями как у меня(неустановка нуля,нарастание показаний без подключенного конденсатора),но слишком много было у всех вариантов решений (у каждого своё). Были виноваты и конденсаторы с "плохим" ТКЕ, и кварц замешан был и т.д..Ну меня удивило то, что (как я уже говорил выше) - первое моё измерение было довольно точным. Решил проверить частоту генератора. Замкнул F1 в пределах 57000, я так понял это еще не плохо. Пробую смотреть частоту перемычкой F2-частота практически не отличается (так не должно быть) от F1, и реле беспрерывно в режиме вкл-выкл-вкл, то есть постоянно щёлкает.
Я вот и думаю, может увеличить сопротивление на базе транзисторного ключа?
Сопротивления 1К,будет достаточно,попробуйте питание + подать напрямую от кроны на реле,а не после кренки и посмотрите не перепутали подключения диода,который в параллель реле стоит.
Изменено пользователем Yrec24
сопротивление обмотки реле 124 Ом. Напрямую с кроны на реле - щелчок, то есть полярность диода не перепутал :unsure:
сейчас померял-на реле во время переключения 2В с копейками (кратковременно естественно). Когда меряю F2(то есть оно как бы "залипает") постоянно 2.37В
Yrec24, спасибо Вам огромное.Вы мне очень помогли.Скорее всего из-за моей глупости и не внимательнсти я парил Вам мозг :rolleyes: .
С дуру не разобрался в цоколёвке реле (я так думаю)
Каюсь..стыдно :D
Сейчас стал мерить и ёмкость, и индуктивность. Раздражает только не 0.00 после включения, а единицы pF, но это Вы мне уже объяснили.Тем более проводки от переключателя у меня 20см..многовато.
Конденсатор к71-7 7800 pF(+-0.5%)-показывает как 7.806 нФ,что не может не радовать.Дело за корпусом
Вот нужно так подключить.Реле должно клацнуть только один раз,после нажатии кнопки сброс.
не не не..я так и подключил.в ножках самого реле наверно запутался. по Вашей картинке я ещё изначально подключал. Клацает один раз при включении и один раз при reset.
Если реле так и работает (один раз при включении клацает и один раз при reset),значит правильно.
Даже точнее - двойной щелчок (замкн.-разомкн.) при включении (тихие, а то до этого реле как паровоз работало).
Так что, Yrec24, спасибо Вам еще раз. Займусь корпусом на днях
Думаю кнопочка не подойдёт,как как в определённый момент происходит калибровка,вы можете не угадать,в какое время нужно нажать и отпустить.
