Проблема С Видеомагнитофоном Sony Slv-X515
Здравствуйте все!
Если кто в курсе, подскажите, пожалуйста! Есть видеомагнитофон Sony SLV-X515. C воспроизведением все отлично, но при попытке перемотать кассету возникают проблемы. Если запускать перемотку вперед, то он некоторой время (примерно секунд 20-30) перематывает нормально, потом останавлявает, двигатель некоторое время жужжит и аппарат блокируется, кассета не извлекается. Код ошибки, если не ошибаюсь E3 25 05 (или E3 05 25? сейчас точно сказать не могу, магнитофон дома). Отключаю шнур питания, жду некоторое время. После этого, при включении, иногда он разблокируется и можно кассету извлечь, а иногда сам по себе включает перемотку назад на низкой скорости, секунд через 10 останавливается и переходит в нормальный режим работы. Иногда он блокиркется при полной перемотке назад. Т.е. доматывает кассету до начала, двигатель не отключает, слышно, что двигатель работает около 10-15 секунд и опять же блокируется с похожей ошибкой. Буду очень признателен, если уто-нибудь сможет подсказать причину. И еще один момент. Магнитофон долго стоял без работы, может ли быть это связано с загрязнением (запылением) каких-нибудь датчиков или программника?
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
