Бесплатное Электричество Из Телефонной Розетки.
Добрый вечер форумчане.Нашел в инете статейку про как «тянуть бесплатное электричество» с телефонной розетки.Моя ссылкаСхема такая5ca1ec1d8834.jpg Отсюда вопрос что такое LM 317 L OR;LM 317 T ;IN 4007 и какие конкретно сюда нужны светодиоды(напряжение,ток).
Изменено пользователем robocip911
Микросхема КР 142ЕН12А(LM317T) Интегральный стабилизатор напряжения LM317=) с ней я разобрался,спасибо!!!
А дальше каким русским диодом можно заменить диод in4007?
И какие сюда подойдут светодиоды???
да любыми светодиодами, главное если берёте обычный на 1,5В то соединять их последовательно. получается 8 диодов, но лучше поставить 9 или 10.
ин1007 - 1000В 1А, думаю сюда подойдут любые от 200В и 500мА, также подойдут диодные сборки из китайски бп и не только
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
да, только надо учесть что ток в розетке ограничен, при падении напряжении ниже определенного уровня АТС решит что у на линии "занято" и никто не дозвонится и сам не позвонишь, так что особо со всетодиодами советую не перебащивать)
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Да и телефонисты могут за такое по голове настучать. Не потому что они жадные такие, и им пяти миллиампер для вас жалко, а потому что это устройство может помешать нормальной работе станционного оборудования.
Спасибо,все теперь ясно!!!На станцию и телефонистов пофигу,т.к я сам телефонист и поэтому мучу фонарик без батареек!)
а зачем всё это?даже с учётом бесплатной "теле-энергии" это очень не рентабельно!и хило.
лучше набери в кучу "совковых" бэушных мощных транзюков и сделай солнечную батарею,энто интересней!
Хочу сделать вот это:
Во первых максимальный ток протекающий через абонентский комплект не более 100 мА (если память меня не подводит), а значит зажечь Вашу конструкцию не получиться.
Во вторых Согласно статье 13.2 Кодексу РФ об административных правонарушениях "подключение без специального разрешения к сети электрической связи оконечного оборудования влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей с конфискацией оконечного оборудования или без таковой.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
а зачем это питать от тел.сети?
собираешь солнечную батарею,подключаешь к ней "свой светильник" предложенный выше,батарею выносишь на солнце,-потом светильник направляешь на батарею!и в таком положении заносишь в тёмное помещение!
и так до бесконечности будет светить!
Короче тема такая-я работаю ТЕЛЕФОНИСТОМ и по специфики своей работы (Распред шкаф,распред коробка)я на время могу встать на пару с зуммером(телеф.сигналом)любого абонента.Частенько в парадных темно и приходится таскать светодиодный фанарь,а тем более заряжать аккум к нему,и это НАДОЕЛО!!!Хочу замутить себе такой фонарик от телеф.линии+простой светильничек на случай отключения света дома)
Знающие люди,подскажите если подать напряжение 110В продолжительностью в 1сек(посылка вызова с тел.станции при звонке) на КР142ЕН12А(Uвх- 5...45 В)то что с ней будет???
Не будет.сопротивление цепи што уже неучитываем?
Плохой, плохой телефонист.. :angry: Хорошая альтернатива- светодиодный фонарь или тлеющая на 3 мА светодиодная фигня... :P
Жадный!Какой жадный!Ну ошень жадный телефонист!Зрение побереги!
Чтобы заработать на жизнь-надо работать.Но что бы разбогатеть-надо придумать что нибудь другое...Только реальные решения для экономии электричествa,газa,воды,тепла...
robocip911, если бы все было так просто, зачем в сооружениях связи, заморачиваться с дистанционным питанием?
robocip911
Сходил посмотрел параметры станции, в общих чертах: станция сохраняет работоспособность при сопротивлении изоляции более 50кОм между проводами или каждым проводом и землей, т.е. если входное сопротивление вашего устройства будет более 50 кОм, то в принципе ничего страшного, но предположим что напряжение Вашей Атс - 60 Вольт (выдается с абонентского комплекта на абонента), значит ток в цепочке 60в делим на 50 кОМ - 1,2мА, взял для примера светодиод АЛ307 - его прямой ток 20 мА. Далее приходим к выводу что необходимо уменьшить входное сопротивление схемы, например до параметра телефона с поднятой телефонной трубкой (станция сохраняет работоспособность при сопротивлении шлейфа до 1 кОма), т.е. 1кОм + 600Ом (телефон). В момент поднятия трубки напряжение будет составлять около 12 Вольт (зависит от станции). Ваша схема: ограничительный резистор и 2 параллельнно включенных светодиода (включенных встречно) - чтоб не гадать с полярностью и для упрощения схемы, в этом случае ни каких звонковых напряжений не будет, разве что в момент подключения. Прим. вместо одиночных светодиодов (для увеличения яркости) можно подключить цепочки из светодиодов. Общий минус данной схемы - будут недовольны абоненты на чью линию Вы будете подключаться.
Да. И если станция умная, то после минуты ожидания набора номера она уйдёт в "занятость" ,а затем снимет напряжение с абон комплекта. До следующего тестирования абонентских линий. Соседи будут недовольны - слабо сказано. :P
..а если проВОРные ТЕЛЕФОНИСТЫ вдруг не успокоятся на этом ->
//то после минуты ожидания набора номера она уйдёт в "занятость" ,а затем снимет напряжение с абон комплекта//
..умная - всего скорее, через полминутки (в реальности получится 1-2сек без ТОчков, затем снова целых полминуты -> ХАЛЯВА -> ети её ****... :acute:
С ув. и пр...
п.с. просьба к уваж. Модераторам -> темку как минимум -> в мусорку или она всё таки ДОСТОЙНА данного форума???
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Тут и не такое встречается.. Т.ч. не волнительно нисколько. :D
..Ваша правда, чего это я сразу в амбиции: - на убогих акальщиков внимание обратил.. :mamba:
(адресовано только тем - кому адресовано)
С ув. и пр...
