Простой Телефонный Жук
растоюние между деталями уменьшите,
в сылке у вас ошибка слово работать уберите.
фото через увелечилку хорошо получаються,на экране телефона не заметно,а выкладываеш лучше. Сразу разберемся что куда.
Жук без антенны это кастрат.....
должен но лучшая отдача будет с антенной,или как где то читал линию используют вместо антенны. Фото ваше не скачалось,скорость низенькая,да и зачем такое емкое, пиксели нечего не значат. Контраст правильный свет и т.д. На одном транзе с одной катушкой взять. Здесь генератор на мультивибраторе настраивать трудней. Транзисторы кт 368 или 9018.
как они могут пересекаться при этом не соединяясь?
На схемах соединения обозначаются точками. Если проводники пересекаются, значит они не соединены. Чтобы устройство соответствовало схеме, нужно перерезать дорожку в двух местах (на фото указал красным) и припаять провод (на фото-серый). Будет работать (в случае если все детали исправны).
Изменено пользователем Dubrovsky
Сама схема изначально хреновая.Неужели мало хороших схем сдесь на сайте.
Oblom,
..если, "Ну очень хочется"
..ещё одна неточность -> у другого транзистора подключение базы и коллектора местами поменять..
Успехов! ;)
С ув. и пр...
Не занимайся мазохизмом!! Вот нормальная схема
Неужели дело в хреновой схеме,разве она недолжна работать?У кого другого транзистора?
(Не занимайся мазохизмом!! Вот нормальная схема)Ссылку можеш скинуть на нее видно фигово.
Вот схема.
вот монтажка.Дорожки прорезаются.
Неужели дело в хреновой схеме,разве она недолжна работать?--Да,она будет работать но очень хреново.Если только насильно заставить её работать добавив ещё несколько деталюшек.Нужна тебе такая радость :D ???
Выкинь его!!!Он мертвец... :D
Схема была доработана для многократного повторения начинающими.Запускается с "полтыка" и имеет хорошие параметры. Описания нет.
Можеш на 0.8ма не обращать внимание.
А если желаеш понастраивать то...
В разрыв цепи микрофона включается мультиметр в режиме измерения тока,так вот ток микрофона должен быть около 0.8ма.Этот ток выставляется изменением сопротивления R1.
Монтажку делай как на рисунке.Получается быстро и избавляет от некоторых проблем.
С1 и С5-0.1мкф или 100нф.
