Переключение Rx-Tx В Свч Усилителе
Доброго времени суток. Народ поскажите есть схема свч усилителя мощности хочу приделать его на wimax модем. Но он же передающий сигнал усиливает и должен включаться только при передаче т.е. подаваться питание на усилитель. Как вот это реализовать незнаю и откуда брать с модема управляющий сигнал rx-tx. в сети видал управление на детекторном диоде шотки и чегото не понял заумно,а просто и по проще. Вообщем надо посоветоваться или подскажите чего конструкторы свч.
Откуда инфа, что это переключатель RX - TX? Какая микросхема? Может и схемка модема у вас есть?
Максимальная скорость передачи данных какая этого модема?
Лучший усилитель - это антенна, и переключать ничего не надо. - истина
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Короче если в симплексе работает, то можно сделать что вы хотите... если в дуплексе, то тоже можно но есть определённые трудности...
Нужно точно это знать, прежде чем вам что то предложить.
схема конечноимеется но самописная с даташитов. про скорость не помню модем samsung u-200 от yota. по поводу антенны согласен с товарищем выше мне просто компесировать потери в кабеле.Если схема интересует выложу завтра. Переключатель точно потомучто к ней подходит от приемника линия и от mimo усилка а выход один на антенну есть и третий выход но он идет отдельно и чисто на прием.
Учим мат. часть - 802.16 работает в режимах Frequency Division Duplex и Time Division Duplex, "переключение" прием - передача идет уже на уровне транспортного протокола TCP\UDP
Вот усилитель подходящий для 802.16 - там блок схема, описание, схема включения
http://www.rfmd.com/CS/Documents/5602DS.pdf
Cпасибо господа, но я практик а не теоретик. Мож я туплю но обьясните мне тогда нафига там переключатель в моем модеме я имею введу?
И что с того? от этого система будет подругому работать?
Что это переключатель прием-передача - это только предположение, а если это все же переключатель - так возьми такую-же микросхему и поставь в свой усилитель.
Да не, всё правильно, это переключатель, если образно описать, то это происходит так же как и в любой GSM мобилке. абоненты занимающие один частотный канал разделяются по времени (Time Division), а приём/передача разделяются частотно (Frequency Division Duplex). таким образом она никогда не работает на передачу и на приём одновременно, поэтому и крутые дуплексные фильтры ей не нужны. Точно так же и в модеме. а вот базовые станции как раз таки одновременно и принимают и передают, поэтому они большие и тяжёлые.
То что там OFDM в данном случае не важно, но для лучшего понимания процесса не стоит забывать что каждая несущая входящая в OFDM модулируется QAM (квадратурно амплитудно фазовая модуляция), если перегрузить усилитель или использовать нелинейный корявый усилитель в режиме С, т.е. потерять амплитудную составляющую, то скорость однозначно упадёт, потому что система для адаптации линка может выбрать QPSK или BPSK.
я бы не занимался данной хренью, а использовал бы качественный кабель (не менее 12 мм) и хорошую антенну. это даст лучший результат чем всякие домашние наколенные поделки
Feel the difference! ©
согласен. Понимаете кабель есть я блин на разьемы потратился больше и на переходники. при 20 метрах потухло только 2db. хочеться сделать увч не только потомучто надо на модем а так для себя и развеять сомнения. в интернете вон всякие академики на форумах про wi-fi пишут мол типа кабель нельзя длинный ато все потухнет. фигня! у меня не все потухло скорость ровно на четверть с кабелем упала. Я вот тут програмку нарыл по расчету свч народ за бугром самопальные усилители с помощью нее делает аж на 20ггц! и все работает. вот хочу сделать пока на ап602б на двух транзах усилитель. в радио видал нечаевскую статью но чегото мне кажеться что у него он не будет работать. 2 602 сколько дадут прироста на 2525.000мгц?
не надо ничего мутить с транзисторами, если уж так хочется усилитель есть специализированные микросхемы в которые уже "все включено" надо только собрать прямыми руками, даже рисунок платы в даташниках есть.
насколько я понял автора дело не в том что ему не хватает скорости и/или уровня, а просто ему хочется усилитель как самоцель. тут увы, ничем не могу помочь...
Изменено пользователем eu1sw
Ничего себе! Такие вопросы и сразу на арсениде делать усилитель!Вы представляете, что при рассогласовании они сразу накроются или загенерят?
Ну он считает что дешевле пережечь коробку транзисторов, чем один раз купить микросхему с защитой от дурака. Ничего, пускай наступит сам на грабли, полезно на будущее.
Кузьмич.
Вы наивны и по молодости глупы. Как это не прискорбно...
Расчитать можно на этих частотах все что угодно. Однако для реализации расчитанного требуется некоторые технологии и элементная база с параметрами которые применялись при расчетах. А вот с последним очень туго. Поэтому получить в результате сборки сразу работающие изделие на этих частотах НЕВОЗМОЖНО. А для оживления требуется парк специфических измерительных приборов. Таких как СВЧ панорамы, анализаторы спектра, разного рода калиброванные на этих частотах аттеньюаторы, коаксиально-волноводные переходы, циркуляторы, вентили, согласованные нагрузки. И все это в разных сечения применяемых линий передачи.
Про 602-ые транзисторы. Это приборы для применения на нижних сантиметрах. 4...6 ГГц. На 2,5 гигах поставить можно, но усиление больше не будет. Всего получите порядка 5...7 дБ максимум.
Кабели на этих частотах дают затухание порядка 1...5 дБ на метр в зависимости от качества этого кабеля. Если у Вас на 25% упала скорость - то это катастрофический для сигнала результат. Это соответствует потерям 10...20 дБ Так, потери радиотрассы длиной в 100 метров на открытом пространстве - это 90дБ. Средняя чувствительность приемников в этом диапазоне : -110...-130 дБм. А допустимая законом мощность передатчиков около +10...+20дБм
Можете самостоятельно прикинуть потенциал системы.
Чтобы сделать самому усилительна 20 ГГц в домашних условиях потребуется готовый монолитный усилитель на этот диапазон. Т.е. все что к нему потребуется - волноводный корпус. Собрать схему на эту частоту в микрополосковом исполнении дома невозможно.
Про настройку таких систем я уже говорил.
Кстати. А как Вы померяли свои 2 дБ на 20 метрах на частоте 2,5 ГГц?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
спасибо за бурную критику.Я отталкивался в затухании на кабеле из информера yota и speed test yota. Может это только условно да говорят что speed test гонит. Тем не мение на torrente загрузка на мизер упала. Cколько не помню точно. Cохранились только данные сравнения кабеля и выносной антенны с 15см переходником.
к слову говоря о приборах.у меня есть один знакомый опытный человек в радио связи.так вот он ремонтирует радиостанции с одним только тестером и частотомером делает быстро и качественно.
Изменено пользователем kuzmich
Сделать можно... если есть опыт и необходимые приборы...
У меня то же раньше кроме тестера и военного приёмника не было ничего... обходился тем что есть
Все когда то начинали с нуля... "Волков боятся - в лес не ходить" :)
Вообще глупость, как можно качественно отремонтировать с такими приборами. Он о внеполосных излучениях вероятно и не слышал. В СВЧ вообще без приборов лезть не стоит, там совсем другая идеология, что на НЧ диапазоне например КЗ, на СВЧ контур, практически нет элементов с сосредоточенными параметрами.
Изменено пользователем noise1
я могу тоже ремонтировать сибишки на 27 МГц меняя сгоревшие выходные транзисторы очень быстро и качественно с одним тестером и паяльником :lol: и проверять выходную мощность лампочкой... только это не имеет отношения к нормальному ремонту, если там к примеру проблема с приёмником
