Переключение Rx-Tx В Свч Усилителе
На 2,5 ГГц на 20 м мы используем гибкий волновод толщиной 16-20 мм. Штука не из дешёвых. Пару лет назад один Горьковский НИИ занимался аналогичной проблемой. Они пошли по пути создания активной фазированной решётки. Всё, вроде бы, получилось, но цена не ширпотребовская. Хороший волновод и направленная антенна - самое то.
Даже не смешно. Про критическое сечение волновода слышали? При приведенном сечении 2,5 ГГц по такому волноводу не будут распространяться. Про ФАР, вообще не сусветная глупость, для возбуждения волновода используется обычный штырь, при переходе с линии. Это надо же!! Представляете размер ФАР на эту частоту? А размер перехода на сечение 20 мм. ( не толщину!!!!) Такое сечение работает примерно с 20 ГГц. :lol:
Да я уже давно понял, что это не скептик, а альтруист, да кстати может хватит отвечать в темы, авторы которых уже давно забили на эти темы.
Да это я выразился не совсем корректно. Т-волновод (тот же кабель), но по наименованию проходит не как "радиокабель", а как "гибкий волновод". Там посеребрение, прочность, точность и т.п. У него минимальный радиус изгиба сантиметров 40. Про ФАР - это они отдельный модуль WiFi делали. Он прямо на ФАРе заодно.
  • 5 лет спустя...
Помню на старых телефонных модемах, можно было в диспетчере устройств windows доп.параметрах в строке дописывать уровень входного и выходного сигнала, вы про это?
В 21.01.2011 в 07:26, G1KuL1N сказал:
Учим мат. часть - 802.16 работает в режимах Frequency Division Duplex и Time Division Duplex, "переключение" прием - передача идет уже на уровне транспортного протокола TCP\UDP
В 20.01.2011 в 20:01, kuzmich сказал:
схема конечноимеется но самописная с даташитов. про скорость не помню модем samsung u-200 от yota. по поводу антенны согласен с товарищем выше мне просто компесировать потери в кабеле.Если схема интересует выложу завтра. Переключатель точно потомучто к ней подходит от приемника линия и от mimo усилка а выход один на антенну есть и третий выход но он идет отдельно и чисто на прием.
Обещались схему выложить, но что-то забыли. Если есть, киньте saldoriantulwod@gmail.com.
