Вопросы по радиотехническим книгам
А напряжение на переходе, если в эмиттере есть резистор, установится само, автоматически.
А как тогда напр на переходе устанавливается здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79507&view=findpost&p=820699
Цель делителя-задавать напр смещения на преходе(где-то 0,6В) и базовый ток.Если напр на переходе устанавливается автоматически и стабилизируется резистором в цепи эмиттера, то зачем тогда делитель?
Не понятно что именно вас интересует. В книге же все расписано.
А что вместо делителя? Один резистор? Тоже будет работать, но стабильность будет низкой и кроме того со сменой транзистора этот резистор тоже придется подбирать заново.
С уважением Виктор
Задать по своему усмотрению ты можешь только 1 параметр - или напряжение база-эмиттер, или ток базы, второй из этих двух получится сам в зависимости от параметров транзистора. Задавать напряжение б-э плохо, неточность в +/- 5% приведет к неработоспособности устройства. А хорошо спроектированный каскад может работать при изменениях базового тока в несколько раз.
Для этого и включают в эмиттер резистор, который обеспечивает автоматически нужное напряжение на переходе, чтобы получился требуемый ток коллектора. Действует принцип обратной связи: ток увеличился по каким-то причинам - увеличилось падение напряжения на Rэ, а на переходе на эту же величину уменьшилось, что приводит к уменьшению тока. Происходит стабилизация тока коллектора.
Изменено пользователем Alkarn
Может звездочку для знака умножения враги украли прямо с клавиатуры :lol: . Но по смыслу и так понятно. А внутреннее сопротивление Вашего микрофона имеется ввиду по переменному току. Должно быть в справочнике. Или померять индуктивность и высчитать сопротивление на 1кгц.
С уважением Виктор
:D
спасибо ;):D:)
Изменено пользователем РадиоРобот
По поводу расчета входных- выходных сопротивлений. Гаврилов использует очень упрощенные формулы, многими величинами пренебрегает. Может, и правильно делает, поскольку они дают погрешность расчетов несколько процентов, а h21 для одного типа транзисторов может отличаться в 3-4 раза, и соответственно, входные - выходные сопротивления. Если нужно иметь более-менее точное их значение, этого добиваются либо за счет последовательно - параллельно включенных резисторов, либо за счет обратных связей в усилителях, которые уменьшаютусиление,но зато делают параметры более стабильными и независимыми от параметров транзистора.
Спасибо :D
А вот еще кое-что: каскад странный... похож на каскад со стабилизацией с делителем... Расскажите о нем пожалуйста ;)
нашел его в схеме советского телевизора.
Схем тысячи. Не зная, какую она функцию выполняет, как связана с предыдущим - последующим каскадами, трудно оценить, почему она так сделана. Могу только сказать, что R3 в стабилизации рабочей точки не участвует и температурная стабильность низкая. Возможно, это фазоинверсный каскад - 2 нагрузки, в эмиттере и в коллекторе, напряжения на них противофазные.
Всем доброго времени суток. Я нашёл в нете вот такую схему прибора, предназначенного для магнитотерапии, а т.к. у меня проблемы с суставами и позвоночником, решил её собрать. Собрал. А как проверить - работает ли она? Светодиод моргает и изменяет частоту в зависимости от положения движка потенциометра, примерно, от 2 до 10 Гц. В описании было сказано, что проверить её можно поднеся электромагнит к экрану цветного телевизора, должна появиться тень. Я свой подношу - никакой тени. Правда в описании было написано - намотать обмотку магнита на деревянный каркас (катушка от ниток) до полного заполнения, но, чтобы сопротивление её было не меньше 20 Ом. Я так и сделал, но сопротивление моей катушки 140 Ом. Может из-за большого сопротивления катушки схема и не работает? Сразу оговорюсь - измерителя поля у меня нет.
Что за народ!!! Если Вам предложат выпить неизвестное лекарство, выпьете? Если да, тогда не е...те людям мозги, экспериментируйте над своим здоровьем, только завещание не забудьте написать. :angry:
А телевизор с кинескопом, или ЛСД? Такая катушка в принципе должна притягивать легкие стальные предметы - иголки, скрепки.
Но вообще-то лучше в физеокабинет поликлиники обращаться, там все-таки ученые люди отработали напряженность поля, частоту, при каких заболеваниях можно, при каких противопоказано. А в инете полно изобретателей - шизофреников, которые могут и такое подсказать, что действительно завещание писать можно. Но эта штука, пожалуй, не повредит, сколько я читал при магнитотерапии уровни полей на порядок выше применяются.
Спасибо! :D
Хмм...А в книге по ремонту этого телека написано что участвует :blink:
Телевизор LG, которому 10 лет, с электронно лучевой трубкой. Вы считаете, что надо поднять напряжение и вместо КТ815 поставить что-нибудь по мощнее? А по поводу скрепок - там ведь импульсы короткие, может поле просто не достигает нужной мощности?
Лучше катушку перемотать проводом с диаметром в 2-2,5 раза больше, магнитное поле усилится в 4-6 раз. Только источник питания ток должен давать до 1А.
в этой схеме сигнал поступает с фильтра К04ФЕ047-01 на верхний вывод Р1 и на точку соединения Р1 и Р2. вых.сигн снимается с коллектора и с делителя в цепи эмиттера( я его нарис как Рн) и подается на вход регулируемого усилителя в составе микросхемы К174УР5(выв.1 и 16) через емкость 68пф. также к коллектору подключ конденсатор 4700пф(кстати зачем он там?), который потом идет на минус питания. а схема из модуля радиоканала МРК-1-3/4.
Объяснить, как это работает трудно, видимо поэтому в следующей разработке (УСЦТ-3, СМРК-2)эту схему выкинули и заменили новой. Не всегда и заводские инженеры правильные схемы разрабатывают. Могу только предположить, что поначалу этот каскад работал как фазоинверсный, подавал сигналы в противофазе на балансные входы УР5, но он часто самовозбуждался, и один из входов заземлили по высокой частоте через эту емкость, потеряли усиление, но повысили устойчивость. А может, и другая какая причина была. Пути Господни и инженерские неисповедимы.
