Вопросы по радиотехническим книгам
а h21 в схеме с ОК приблизительно 1 :rolleyes:
Нет, h21ок=h21оэ+1
Rn - это сопротивление нагрузки?
Да.
Rin- входное сопротивление транзистора в каскаде?
Почти, это входное сопротивление транзистора, если нет отрицательной обратной связи (ООС)по току - нет резистора R3 в цепи эмиттера. Иначе Rin=Rбэ+R3*h21
когда считаем базовый делитель, то Р2(рез.между Б и Э в каскаде с ОЭ) вычисляем с помощью трансформированного сопротивления. А Р1(между Б и +/- питания) выбираем исходя из того, какой ток покоя коллектора необходим?
В разных каскадах смещение считаются из разных соображений. В выходном каскаде главное - максимальная мощность, кпд, в предварительном - это неважно, главное - стабильность. В любом случае сначала выбирают рабочую точку транзистора - ток коллектора, вычисляют соответствующий ток базы Ibo=Ico/h21min, задаются током делителя Iдел=(2-4)Iбо (чем больше ток делителя, тем стабильнее будет режим, но часть входной мощности бесполезно рассеивается на резисторах делителя, усиление падает, входное сопротивление каскада тоже. Дальше по закону Ома. R1=(E-Ub)/Iдел, R2=Ub/(Iдел-Ib).
А вообще описывать расчет всех случаев - роман "Война и мир" получится. Читай , думай, приведи пример своего расчета - подскажут, правильно или нет.Скачай древнюю книгу Цыкина А.В. - Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты (1968). очень простым языком и подробно описан расчет всех НЧ-каскадов.
по ходу чтения разнообразных умных книг вопрос возник(уже стихами заговорил :D ) по поводу смещения при помощи диодов. В схеме с ОЭ между Б и Э ставятся, между Б и =/-питания резистор. и диодов там несколько. стабилизация происходит за счет того что падение напр на диодах = (0,6в*кол-во диодов)? а резистор для питания диодов?
Изменено пользователем РадиоРобот
Трудно что-то сказать без конкретной схемы. Диоды могут быть в схеме смещения с термокомпенсацией, а могут и вообще к смещению не относиться, для разряда емкости в ключевых схемах, для ограничения максимального напряжения.
диоды стоят в схеме стабилизатора напряжения. В схеме с ОК (вчера ошибся - не с ОЭ). нагрузка включается в цепь эмиттера.
это верно?
т.е. они там работают как стабилитроны работают: ток меняется,напряжение изменяется, а на них всегда (0,6*кол-во диодов)?
а как вышеописанный резистор рассчитать?
Только не стабилитроны, а стабилизаторы. Стабилитрон совершенно конкретный тип диода, работающий на принципе лавинного пробоя запертого диода, не бывают на напряжение ниже 3,3 вольт, и то плохо работают. Стабильные на 6-9 вольт. А любой диод в открытом состоянии будет как-то стабилизировать напряжение. Есть специально сделанные для этих целей, называются стабисторы - КС107 (0,7 В), КС119 (1,9 В -три последовательно вкл. диода в одном корпусе), КС113 - 1,3 В. Резистор считается по закону Ома - выбирается ток через диоды в 3-10 раз больше тока, который будет отбираться от этого стабилизатора (ток базы, например), а дальше R=(E-Ust)/Ist.
Расчет каскада с ОЭ
Задаемся параметрами: Епит=12В; Iк покоя=16мА; h21э=90; Uб=6В.
1)Iб=16мА/90=0,2мА
2)Iдел=3*0,2мА=0,6мА
3)R1=(12В-3В)/0,6мА=15к
4)R2=3В/(0,6мА-0,2мА)=7,5к
5)Rк=(12В-6В)/(16мА+0,2мА)=370 Ом
6)URэ=0,2*12В=2,4В
7)т.к. Iэ=Iк, то Rэ= URЭ/ Iк=2,4В/16мА=150 Ом
8)Rвх= Rбэ(я так думаю что это сопротивление резистора R2)+Rэ* h21=7,5к+150*3=21к
9)Мощность R1=(12В-3В)*0,6мА=0,0054Вт, берем 0,125Вт
10)Мощность R2=3В*0,4мА=0,0012Вт,берем 0,125Вт
11)PRэ=2,4В*16мА=0,04Вт,берем 0,125Вт
12)Мощность Rк=(12В-6В)*(16мА+0,2мА)=0,0972Вт,берем 0,125Вт
1)По-видимому описка- расчет ведется для Uб 3 вольта.
2)маловатый ток делителя: рекомендуется не 3 а 5-10 раз. Иначе при замене транзистора режим может измениться.
3)непонятна формула расчета Rк, откуда там 0,2мА взялось?
4) совсем непонятна формула для Rэ. Хотя ответ совпал. Должно быть (Uб-0,6)/Iк
5)Rвх это параллельное соединение R1,R2 и входного сопротивления транзистора, равного h21*(Rэ+rэ). Естественно это гораздо меньше чем 21ком.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
В.Г.Борисов. "Юный радиолюбитель" называется.Даже не советую,а настойчиво рекомендую!
1)да Вы правы
2)учту
3)0,2мА - это ток базы. Формулу взял такую же как в расчете каскада с обратной связью между коллектором и базой( на первой или второй странице выкладывал). А какую нужно?
4)(0,15-0,25)*Епит
5)Rin=Rбэ+R3*h21 - тогда что это?
"Rвх это параллельное соединение R1,R2 и входного сопротивления транзистора, равного h21*(Rэ+rэ)." - значит Rвх=1/(R1+R2)+1/(h21*(Rэ+rэ))? а что такое rэ?
3) В рассчитываемой схеме ток базы через Rk не течет, поэтому он в формуле лишний.
4) Раз ты уже принял Uб=3В, напряжение эмиттера определено: Uэ=Uб-0,65.
5) Rэ - это резистор в цепи эмиттера, rэ - собственное сопротивление эмиттера транзистора. Если нет в параметрах транзистора, определяется по упрощенной формуле rэ=26/Iк, где Iк -ток коллектора в мА. Rвх=1/(1/R1+1/R2+1/(rб+h21*(Rэ+rэ)), rб- сопротивление базы, но им можно пренебречь ввиду малости). Тем более, что оно тоже в справочных данных редко приводится.
3)Значит Rк=(12В-6В)/16мА=375 Ом
4) :huh: (0,15-0,25)*Епит - это же падение напряжения на эмиттерном резисторе, для определения его сопротивления, значит в 6-м и 7-м пункте моего расчета все правильно
Напряжение на базе и эмиттере жестко связано (кроме ключевых схем), поэтому выбрав одно, второе получаешь автоматически.
Да к тому, что если принимаешь Uэ=(0,15-0,25)*Епит, то Uб рассчитывается Uб=Uэ+0,6. Нельзя произвольно брать и то и другое, что-то одно принимаешь, другое вычисляешь. А ты принял уже Uб=3 вольта :ph34r:
На звуковых частотах где-то близко. Параллельно Rk еще собственное сопротивление транзистора подключено, но оно в большинстве случаев много больше Rk и его можно не учитывать. Но это только для обычного усилителя, не охваченного общей ООС (Отрицательная Обратная Связь) с выхода на вход.ООС может очень сильно изменить входное и выходное сопротивления.
