Вопросы по радиотехническим книгам
А то я в книге Цыкиной нашел формулу расчета разделительных конденсаторов, там надо знать выходное сопротивление предыдущего и входное сопротивление следующего каскада. И еще какие-то допустимые частотные искажения на низшей частоте сигнала :huh: .
Важный вопрос. Каждый межкаскадный конденсатор подсаживает низы. И конденсатор с выхода на динамик тоже. И еще конденссаторы которые шунтируют резисторы в цепях эмитера. Если таких конденсаторов в приемнике или УЗЧ 5-7, и каждый подсадит низы хоть на 1дБ то в результате полная фигня получится. Надо распреденить искажения так, чтоб сумма на всех конденсаторах не превысила 3дБ, а лучше еще меньше. Причем эти искажения лучше распределять неравномерно, межкаскадные, поскольку стоят в более высокоомных цепях должны вносить меньшие искажения. Вот для расчета каждого конденсатора и надо знать между какими сопротивлениями он стоит.
С уважением Виктор
вобщем понятно, но какое число ставить в формулу на место допустимых частотных искажений на низшей частоте сигнала? В одной книге встречал, там М=1,17
Изменено пользователем РадиоРобот
Цикина, стр 48.
На обычные усилители допускают на нижней и верхней частотах завал АЧХ (частотные искажения) 2-3 дБ, на высококачественные - 1 дБ. А потом распределяют по каскадам. Пример: всего допустимо 2 дБ, на выходной конденсатор, включенный последовательно с динамиком, если он есть, дают побольше, скажем, 1 дб, на 2 разделительных в базах - по 0,1, на 2 эмиттерных конденсатора по 0,4 итого 2. Можно поиграться - что-то больше, что-то меньше, лишь бы в сумме то что надо получилось.
По поводу коэффициента усиления.
Ку, как известно, равен Rвых/Rвх. Чтобы сигнал не искажался, напряжение на коллекторе равен половине напряжения питания. При токе покоя 5-15мА и напряжении коллектора 0,5Епит коллекторный резистор = 500-800 Ом, а входное сопротивление порядка нескольких килоом. Тогда Ку получается меньше единицы! :( Выходит, придется выбирать между Ку и неискаженным сигналом?
Вообще-то мне известно, что в схеме с общим эмиттером Кu=h21э*Rn/Rвх. Входное сопротивление у транзистора включенного по схеме ОЭ без обратной связи (резистор, не шунтированный емкостью, в эмиттере или еще как-нибудь способ) обычно в пределах 100-1000 Ом, поэтому вполне можно получить усиление в несколько десятков раз.
Искажения возникают не только за счет ограничения сигнала в коллекторной цепи, это уже перегрузка каскада, но и при малых сигналах за счет нелинейности характеристик транзистора. Для их уменьшения ставят ООС - тот же резистор в эмиттере, при этом приближенно Кu=Rн/Rэ.
Нет. Ну почему надо единицу делить на что-то? Входное сопротивление транзистора - последовательно включенные Rб и Rэ,
Rвх тр = Rб + Rэ*h21э. Если пренебречь влиянием R2 и последующей нагрузки, Кu=h21э*R1/Rвх.
Но Rвх тр - это входное сопротивление самого транзистора, а сопротивление каскада может быть и существенно меньше, надо посчитать параллельное включение входного сопротивления транзистора и R2/(Ku+1). Это схема с параллельной отрицательной обратной связью за счет R2, которая уменьшает искажения, входное сопротивление и, за счет этого, усиление предыдущего каскада.
Изменено пользователем Alkarn
  • 5 месяцев спустя...
Когда-то читал книгу Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники". Дошёл до стр. 120. Сейчас хочу продолжить изучение этой книги. Пока есть такие вопросы:
1. Как рассчитывать каскад с конденсатором, который шунтирует резистор в эмиттерной цепи (стр. 92 рис. 2.37)?
2. Как рассчитывать двухтактные каскады (рис. 2.57 - 2.59)?
3. Как рассчитывать эмиттерный повторитель со следящей связью (рис. 2.65)?
  • 2 года спустя...
Помогите пожалуйста решить задачу упражнение 1.6 Искусство схемотехники.Под буквой "а" решил, а под "б" и "в" не могу, не совсем понятно условие задачи. Вот моё решение под "а".
P.S: Кому надо, нашёл сайт с решениями некоторых упражнений из книги Искусство схемотехники.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
а под "б" и "в"
б) зная мощность и напряжение можно вычислить сопротивление , приняв это сопротивление за сопротивление кабеля и зная его сечение можно найти его длину....
Решил под "б" фото, под "в" поискал формулы, ничего подобного не нашёл с данной величиной "σ", что за величина и по какой формуле считать непонятно? Помогите пожалуйста кто знает, хочется все задачи прорешать.
Электроника^_^
Здравствуйте. Нашёл в похожей теме на радиокоте решение упражнения 1.13 из Искусства схемотехники (пост с решением). Объясните пожалуйста, почему используется формула U=Aexp(-t/RC) для разряда конденсатора, а не для заряда U=Uвх+Aexp(-t/RC), ведь там нарастание сигнала?
И как из этого (U/A) получили эти числа в скобках (1 - 0.1)? Буду очень благодарен.
Электроника^_^
Помогите пожалуйста построить график упр. 1.14
Для схемы, показанной на рис. 1.34, R1= R2 = 10 кОм и С = 0,1 мкФ. Определите U(t) и изобразите полученную зависимость в виде графика.
Как я решал:
1. Нашёл Rэкв. двух последовательных R, оно равно 20000Ом
2. Подставил значения в уравнение для заряда конденсатора U(t)=Uвх*(1-e^(-t/RC));
U(t)=Uвх*(1-e^(-t/20000*0,0000001)), а как построить график незнаю, т.к Uвх неизвестно.
Электроника^_^
...почему используется формула U=Aexp(-t/RC) ...
Ну, потому что такая вот формула. Я не понял, про какое нарастание сигнала Вы упомянули? Про заряд?
Итак, что такое экспонента Вам известно? Тогда подставьте в обе формулы время t, равное бесконечности. Что получится? В первом случае напряжение на конденсаторе будет стремиться к нулю (разряд), во втором - к напряжению UВХ.
(1 - 0.1) - это по условию задачи.
2. Подставил ...
1 - Эквиваленнтное сопротивление будет 5кОм.
2 - загоните в Excel.
да
Относительно входа R же последовательны?
Электроника^_^
android0350, здесь считается эквивалентное сопротивление всей схемы. Источники напряжения закорачиваются, источники тока разрываются.
Сейчас поищу свои конспекты. Тогда смогу дословно зачитать.
Не нашел. :(
Ладно спасибо. Если считать относительно конденсатора, то и Uвх тогда будет равно половине Uвх, т.к. на выходе делителя считаем?
Электроника^_^
Да, больше, чем позволит делитель не получится.
... т.к Uвх неизвестно.
Этого не досмотрел в прошлый раз. :(
В относительных единицах. По простому - примите UВХ равным одному вольту и стройте. Только букву В на графике не отображайте. :)
  • 8 лет спустя...
Отвечаю sl2fp8.
1. По постоянному току так же, как и без шунтирующего конденсатора. По переменному току rэ, который нужен для расчета коэффициента усиления, принимается как собственно rэ (который равен 25/Iк, см. книгу) + параллельно соединенные Rэ (на рис. 2.37 это 1 кОм) и Xc (равен 1/2πfC).
2. Схема 2.57: сопротивления R равны и выбираются в зависимости от максимального тока в нагрузке Iн, примерно R=U/(Iн/h21э). Коэффициент передачи тока для формулы берется минимальный, а не максимальный. Нужно помнить, что с ростом тока h21э падает.
Схема 2.58: R1 считается аналогично R в 2.57. R2 = R1/10, диоды на одном радиаторе с транзисторами. R3=R4 > 0,1...1В/Iп, где Iп - ток покоя Iп выходного каскада. Чем больше R3 и R4, тем больше термостабильность, но тем меньше КПД.
Схема 2.59 - это улучшенный вариант с источником тока. Величина тока, которая на рисунке 6 мА, выбирается аналогично 2.57: I=Iн/h21э. Эмиттерные резисторы - аналогично 2.58: напряжение на них должно быть 0,1...1В при выбранном токе покоя. Каскад на Т4 заменяет два диода и резистор схемы 2.58.
Схема 2.65: закройте R3 и C2, рассчитайте эмиттерный повторитель. Затем выберите R3 как 5*R4. Конденсатор C2 выбирается так, чтобы ФВЧ, образованный им и R4 не ослаблял сигнал на НЧ.
