Унч 6С4С
Здравствуйте. Облазил весь гугл не могу найти схему с раскачкой 6є5п. И в обще она для лампы 6с4с подходит??. Если да, то я просто срисую каскад лампы 6э5п с другого однотактника и поиграюсь меж каскадным кандером. Прошу ваших советов и комментариев.
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
На портале встречал 6Э5П, драйвером к 6с4с, можно делать. А по хорошему это тема очень большая и широкая... Сам планирую к 6с4с на раскачку ставить 6ж4 или 6п9 через трансформатор.
Вот подборка по 6Э5П от Алекса Торреса (на 2-й закладке пояснения).
Схему ищите в статье Пузанова, если не ошибаюсь, "Однотактный ламповый на триодах", ага вот она http://sergeev21.narod.ru/6s4s6s41s.htm
как готовить 6Э5П от Торреса.rar
Изменено пользователем kik
  • 1 год спустя...
Вообщем намотаны выходники для 6с4с на железе ТСШ-170 (тонкое железо). Техзадача такова - Питание от ТСШ-170, в драйве 6г2, смещение автомат. УЗФ на каждый канал.Кто чем поможет, что подскажите?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
В 21.02.2012 в 17:02, igor1969 сказал:
подскажите можно ли 6с4с заменить на 6п41с?
Напрямую - нет. У 6С4С внутреннее сопротивление 840 Ом, у 6П41С, в псевдотриоде, более чем вдвое, ниже. Да и по мощности анода 41-я заметно превосходит 6С4С. Не говоря, уже, о том, что  6С4С - прямонакальный триод. В чём, собственно, и заключается её "изюминка".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ближайший косвеннонакальный "аналог" 6С4С - 6П31С, в псевдотриоде естественно.
Насчет того, что 6П41С имеет внутреннее вдвое ниже, чем 6С4С - вообще-то, выше.
Конечно не вдвое но близко.  :D:yes:
Да и 6п31с ближе к 6п41с нежели к 6с4с.
П.С. как видите 6С4С тут даже рядом не лежала. :)
А зачем же ты берёшь нереальные  параметры  работы. Лампа  будет работать при 240-250 вольт  напряжении Анод-Катод и совсем  другое в этом случае  внутреннее сопротивление  будет. Чем больше ветви  ВАХ клонятся вправо - тем выше внутреннее  сопротивление лампы. У 6П41С  внутреннее 700ом при 250 вольт анодного и токе покоя 90-100ма. 6П41С в триоде и автоматическом смещении спокойно 24-26 ватта  рассеивает.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
По вышеприведённым графикам в этом режиме около 500 Ом. Не?
Натюрлих. А при 310В/60мА и 1 кОм внутреннего запросто набегает. У 6П31С  при 300В/60мА где-то в районе 800 Ом.
Окейна учтём пожелания.:)
Один хрен не набегает. :unknw:
57 минут назад, kalmyk сказал:
Натюрлих мин херц, да только это режим малость не для 6С4С.  :D
А что 40-60 вольт  для 6С4С  анодное напряжение нормально ? Нет не нормально . Как и для 6П41С не нормально. Всегда выше 200 вольт выбираем  и всегда  превышаем  линию максимальной рассеиваемой  мощности указанной на ВАХ лампы. Потому что  лампы все работать прекрасно  могут при превышении  мощности рассеивания рекомендованной заводом СССР . Потому что  было всё государственное  и лучше перебздеть чем недобздеть и указать пониже рассеиваемую  мощность и ток максимальный и наработку  часов меньше показать раз в десять ! Хотя абсолютно та же лампа выходная  импортная  в паспорте имеет в полтора раза порою  больше величины параметров,отсюда и мнение,ага вот их лампы в полтора раза  больше рассеивают  мощность.  Хотя в радиоузлах  стояли  6П3С выходной каскад и работали при напряжении анодном 410 вольт и это ежедневно  по 12 и более часов многие года. Как может 6П36С  равняться  по рассеиваемой  максимальной мощности на аноде 12 ватт , лампе 6П14П.? Сразу видно по лампе  что анод рассеет в полтора - два раза больше чем в 6П14П.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В двухтакте товарищ забраковал 6с4с, в однотакте тоже не нравятся, дуэтом поют?
 Нашел старенькие 6п13с, поставил триодом  в одном канале  вместо 6с4с. Анодное 258в, ток 53ма, накал оставил постоянкой. ТВЗ EDKOR-3,5k. На входе 6ж4 в триоде. Спектр на 2-х ваттах, ужас. Но оставлю послушать.
53 минуты назад, владимир_п сказал:
Нашел старенькие 6п13с, поставил триодом  в одном канале  вместо 6с4с. Анодное 258в, ток 53ма,  ТВЗ EDKOR-3,5k.
Анодное мало, ток покоя мал, нагрузка мала. Лучше Еа=300в. Ток -60ма. Ra=6кОм.  Тогда будет норм.
А вообще с прямонакалами никакие псевдотриоды конечно не сравняются. У прямонакала нет такой дикой зависимости внутреннего сопротивления от тока покоя и анодного напряжения....
6 часов назад, владимир_п сказал:
У 6П13С при таком анодном ток надобно под 70мА, вторая и третья гармоники должны децибел на 10 вниз просесть.
Я не собираюсь менять 6с4с, но есть вопросы:
-за счет сдвоенных анодов поет дуэтом?
-с 6ж4 в триоде на мой слух играет скучно, может перевести в пентод ? Или поставить другую лампу?
У 6п13с выставил 70ма, присели только на 5дб.
Заменил 6ж4 на 6ж51п в триоде. Питание каскада 258в, анодное 153, см-1.8, Rа=10ком, Rк=170ом. Низа стали плотнее, звучание ярче, но осталось правильным.
Пробовал EF860, усиление меньше, остальное-нюансы.
Спектры с 6ж51п и EF860 на 2-х и 1,7 вт.
В 28.12.2018 в 21:08, владимир_п сказал:
Почти наверняка, да.
21 час назад, владимир_п сказал:
У 6Ж51П, вроде, внутреннее около 4 кОм. 10 кОм в аноде для нее, на мой взгляд, несколько маловато.
Со спектрами что-то неладно. В предыдущем посте суммарный коэф. гармоник хоть и великоват, но спектр спадающий. А тут как-то не очень, думается, входной каскад надо до ума доводить..
Пробовал увеличивать Rа до 15ком и см до -3в, 2-я гармоника подрастает до 3-й, но это уход в нелинейную область и меньшие токи. Сначала 6ж51п понравилась, но сейчас яркость переросла в крикливость. Возможно это преобладание 3-й над 2-й гармоникой. Сейчас играет EF860, нижний спектр, лучше. Вот ее и попробую подстроить.
Пробовал 6ж11п, лучше, чем 6ж51п, но велик Кг. Мало напр питания\265в\,  но что есть, усил готовый, переделывать не буду.  Оставил в драйвере ef860 в триоде, Uп=260в, Rа=10ком,Rк=140ом, см-1.4в.
Спектры с 6ж11п и ef860.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
