Аналог Brainport Balance Device
Paskonat
Не шутки ради, а ради информации по теме: http://www.bagnet.org/news/fine-life/zdorov/2011-01-23/101215
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Первым делом о свойствах организма. Насколько я понимаю суть проблемы, если подавать большие токи, произойдет прожигание слизистой и притупление нервных окончаний.
Это нечто вроде аппаратной адаптации организма: включаем в темноте свечу - светло, через час опять становится темно - включаем вторую свечу, и так до критического момента. На сотой свече выяснится, оптимальным вариантом было 48 свечей. Но мы перешли критический момент и теперь сетчатка не воспринимает освещенность ниже 80 свечей, пусть и устает от этого.
Поэтому важно в данном случае не превысить максимально приемлемый ток. Когда в результате электролиза не окисляются электроды, нет неприятных ощущений, но при этом также достигается маловыраженный длительный терапевтический эффект.
Предполагаю, токи в пределах 20 - 2000 микроампер вполне допустимы для экспериментов. Именно в этих пределах нужно проводиться исследования и ставить опыты над собой. Можно может быть поднять их до 3 - 5 миллиампер, но смотреть при этом, не окисляются ли электроды. Поскольку результатом электролиза может стать появление в слюне токсинов, электрический ожог тканей, нарушение работы мушечной и нервной структур.
Плавное регулирование токов проводить с помощью высокостабильного регулируемого источника, не превышая напряжения в 1 - 1.5 вольта. Шаг настройки - одна сотая, с мониторингом на цифровой амперметр.
После того, как будет установлен безопасный ток, допустим 370 мкА, можно его зафиксировать в этом пределе. Т.е. поставить ограничение, поскольку это должна быть максимальная отметка по току. Выше - автоотключение.
Теперь можете работать с этим током. Подавать его импульсами, множеством электродов в разных комбинациях, менять полярность, в том числе полярность импульсов и комбинаций.
Наблюдая на результатами, которые должны фиксироваться в тетрадь, вы, возможно, найдете какой-то вариант желаемого для вас эффекта. Такие исследования могут длиться довольно продолжительное время, поэтому надо вооружиться терпением и оборудованием высокого класса.
Никакие стабилизаторы и регуляторы по схемам для питания электроприборов, а также сами эти схемы тут применять недопустимо. Рекомендуется использовать электронику под маркой "for life support systems" и более высокого класса.
Если нет возможности приобрести верифицированные детали и компоненты высокой точности, а также в иных случаях, эксперименты в области биоэлектронных технологий над живыми людьми потенциально опасны и подпадают под соответствующее законодательство.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 1 год спустя...
Написал как сделать... потом решил все удалить...оставил только одну картинку.
Если интересно тех решение пишите...
Изменено пользователем СергейKa
  • 6 лет спустя...
Парни, здравствуйте! Есть такой прибор уже и в России. Называется он Нейропорт. От Паркинсона он не лечит, но жизнь облегчает тем, что помогает сохранять равновесие, убирает тремор, выравнивает походку. Очень хорошо помогает восстановиться после инсульта, когда не слушаются конечности, не получается говорить, ходить и прочие отказы в двигательной механике. Также этот прибор поможет в курсе реабилитации после травмы спинного или головного мозга. Вот этот электрод, что с точечками на язык - их 143 штуки. На них сигнал подается с запрограммированным чередованием импульсов. Нейропорт купил в Медтехнике. Понимаю, что тема затронутая на форуме древняя, но надеюсь, что кому нибудь поможет, как помог моему отцу. Читателям здоровья и хорошего настроения.
Изменено пользователем Andreyan
исправление ошибок
