устройство периодического включения и выключения нагрузки
Мужики, подскажите, на схеме устройство периодического включения и выключения нагрузки,
вопрос по поводу U1, что это за микруха такая "555"?!
С уважением, Дмитрий
По-моему это ИС555-таймер.У него полно зарубежных аналогов, проблемм найти не будет.А корпус у него 8-мивыводный!Да, 100%!!!Раз периодического вкл/выкл это ИС555!
Shade
Cобрал этот девайс, для начала, сделал, так чтобы 5 минут нагрузка была включена, 5 выключенна,
тестировал на обыкновенной настольной лампе. Работает прекрасно, но единственный косяк, когда его
только включаешь в розетку, нагрузка включается почему то не на 5 а на 10 минут, потом
начинает работать, как и было задуманно (5 ON, 5 OFF), объясните пожалуйста, почему так происходит?
P.S. Если кому понадобится такой девайс, время ON и OFF зависит от сопротивлений резисторов
R1 и R2, выкладываю таблицу с наминалами:
Сверяясь с ней, можно расчитать любое другое время.
Симистор Q1 должен стоять на радиаторе.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
