Высоковольтное Оборудование
ALEKS1970
мда вы какойто невразумительный человек :) Вы сами постом выше ответили на свой же вопрос. и "любому" понятно почему они не хотят ничего переделывать... все дело в финансах. И еще Вам нужно автоноМНое питание или вы хотите выжать все соки (которых нет) из сети? Последнее очевидно не возможно. генератор от автомобиля в среднем дает 500 ватт на том же мерсе 140м более киловата, заметьте всего киловата! Автор вам нужно всего лишь понять формулу вот Вам по простому; "вольты умноженные на амперы равно Ватты" так что 10 ампер с генератора авто это всего лишь 12*10=120ватт. Единственный ваш выход Заводской стабилизатор, а то придется погоревшее приданое вывезти на помойку! :blink:
Изменено пользователем Bulgarrin
Подача идёт с промпредприятия 0,4....вставки ажно красные от перегруза.......Вот пэтому я и хочу сделать для себя более-менее автономное питание.....
Если включите мощный стабилизатор, ток увелиличится пропорционально, на ЛЭП произойдет ещё большая просадка U (хотя в этом есть положителная сторона - из-за нагрева уменьшится риск обледениения и обрыва провода:) ), плавкие вставки однажды сгорят и плюс ко всему очень даже возможно, что распределительное оборудование "перекроет" (это КЗ с металлизацией ), после чего тамошний электротехнический персонал зашевелится.... Если не произойдет отгорание нейтрали и, как следствие, перенапряжение влекущее за собой выход из строя бытовой аппаратуры, то Вам весьма повезёт. :D
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Картина знакомая. У нас в многоэтажке тоже было - на одной фазе 190-200, на другой 230-240, третья нормальная. Сам перекинул свою квартиру и соседа на 230, подровнял немного, но у меня проще-на лестничной клетке щиток. Все равно не понял, почему вы упорно не хотите стабилизатор ставить. Просто и надежно, есть на любую мощность. А насчет 30 кВт - в ваших условиях это не серьёзно. только проводить 3 фазы и то сомнительно. Но такое подключение, если ещё разрешат, обойдется в крутую копеечку.
Товарищ у меня дом строит, претендует на 3 фазы по 25А (16 кВт), обойдется это ему где-то в 8500 у.е.
Добрый вечер всем. Спасибо за критику, за то-что с моими познаниями в электротехнике мне далеко до положительного результата , однако я всё таки сделал то что задумал и представляете "Старожил" у меня всё работает я на этом потел целый день и у меня получилось и со сварочным и со стабилизатором. Электричество это непредсказуемая материя или что-то ещё.Вы представляете перепад напруги в 3-4 вольта после включения моим соседом кондиора "зима-лето" это я думаю неплохой результат. Спасибо всем я не думал что получу здесь только критику, ожидал честно говоря помощи, а здесь...........как и везде, самое главное унизить. Всем спасибо.
и сварочник на 30 киловат заработал идеально, и просадок нет... о чудо материя, фантастика. :rolleyes:
а если серьезно то опишите что Вы сделали конкретно? делее чем нагрузили?
Аффтар, по всей видимости, уже не ответит..., а судя по:
...Хочу попробовать сварочный аппарат китайского производства,как говорят в магазине заводской,но посмотрим , я уже посчитал сколько я смогу с него снять мощи...
Это в пределах 2-4КВт максимум. Для стиралки и чайника с освещением хватит, а на счет 30КВт, это ересь. Если не привести в порядок электрохозяйство ( расфазировка, ШР и т.д.), то однажды может случиться горе. Упаси Господи! Но подобные экперименты, проводимые людьми не имеющих достаточного опыта и знаний, почти всегда заканчиваются плачевно. Очень хотелось бы ошибиться......
Добрый день всем. Во первых, сварочник на 30 кило я и не пытался и не думал запускать, я писал о потребности в общем,после того как посчитал все эл. приборы в доме и гараже на время наибольшего их включения. С учётом того, что я включу болгарку, дрель зарядное для АКБ, а в доме жена машинку, мк.волновку, эл. печь ну ещё какую нибудь технику, то расход пойдёт порядка 4-5 кило,а ещё есть отопление,подогрев воды "АРИСТОН" утюги тп и тд.Поэтому пытаюсь придумать что-то с запасом. Природно газа в нашей местности нет, а кушать горячее ой как хочется.Посчитайте сами если вы считаете что я далёк от эл.техники, ну в прочем каждому своё. А схемку и описание обязательно скину как доведу до ума, у меня сейчас практически всё на скрутках.Иногда сам парюсь в этой паутине проводов. Спасибо.
Один киловатт - чуть меньше 5А. 5х30=150А.Примерно. Какое сечение провода нужно? Маниловщина - это, как минимум!
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
А в обратную сторону не поможете ?
Есть трамвайное питание - нужно подключать бытовую технику.
Нужно что-то вроде этого.
И желательно уже в исполнении.
Блок питания ( Инвертор, стабилизатор, трансформатор…)
Технические условия:
Число фаз 1
Максимальная мощность нагрузки, кВА 0,25
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В 550 +- 20%
Ток постоянный
Выходное напряжение 220 +- 20% (можно как постоянный , так и переменный ток).
Диапазон температуры окружающей среды, °С -30...+40
Относительная влажность воздуха при эксплуатации , % 0...100
Вид охлаждения естественное
Степень защиты IP 65
Устойчивость к механическим воздействиям М1
Масса и Габаритные размеры минимальные
Пока 3-5 шт. В дальнейшем до 100.
Заранее благодарен.
По-моему, этот товарищ PTI уже третий одинаковый пост организовывает на форуме. "Dc 500 Преобразовать В Ac/dc 220" "Нужен Бп С 600 V - Пост. На 220 V" "Понижение До 220 В "
Уильям Шекспир
