Колонки Microlab A6201: Выход На Наушники
Все сделал как вы написали:
Если вставить наушники - колонки выключаются, но на наушниках очень тихий звук, и такой как бывает когда штекер не до конца втыкаешь.
Кстати, в вашем описании "красный" и "белый" на плате миниджека - это вы по этому фото имели ввиду:
Или по варианту когда я уже поменял провода местами?
Изменено пользователем rager
  • Ответов 62
Вообще-то тут может быть только одна ошибка: возможно, придется тоже поменять местами на платке провода, как тогда... Это мы узнаем экспериментально.
Теперь только поменять местами соседние провода надо.
Изменено пользователем Александр Матвеев
Провода действительно пришлось поменять и все заработало. Огромное вам спасибо, Александр, за вашу помощь и терпение проявленные ко мне!
Правда остался еще один ньюанс - в наушниках появился отчетливо слышный фон (от усилителя?). В колонках никакого фона нет.
И если дотронуться рукой до радиатора, или до земли выходов на колонки - то гул пропадает и остается более приятное на слух шелестение.
А как насчет громкости, наушники выдержат, по-вашему, при максимальной громкости?
Потом, хотелось узнать, Вы оставили те провода, которые раньше шли на Jack или замкнули контакты уже на основной плате?
Максимальную, конечно, не выдержат но я на максимуме и колонки-то не слушаю.
Оставил провода, так удобнее было брать с платы землю. А что изменится если взять землю с выхода на колонки?
Кстати, а можно как-то реализовать чтобы сигнал на джек брался с основной платы (как было до модернизации), но колонки отключались при подключении наушников?
Причины фона могут быть в наводке от тех проводов, что теперь болтаются без дела (которые шли на Jack). Можно вытащить их коннекторы, а нужные замыкания (пайка белый-красный, белый-красный) произвести непосредственно на основной плате.
Тогда будет только так, как в прошлый раз. Тот вариант вообще никуда не годится. А тут можно убрать фон.
Пожалуйста, rager!
А я - спать. Завтра загляну сюда. :)
PS.
Это тоже один из вариантов избавления от фона.
После того как отрезал провода (белый+красный) и замкнул контакты прямо на основной плате - звук в наушниках стал вроде резче чтоли, НЧ стали более упругими.
А вот фоновый шум никуда не делся, а вроде даже усилился.
Уровень 50гц-фона изменяется сейчас при регулировании громкости?
При регулировке громкости уровень фона не меняется, вроде.
Зато фон заметно усиливается, когда я подношу руку к ручке регулировки громкости.
И да, фон есть и на колонках, и походу там и был всегда, просто его практически не слышно (только если прислонить ухо к колонке).
Вас понял, rager. Если фон остается даже при минимальной громкости и при этом усиливается при подведении руки к регулятору громкости - значит оборвана земля где-то в районе переменного резистора (рег. громк.). Попробуйте еще раз полностью убрать громкость и подвести руку. Увеличивается фон при этом - посмотрите там на предмет обрыва общего провода. Если не это, то поэкспериментируйте - попробуйте кинуть на общий, который на регуляторе - общий на БП (только ОСТОРОЖНО, не перепутайте контакт). Вам нужно найти точку на блоке питания этих колонок, где контактируют между собой два больших конденсатора (оба по 3300 mF). Точка, где они соединяются вместе - это общий контакт.
Не совсем понял вас, Александр.
Если я не найду разрывов проводов идущих к регулятору громкости, то мне нужно общий провод (землю?) этого регулятора на минус (землю) выходящий из блока питания?
Судя по схеме этого аппарата, у него двухполярное питание, значит у него есть "+", "-" и "общий" - это три разных точки, в отличие от других приборов, где "минус" и "корпус" - это одно и то же. Попробуйте найти именно "общий" (точка соединен. двух конденс. больших) и перебросить от этого места на общий рег.громкости.
Спасибо, послезавтра буду пробовать, т.к. до этого на работе.
Я на схеме правильно выделил эту точку?
Кстати, а может причиной гула быть встроенная в материнку компьютера (ASUS P5K SE/EPU) звуковая карта? Звуковуха на основе Realtek ALC 883, компьютер не заземлен, т.к. во всей квартире заземления нет вообще.
Да, rager, Вы правильно выделили точку. Если при соединении этой точки с общим регулятора громкости эффекта не будет, то есть еще вариант - коснуться выделенной Вами на рисунке точкой (через провод) корпуса компьютера.
Встроенная звуковуха не должна так фонить.
Провод с аудиовыхода компьютера до усилителя колонок экранированный?
Провод из комплекта колонок. Насчет его экранированности не знаю.
Господа.. Может проблема в разном сопротивлении нагрузки ? Я боролся с такой же проблемой, когда "ушной" выход на ТВ запаял. На родные динамики ТВ работал чисто. На наушники сопротивлением 32 Ома звук шёл с помехой. Сменил уши на советские 8 Омные, помеха пропала.
Есть предложение уменьшить чувствительность усилителя и компенсировать это регулировкой громкости на компьютере. Правда, тут придется найти пару резисторов.
