Народ а к TDA1554 можно подключить трансформатор вот этот? http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/1102/c2/9a825c7964de.jpg.html
Я к нему цеплял лампочку авто... вроде горит.. чуть слабее чем в машине но горит...
Вобщем что мне нужно чтобы запитать от тагого транса усилитель TDA1554 диодный мост из Д226Д или Д226В ( других неимееться)
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 165
Изображения в теме
Если перемотаешь, то возможно и подойдёт... И перечитай пост №73
1). Зачем перематывать? Тогда и я задам вопрос: какое питающее напряжение нужно для этой микросхемы? Ещё что то разъяснять нужно? Можешь перематывать, можешь доматывать - это на твоё усмотрение...
2). Узнать характеристики? Кто не даёт? Сними нагрузочную вольт/амперную характеристику, и ....всё!
Хорошё всё понял!!!! а вот мне помле транса что ставить только мостик диодный и конденсатор...
(это и будет весь блок питания для TDA1554)
Изменено пользователем qwert44
Да, мостик минимум на 5А, и фильтрующий конденсатор на 2000-10000мкф...
А вот этот микрофонный усилитель подойдёт под TDA1554?. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=26707
только где взять мирофон не менее: 100 кОм.....
Да и народ вот написанно входное сопративление неменее 100ком.... это значит что микрофон на 600ом не подключить?
Ps/ мне собственно то нужен чтобы с 600ом гдето усиливал сигнал..... 100ком..микроон поди стоит 200тыс руб
Я тебе уже в личке ответил.... определись с типом микрофона, и в соответствии с этим установи перемычки....всё будет работать....
да я просто одного непойму неменее 100ком.. написано в усилителе. входное сопративление....--это что значить?
Не понимаешь - потому, что не хочешь читать специальную литературу.... А всё очень просто.... каждый усилитель обладает "Входным сопротивлением", т.е. в твоём случае, если соответствующим образом измерить сопротивление входной цепи этого пред. усилителя, то оно будет - "...не менее 100 ком...".... т.е. достаточно высоким, чтобы не оказывать отрицательное влияние на уровень сигнала.....
Микрофон может быть любым из оговорённых в описании предварительного усилителя.... можешь не замарачиваться на эту тему.... только выстави перемычки в нужное положение....
А вот я этот усилитель собрал в режиме 2х22. я же могу на канал вешать 2-динамика по 11ват? (чтоб не перепаивать)
Ну тоесть вопрос в том.... Какая разница будет если я к этому усилку в режиме 2х22буду цеплять четыре динамика по два динамика на канал. Каждый динамик 11ват. И если соберу его в режиме 4х11 и буду цеплять по динамику на канал!!!! чтото меняется? если не учитывать сопротивление..
В том то и дело, что омическое сопротивление и нужно учитывать при подключении акустики к усилителю... Предположим, как пример, что у тебя выход УНЧ расчитан на подключение 8-и омной нарузки... если ты подключаеш эту нагрузку, то ни каких проблем нет, т.е. выходные токи соответствуют номинальным и выходная мощность усилителя не превышает допустимую. Что произойдёт если подключить параллельно ещё одну такую же колонку? Сопротивление нагрузки уменьшиться в двое, соответственно токи тоже вырастут в двое, подводимая мощность превысит допустимую, и..... БУМ!!! А всему виной - закон Ома, который пока ещё ни кто не смог опровергнуть....
P.S. Я тебе это привёл как пример, и вполне возможно, что твой усилитель расчитан на 4-х омную нагрузку.... вот тогда, можешь без проблем параллелить 8-и омные колонки....
о пасиб.. понятно!!!! да там он идёт как 2х22 и 4ом канал. либо 4х11 и 2ом канал
вОТ У МЕНЯ усилитель СПАЯН В МОСТОВОМ РЕЖИМЕ. НО В РАЗРЫВ. НА ВЫХОДЕ СТОЯТ КОНДЁРЫ НА 1000МКФ И 16В. ОТ НИХ КАКОЙ ТОЛК. ОНИ НЕ МЕШАЮТ?
ВОТ НА ФОТО ЗАДНИЕ ЧЕТЫРЕ ШТУКИ http://www.masterkit.ru/images/sets_big/nm2021.jpg
Ты продолжаешь меня удивлять....Не ужели так сложно взять, посмотреть и сравнить чем отличается схема мостовая 2-х канальная от обычной 4-х канальной? Зачем же сразу задавать вопрос, ответ на котрый лежит на поверхности? просто немного напрягись и подумай.
P.S. Смотри пост №42... сравнивай, делай выводы, и .... принимай решение.
У меня вопрос по этому набору.
Сильно греется микруха, мне посоветовали радиатор не менее 100 см кв, я такой и поставил(алюмишка), но видимо фиговый, привожу его фото.
(Ставил как полагается, на термопасту)
Да у подобный, да пойдёт вроде!!!! единственное ябы сверху понадрезалбы и сделал "лепестки" чтобы рассеивалось тепло лучше.. а чем питаешь? характеристики?
1а? этоже мало. ей надо минимум 12в. и 4ампер. а для верности лудше 5ампер. я даже на своей сверял... ( колонки цепанул 30ватт и пробовал разные БП)
Ну как тебе сказать ... грееться яже незнаю как.. ну моя грееться так что руку можно держать...
Если руку удержишь на радиаторе когда он горячий. так чтобы необжечся=))))) то пойдёт. ну а вообще надпели верх радиатора на ленточки и поразгибай в разные стороны....
Если ты будешь в какойто закрытый корпус ставить. то посоветовал бы радиатор побольше. Метал можьно толще..А если он будет открыт. то пойдёт...
Может я что путаю, 12x1=12 Ватт, не больше и не надо, динамики 2x6, этот усилитель чисто для 2 компа(Радио слушать)
А от чего ты 5 А взял?
5A от транса старого из стиралки.. ща фото выложу... Ну впринципе если громко ненадо то пойдёт...
А я собрал его чтобы навсю выжимать можно было=)))
На фото кривой вышел какойто весь :D
Дырки в задней стенке для вентиляции. дырка в передней стенке для патенциометра пока ненашёл. громкость в компе регулирую...
Болтики-колонки вешаю туда... такие контакты сделал... БП такой взял трансформатор на 14вольт и 4.5ампер. поставил диодный мост и от этого питаю усилитель...
Да корпус собирал из обрезков... с чего пришлось. и инструментов скажу нет хороших... но вид у него вполне норм!!!!
Да я блок моста из нерабочего компьютерного блока взял.. а так вот схема диодного моста...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Diodebridge3.png
А вочто хочешь встроить его усилитель?
Можьно в кусок водопроводной трубы пластиковой. и туда адаптер твой... а потом чемнить обклеить обтянуть...!
Да вот пока не придумал )))))
А диоды можно любые, лишь бы одинаковые?
У меня тут загвоздка, я с дуру перепутал полярность, при подключений и микруха не много погрелась((((
В общем один канал работает на полную, 2 тихо( Как будто разностный сигнал не приходит), но монтаж там правильный, это кароче микрухи хана? Может с кандерами что, да я проверить их не знаю как(((
Дорожки все вроде прозваниваются.
Изменено пользователем Миша Зенков
