Dlink 2600U
Леха86
Товарищи выручайте кто может. Такая ситуация, 2 компьютера один(виндовс7) подключен через эзернет, другой(виндовс хр ноутбук) подключен через вайфай, в качестве вайфай модуля используется КПК, подключенный через USB, работающий в режиме сетевой карты. не могу настроить локальную сеть между компьютерами, инет работает на обоих. посоветуйте как тут поступить?
Изврат полный конечно. Лучше купить карту PCI для компа и с нее раздавать))
А локалка. Надо айпишники прописать. Там видать в модеме айпишники автоматом DHCP назначает. Чтобы была локалка надо ручками вбить. Если роутер у тебя 192.168.1.1, то компы пусть будут 192.168.1.2 и 192.168.1.3
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
