Элементная База Для Мультивибратора
zhuk99
Требуется сделать генератор синхроимпульсов с частотой примерно 1 Гц.
Нашел схему мультивибратора, рассчитал параметры, промоделировал чтобы все было как надо, собрал на планшетике и выяснилась проблема, напряжение на коллекторе не превышает пол вольта. В то время как поидее должно проходить все 5 вольт, которые я подаю на схему.
Вот думаю что транзисторы выбрал не правильные.
У меня 2N3904L.
Емкости по 33 мкФ, резисторы 36 кОм и 360 Ом.
Увы в статьях про работу мультивибратора мало сказано про то какими параметрами должен обладать транзистор.
Нашел на форуме вот такую схему
Подскажите какой транзистор выбрать, чтобы можно было получать синхросигнал частотой 1 Гц. Вообще он потом будет поступать на счетчик. Подойдет ли КТ972А который на схеме выше?
Стоит попробовать на НЕ составных, типа КТ815, 502, можно даже 315 (кирпичи) поставить.
Если данный генератор работает на ТТЛ серию, то можно собрать его на К155ЛА3.
П.С. Если светодиоды не нужны, то лучше их убрать, а резисторы в коллекторах поставить по 1кОм.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Да, транзисторы, указанные на схеме - мощные, а вы поставили маломощные и естественно - у них разные режимы работы. Для транзисторов, которые Вы поставили - поставьте вместо 1кОм резисторы на ~50кОм. Не устроит частота мигания - регулируйте конденсаторами. А переменный - можно поставить тоже ~50кОм. Питание 5...12 V. Любые транзисторы тут будут работать, надо только "базовые" резисторы подбирать.
Изменено пользователем Александр Матвеев
да я схему привел в качестве примера просто (так как есть и другие более сложные схемы) + на ней конкретные транзисторы а не VT1 и VT2 как на многих схемах.
у меня стоит 36 кОм, и частоту подогнал засчет 33 мкФ емкостей. Но это не дает напряжения ~5 В.
у того-же КТ815А парметры не сильно отличаются от 2N3904L. Тогда в чем смысл менять? на какие параметры смотреть?
светодиоды не нужны - сигнал будет уходить на счетчик. Но чтобы избежать дальнейших проблем, хотелось бы амплитуду сигнала повыразительней иметь, чем 5мкА.
Так все таки какие транзисторы использовать? можно серию или модель даже конкретную? или я много хочу.
Ну, возьмите, например, КТ315 (красные, русские) или любую другую пару транзисторов выпаяйте с китайского приемника. Пишите, какие у Вас есть, подскажу цоколевку.
Понятно, что составные тут сооружать не нужно, он же говорит:
Это как?
Я имел в виду кт972 - а они сотавные (дарлингтоны). Из личного опыта по таким транзисторам знаю, что они нестабильно себя ведут при питании ниже 5В.
Им для открывания баз-эмитт надо 1,2...1,4В.
> 5мкВ
Это сигнал с микрофона.
Хозяин - барин! Кстати, он уже собрал схему?
Наверное, > 5мкВ
Да Вы правы - мкВ. палец не по той кнопке ударил.
Окей, останавливаемся на КТ315А. Какие элементы лучше поставить с ними?
В коллектор - 1кОм, на базу - по 20кОм, переменный - 50кОм, конденсаторы подберете ~50мкФ
Это вольт на 5...9.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
