Проблема С Винчестером
В общем установил я года пол назад виндовс 7. Побыла она у меня месяца 2, потом включаю комп, он мне пишет - для перезагрузки жмите контр+альт+делит. Короче винда пропала. Ну перебил я её, диск Д не открывался- пишет диск повреждён. Я его отформатировал. И всё норм. Потом опять раз такое было. Но тут я взял акронис (прогу) хотел открыть диск не с под виндовс. Не получилось - и пишет нет метки. В этот раз отключил обновления, мало ли. И вот опять, выключил комп.Включаю,а эфект - словно диск нульцовый (пустой). Хотя форматирования и процего не было. Это может быть изза 7 и как с этим бороться?
Я запасся попкорном, жду "советчиков", сейчас как насоветуют :) Но лучше вам на форум гадалок обратиться, они говорят, даже несуществующие болезни лечат, а тут как раз такой случай - никакой конкретики.
Сколько лет жесткому? Есть ведь проги для тестирования винтов (mhdd), например. Комп до этих проблем вообще нормально работал?
Не вис, не вылетал из игр и т.д.?
только всё повосстанавливал:( сейчас попробую протестить раздел.
Я ведь незнаю, что конкретно рассказать. Рассказал в общем, а вот если чтото интересует, можно и уточнить
купить самую замечательную ОС в мире, а не пользоваться активаторами!
Причём тут активатор? В виндовс 7 есть стандартная опция - пробная версия, в .сmd вводишь(не помню что) и 60 или 90 дней (не помню) пробной (полнофункциональной) версии.
и всё равно всё полетело
Ну как причем? Купил винду, обращаешься в службу поддержки по телефону - и е***шь им мозги!
Подкинь другой винт на время.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
