Mercedes S320
Сабж - стоит под окном этот пипелатц, стоит уже давно , хозяин потерял ключи и выбил форточку заднюю, надобно завести , но в ключах чип стоит , вот надобно завести чьл млэно предприянять для этого ? можно ли както обойти этот чип ??? заранее благодарен , можно в фунтовом \эквиваленте на руское пиво , в пределах разумного
Надо искать долбаный имобилайзер, потом думать как его обойти. Эта дрянь блокирует блок зажигания.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Эта штука должна стоять под торпедой. Скорее всего за приборкой в непосредственной близости от замка зажигания. Блочок небольшой, где-то в размерах со спич. коробок.
не обязательно в непосредственной... смотрите куда идёт провод от катушки считывателя на замке зажигания, на другом его конце и находится иммо.
Feel the difference! ©
хорошо , на днях попробую разобрать торпеду , а что потом с ним делать с этим иммобилайщером ? просто выкинуть ? или надо подать на него какуюто последовательность импульсов ?
Охохо, какой ты шустрый, думаешь те тут краткий курс угонщика прочитают? схемы надо смотреть, тип иммо, куда заводится... криминальные профи всё это уже знают но вряд ли те тут расскажут, так что остаётся самому со схемкой анализировать, есть такие что без пол литра и эмулятора не осилить
В лучшем случае придётся перемкнуть некие два провода, идущие к иммо. Всё придётся пощупывать тестером и очень осторожно применять контрольную лампочку.
это счего это я угоншик ??? :unsure: я же писал - ВО дворе (считай часныя собственость или гарден) стоит пипелатц, от которого хозяином УТЕРЯНЫ ключи , стоит давно и былоб неплохо его озавести , прогреть итд чтоб там коольца каиенить не прикипели :huh: хозяин пипелатца ругатся не будет, еще спасибо скажет доки если что все в норме , МОТ и иншуренс наверно закончился :rolleyes:
кстати сегодня узнал по номерам (очень удобная фишка тут в англии - по последним цифрам можно узнать год машины ) - мерседес 2000 года , если это поможет при раскодировке - завтра попытаюсь сломать иммо , если не получиться отпишусь, надеюсь вы мне поможете ...
Не надейтесь замыканием пары проводков отделаться! иммобилайзер обычно зашит в самом ЭБУ! коробочка возле замка зажигания то может и есть только она не являтся самим иммо а лишь его звеном... не о какой контрольке не может идти и речи. Звоните людям которые занимаются прошиванием иммобилайзеров! они скорее всего приедут спишут заводской номер далее отпрявят его по интернету куда нужно и оттуда же получат код который зашьют в новую болванку в ключе. Возможно этим у вас занимается только диллер. В немецкие авто позже конца девяностых лазать Вам несоветую, ошибок они не прощают особенно лампочные контрольки.
здравствуйте, у меня с компьютера потерялась видеокарта. какие-бы два проводка замкнуть чтоб он заработал?
ето не жигуль, и иммобилайзер "отдельной коробочкой" стоять не будет
ну а естьже модингованые прошивки поидее ? может там у него автозаводка стоит и мне несказано повезло и мастера подпанелью привезали ключ :)
по поводу предыдушей цитаты - ьез видюхи попробуйй замкнуть зеленый и черный провод от блока - должен запуститься, видюха может и на материнке быть , да и видюха не ключь - другая ценовая категория :( мне вобще отдали затак Club 3d 7950 Gt толоько потомучто она не показывала , я её прогрел и как гриться наслаждаюсь халявой :)
сорри за офтоп.
