Телевизор Показывает С Сильными Помехами
Нет, ну хорошо, всё не так просто, это везде так, но почему Если кабель воткнут в обычный телек то все нормально, а если этот же самый кабель отключить от обычного и подключить к ЖК, то на жк проблемы и опять отключить от жк и подключить к обыному, то снова все нормально, еще раз подчеркну, что 2 телевизора Одновременно не подключенны, а нашет шары, то этажом ниже нас 4 квартиры подключены на халяву и у них все нормально, правда там тоже не ЖК
Уж с обычным слабым сигналом вопрос легко решаем - усилитель (даже расположенный возле TV).
Усилитель нужно понимать будет широкополосным?
Рекомендую почитать про такой параметр сигнала как отношение сигнал/шум или сигнал /помеха. Во сколько раз усилите полезный сигнал, во столько же раз усилится и помеха. Соотношение сигнал/помеха не изменится при этом. А всё что наусиливаете система АРУ в телевизоре благополучно придавит, опять же без изменения соотношения сигнал/помеха.
Рекомендую почитать
Читал еще лет 25 назад
Если этого соотношения достаточно для ЭЛТ, значит пойдет и для этого TV. Изменено пользователем Александр Матвеев
Как писал KRAB - чувствительность TV может быть искуственно занижена производителем. Но я склоняюсь к тому, что это брак - проблема во входных цепях и их настройке. Китай еще не отменяли. По-народному - это звучит: "У меня телек плохо ловит"
Скорей не искуственно а в силу конструктивных особенностей.Сам лсд,даёт такой срач вокруг себя,не исключено что включив его рядом с нормально работающим ЭЛТ получим такуюже каку.Мне кажется что нет контакта в экране кабеля.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
6. Настроил каналы, в настроках указал: Кабельное, тип каналов: Аналоговый(цифры у нас еще нет).
этим вы уменьшили уровень сигнала 1:10
вы указали телику кабельный вход поставьте антенный и перезагрузите программы проблема думаю отпадет
Изменено пользователем IMXO
Антену в настройках выставлял, результат тот же, экранирование контачит нормально, проверял цешкой, телевизоры стоят в разных комнатах
запугать кабельщиков досудебной претензией можно было до установки тройника. а сейчас остаётся только ждать
Когда они придут и оштрафуют за самовольную врезку. :D
Ну интересный народ .... Говоришь - не слушают, о чем-то спорят ... зачем? С кем? Ладно - популярно на пальцах:
Простой пример - СРТ ящик на кусок провода (щуп тестера) находит у меня 17 каналов на рабочем столе (и даже на полу в Ч/С) при обкатке. ТФТ - гавнюк - не более 2-3 в страшном качестве. Рассказывать и доказывать, что через меня идет приличное кол-во (сотни в год) предторга с рынка Барабашова нужно? :P:D
Изменено пользователем KRAB
этим вы уменьшили уровень сигнала 1:10.
Этим меняется диапазон и сетка частот,не более.Тюнеры действительно г-но. Изменено пользователем Mahno
15 мВ, устроит?
Нет, это уже маловато, должно быть в районе 50-100мкВ. Раньше даже нормировали чувствительность чёрно-белых лампачей по каналу синхронизации, если не изменяет память 45мкВ в технических параметрах прописывали.
:) Наверное, наоборот - многовато. 15мВ=15000мкВ. :)
barabashka, извините.
При 200мкв TV должен показывать идеально.
В ГОСТ написано 84 дБ/мкВ, это как раз около 15 мВ. Вероятно исходили из того, что несколько приемников подключат. АТТ в любом радиомагазине , на любое затухание.
Похожая ситуация...
Есть ТВ LG 42LD550. Схема его подключения: Ввод - Краб на 4 тв - Ответвитель на 1 тв - Сам тв. Аналоговое тв в такой композиции показывало нормально.
Решил убрать ответвитель, вышло: Ввод - Краб на 4 тв - Сам тв, первые 30 каналов аналога показывают нормально, последние 30 каналов снег ужасный. Этот же кабель включаю в ТВ тюнер на компе - все норм.
Далее решил убрать краб на 4 тв, получилась схема: Ввод - Сам тв. То есть напрямую. На аналоговом кабельном ТВ первые 30 каналов нормально, на последних 30 еще хуже стало показывать. Этот же кабель включаю в ТВ тюнер на компе - все норм.
Так как этот же кабель включаю в ТВ тюнер все норм, то кабель не проверял. Зато если включать разьем в тв как бы наполовину, то показывает сразу нормально. Цифровое тв что наполовину включаешь что полностью одинаково показывает.
Вот и интересно, поидее как делители убираешь должно лучше показывать, а тут хуже!
Ответвитель на 1тв - http://www.setgroup.ru/center.php?newwin=1&chp=showgood&num=463
Краб на 4 тв - http://www.setgroup.ru/center.php?newwin=1&chp=showgood&num=450
Помогите кто может, не хочу чтоб проблема была в тв... 30 первых каналов то он кажет всегда норм, да и со сплиттерами нормально показывает...
у тебя на экране помехи похожие на помехи телефона с опредилителем либо чтоб пришел кабельщик с прибором на шкале с первого канала должно быть не менее 72 дицибелл на последнем не менее 68 дб бывало что и телики были бракованные сам работал в кабельном бывали и такие случаи :)
  • 2 месяца спустя...
Сори, долго не мог зайти... и так дело было в слабом сигнале для LCD телевизора, проблема была решена установкой активного усилителя сигнала.
