Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
2 часа назад, 856856 сказал:
Микросхема К159НТ1 - микроминиатюрное электронное устройство, все или часть элементов которого нераздельно связаны конструктивно и соединены между собой электрически :)
http://arbatex.ru/catalog/mikroskhemy1/mikroskhemy/34733/
улыбнуло,
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Каталог магазина составлял какой-то студент с купленым дипломом или вообще "манагер широкого профиля".
17 часов назад, 856856 сказал:
?  верно = вы правы.- Виноват, списал с инета = давно в руках держал....
здравствуйте , помогите пожалуйста как проверить транзистор HGTG30N60A4 (g30n60a4) в даташите у него необычное обозначение выводов и я что та запутался ,вот ссылка на его описание http://blog.abtronics.ru/2010/12/18/hgtg30n60a4-–-высоковольтные-выключатели-для-р/
а вот его даташит
HGTG30N60A4.pdf
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать транзистор, так как по маркировке ничего найти не могу, *Q3 на схеме
по мануалу это транзистор B1ACGP000008
5 часов назад, 856856 сказал:
Привет Шиманель.. Видишь, тут такое дело.. Ты ведь новенький. А новенькие, бывает, как пришли, так и ушли, получив то что им надо. И ради них качать 13,5 мегов не много бездельников найдётся. Если хочешь помощь, то уважительно отнесись к помогающим и  переведи свой рисунок в другой формат, в GIF например.
Благодарю за дельный совет, вот пожалуйста, выкладываю...
@Дмитрий Шиманель, перемаркирован или специальный тип - не важно. Для надежности требуется примерно вольт на 200 и ток 100 мА. Например - 2SA1370.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Благодарю за помощь, сейчас попробую 2SA1145, как раз такой у меня имеется)
Подскажите, аналог IRFZ44 с меньшим напряжение открытия? Делаю паяльную станцию по простейшей схеме на МК: схема рассчитана была на arduino, у которой ШИМ до 5В, а я хочу применить STM32 (3.3В). От 3В транзистор даже не открывается.
Насколько, я понимаю, подойдет IRLZ44n? Или есть более подходящие?
1 час назад, karomag сказал:
Почитай тут
и здесь пример драйвера на двух биполярных транзисторах.
 Нужна небольшая консультация по маркировке  типа 13003. Возможно, что с более мощными 1300... аналогично. Столкнулся с ситуацией, когда  при одной, вроде бы, маркировке  транз-ры оказались с разной цоколевкой.  Пока понял, несколько штук спалил. Стал разбираться и китайским  тестером определил разницу. Выявилось, как в корпусе ТО-126, так и в ТО-92. После этого понял, почему некоторые балласты не мог "поднять" при, вроде бы, исправных компонентах.  Как  по обозначению понять разницу ?
Помогай советом-не возносись при этом
8 часов назад, Charlie сказал:
никак - по схемотехнике или логотипу, если есть ... а ЭТО - давно известно ...
Кунсткамера ловушек.rar
Изменено пользователем KRAB
В 26 Октябрь 2017 г. в 08:34, karomag сказал:
возможно. но не зная ток нагрузки разговор без предметный
3 часа назад, IMXO сказал:
При первоначальном нагреве ток порядка 1,5А, на поддержании температуры 0,5А.
