Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
КРАБ, спасибо за кунсткамеру (возможно пригодится что-то), а про мой вопрос ясности не нашел.  Тогда  несколько расширю вопрос.  Сгорели  13003 в электр. тр-ре.  Оказалось, что  там  бывают и с шунтирующим диодом в транзисторах.  А я и не знаю, в моем  какие транз-ры были.   Аналогично ,затруднения и с ремонтом сберегаек.
Помогай советом-не возносись при этом
29 минут назад, Charlie сказал:
открой схему любой и посмотри какие там стоят .... наличие диода в 1300х серии - указывается как "-2" после обозначения, например 13007-2
Поломанный дед гугл? :) Держи,я починил
https://www.google.ru/search?client=ubuntu&channel=fs&q=QM3016P&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=QSclWpjwA4rBsAGulKCwDA
Изменено пользователем Andrey 69
всех с наступающим новым годом
на видеокарте пробиты мосфеты SM4507NHKP  не могу найти где можно их купить не дед гуг не яндекс не алиэкспресс не дает результата . Из того что дал справочники  в наличии тоже нет. Подобрал похожее то, что было в наличии NTMFS4927N  . Помогите найти оригинал .
Только что, alex780914 сказал:
У них корпус другой. Попробуйте вот это
https://www.ebay.com/itm/5pcs-FDMS7698-FDMS-7698-DFN5x6-8-MOSFET-/253089099608
  • 4 месяца спустя...
А мозги включить?
Откуда ОТСЮДА знать, что у Вас ТАМ доступно???
Украина большая.А Россия - еще больше. От Москвы до Задрыпинска.
Это ты тУпенький НЕ ПОНИМАЕШЬ, что никто за тебя не будет лопатить даташиты, а потом услышать от тебя, что такого у вас тоже нет в Мухосранске!
И вообще - стократно писАл - если деталь дорогая и/или редкая, то каждый л@амер искренне верит, что существует ее пятикопеечный аналог, который продается в каждом киоске с сигаретами ....
Более того - УМНЫЕ - указывают изделие, где он применяется ... ты вместо этого - указал его ДАТУ ВЫПУСКА .... переписал все с корпуса и тупо веришь, что просто замена "такой детальки" тебе поможет ...
https://3v3.com.ua/product_5637.html
прожуй, не подавись и попробуй сказать ЛАМЕРОЛЕНТЯЮГА-ПОБИРУШКА, что такого нет в
10 часов назад, latigid сказал:
Украина, Россия
Мне понадобилась ровно МИНУТА для ссылки ...
Вот за это большое спасибо.
И зачем было стоко грязи разводить?
Очень редко сталкиваюсь с полевиками. Поэтому и попросил о помощи.
Еще раз спасибо.
Всем привет! Упреждающее сорри за такой вопрос, но мне, кажется, понадобились услуги Кэпа)) А вопрос такой: как известно, "по классике" на n-канальный MOSFET нагрузка вешается "сверху" - между плюсовой шиной питания и стоком, а исток подключается к земле. Так вот - а можно на такой транзюк (к примеру, на тот же IRF3205) мощную (несколько ампер) нагрузку повесить "снизу" - между истоком и общим проводом, а сток подключить к шине питания? И если таки да - можно, то есть ли какая-то особая специфика у такого подключения?
5 минут назад, Prozac сказал:
откроется
Для открытия транзистора нужно поддерживать напряжение затвор-исток. Если исток поднимается вверх, то и затвор должен подниматься ещё выше.
