Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Доброго времени суток!... У меня крайне тупой, но, тем не менее, очень интересный (во всяком случае для меня) вопрос:
Если собрать две одинаковые простые схемы, состоящие из одного транзистора (мощного), батарейки (источника питания) и резистора (нагрузки), затем на базу транзистора в обеих схемах пустить переменный ток (одинаковый), только для первого транзистора его частота будет составлять 200 Герц, а для второго - 200 КиллоГерц, то оба транзистора будут греться одинаково или по разному (т.е. одинаково всё, кроме частоты тока......)?...
Зараннее спасибо!... :-)
Транзистор с более высокой частотой открытия должен греться меньше. Получается как в импульсных блоках.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
У меня вопрос по транзистору КТ368 в металлическом корпусе. У него 4 вывода : эммитер, база, колектор и корпус. Но на всех схемах про корпус ничего не говорится. Куда его "девать" ?
Я сказала - на корпус.
А где вы видите, что я говорила, что корпус, это минус?
Корпус (это название по ГОСТ) или еще его называют общим проводом или, что совсем неправильно, землей, может быть подключен как к минусу, так и к плюсу питания.
Приветствую всех! вот выдернул несколько транзисторов(как мне показалось) переписал маркировку, у меня три справочника по транзисторам-там таково и близко нету! может у кого есть полный справочник, посмотрите что ето за зверь :
ТО 125-12,5
9,3 АА ТП
если не сложно напишите: макс силу тока, напряжение, рассеиваемую мощность, и куда вообще такие применяются....
заранее благодарен.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
да вроде как ТО! фото пока нет возможности выложить( тк выдернул их на работе а оттуда еще вынести надо- а с нашим контролем не так все просто (металлоискателями рыщут и сумки обшаривают!)- вот я и хотел узнать что за деталюка, а то может и смысла нет вытаскивать оттудава...
так на память могу сказать что там пластиковый корпус, размеры самого корпуса гдето 20х20мм, толщина дето 12мм
три вывода, по бокам два уха для крепежа радиатора, и что меня смутило так это напротив крайних выводов на корпусе было нарисовано + и - , в то время я выдергивал их из корпуса а там типа схемки чтоли и вроде как это должны быть транзисторы :( кароче я весь в замешательстве....
в воскресенье вытащу один закину фото.
Изменено пользователем KPbIC
ТО 125-12,5
9,3 АА ТП
Это тиристор оптронный. На ток 12,5 А, 930 В
У меня на сайте есть справочник: Замятин В.Я и др. - Мощные полупроводниковые приборы.Тиристоры (1988)
Оо я даже не ожидал! Выдрал их из блоков управления металлорежущих станков! Да Светлана, спасибо что подсказали, что это тиристоры, я и у себя в книжке нашел их описание :)
интересно тока куда такие применить можно)
День добрый ... !!! ... :) ... )))
У мня тута проблемка есть в размере трех транзисторов ... Имеются опасения что они померли ... )))
P10NK60Z и 09N03LA ... У них прозваниваются только средняя и правая ножка в одном направлении, леваю ни в какую и не с какой звонится не хочет, Иль у мня руки кривые или левая прозванивается волшебным образом ... ??? ... :) ... )))
С третьим примерно тож самое, тольк единственное что я даж в нет его найти не могу это HFS2N60 ... )))
Помогайте ... !!!! ... %) ... )))
Транзисторы эти полевые с изолированным затвором. То, что звонится - это обратный диод сток-исток. Цоколёвка у них такая (надписью к себе ножками вниз): затвор-сток-исток. Затвор исправного транзистора и не должен никуда звониться, на то он и изолированный.
Всем доброе время суток! Я совсем начинающий радиолюбитель: у меня еще даже паяльника нет! Я, гуманитарий, понять хочу эту науку! Подскажите, пожалуйста, с какой литературки можно начать. Я скачал книжку "Радио - это просто!" Однако просмотрев, понял, что "просто" - это относительно, хотя книжка для среднего школьного возраста. Извините, если не в тему, но зато тут "копенгагены". Мне интересно, как можно научиться самому создавать схемы, ну и всякое такое... Про учебник физики я тут уже где-то читал, так что, пожалуйста, об этом не надо. :rolleyes: Физика, конечно, это основа, но мне кажется постижение электронных премудростей имеет свои секреты, так сказать (могу ошибаться!). Да здравствует электричество! Железный мозг идет на смену серому желе! Спасибо всем, кто откликнется.
НА СТРАНИЦЕ СВЕТЛАНЫ НАШЕЛ УЙМУ ЛИТЕРАТУРЫ! ПАРДОН ЗА БЕСПОКОЙСТВО! И ВСЕ-ТАКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАКИЕ-ТО СЕКРЕТЫ...
Изменено пользователем denniss05
Можете почитать Борисова "Юный радиолюбитель". Но и у Айсберга очень хорошо объясняются основы, что такое ток, как работает сопротивление, конденсатор, индуктивность. Пока про лампы можно не читать, только начало. У Айсберга есть еще "Транзистор - это очень просто"
Но все эти книги нужно не смотреть, а изучать и постараться понять, иначе толку не будет.
И без практики также ничего не выйдет, надо что-то делать, начать с чего-нибудь простого, но интересного.
Спасибо, Света, за ответ. Меня только напрягает, что все книги старые (не в смысле плохие!) и описывают работу с деталями, которых сейчас днем с огнем не сыщешь. Чтобы не засорять тему о транзисторах, перейду в другое место...
Здравствуйте! Подскажите пожалста аналог, если кто знает, для полевого транзистора 2N3819. Я вроде нашел из отечественных КП307Б и КП329Б - это верно? Может еще какие есть? Вот даташит
2N3819.pdf
Нашел у себя старинные ГТ322, кто скажет как они насчет старения, хочу в УПЧ применить, но нечем померять шумовые параметры.
С уважением Виктор
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
