Guest кеша
Транзисторы
1058 posts in this topic
toros    17
Перелопатил кучу справочников, но ВС3381 так и не нашел. Есть ВС338-16, Но он обратной проводимости, а ВС3381 на схеме p-n-p.
Alex_t    8
Скорее всего в схеме ошибка.
А BC338 и BC3381 и BC33816 и BC338-16 одно и тоже.
Это серия BC337/338 (структура n-p-n).
toros    17
Alex t - спасибо. Буду пробовать. В одном справочнике аналог ВС337 - КТ660А, в другом -- КТ611А. Получится - сообщу.
Edited by toros
Какой аналог КП303 из зарубежных полевых транзиторов. Спасибо
Судя по тому, что буква транзистора тебе по барабану, а в оригиналах недостатка гораздо меньше чем в вероятном аналоге, то возникает недоумение - откуда родился и чем реально вызван твой вопрос..? :rolleyes:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%CA%CF303
Intelmax    0
В том то и дело что оригиналов нет.
В магазе только зарубежные транзисторы.
Советских биполярных транзисторов как грязи а полевых нету :angry:
есть они только их мало наименований я имею ввиду полевых свч :P
Shushik    1
В схеме инфракрасного радиоуправления комнатным вертолетиком стоит SMD транзистор в корпусе SOT23, надпись сверху Y1. Как подобрать аналог? Не обязательно SMD. Смотрел в справочнике- там написано, что это стабилитрон BZX84-C11. :unsure:
georgii007    1
А не проще купить такойже я посмотрел, такой копейки стоит вот глянь
Edited by georgii007
georgii007    1
Аналоги отечественные 2С211И, 2С211И2, Можно конечно поставить и Д811, д814г но они очень громоздкие ;)
Тера    136
Обычно буквой Q на плате обозначают транзисторы. Кстати, сколько у этой "мелочи" :unsure: ножек, я думаю стабилитрон не будет иметь 3 ножки???
Shushik    1
так я тоже думаю, что это транзистор, не может быть у стабилитрона три ноги. И эти транзисторы используются в качестве управления двумя двигателями. Наверное полевики....
georgii007    1
Может. Вопервых: я скачал даташит и внём показан состав этой "штучки" ^_^ полюбопытствуйте:
Вовторых я проверил его по Справочнику по полупроводниковым приборам, и его "стабилитронная" природа тоже проявилась ;). Но с другой стороны на плате все три ноги задействованы... Надо смотреть по схеме.
Тера    136
Может это два стабилитрона в одном корпусе ( с общим катодом или анодом)
Shushik    1
один двигатель не работает через транзистор, скорее всего спалил, вот и хочу заменить.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • С тремя жопами реактивная тяга мощнее. Как у Ту-154 Да и шлаки из организма выводятся быстрее
    • А нельзя было это прямо на первой странице красными буквами написать??? Версия SDD39.rar Версия primax11 ЛБп1-5.rar БП-TL431ver2-fin-arkaha777.rar Юный пионер ЛБП431 V6.52.zip версия Dr. West.rar Версия kotosob.rar Версия Vovanchik.rar владимир 65, primax11.rar Это первые или вторые???? Что это за V6.52??? Где предыдущие 5??? В чем отличия? Кто нибудь может пальцем показать на одну единственную версию (получается что вторую) без всяких глупостей? Такое впечатление, что вся тема специально выстроена так, что бы отвадить от нее как можно больше людей... Поседеешь пока разберешься в этой каше из версий...
    • Добрый вечер всем!  alex000000, Вы написали часы которые опубликованы в сообщении # 288. Убедительная просьба, а можно поправить прошивку и схему под   дисплейный модуль 128X64 I2C SSD1306 фото дисплея прилагаю. С уважением,
    • Мне видится коричневый, черный, черный, золотой - 10 ом. А что замеры говорят?
    • А у тя хоть врачебное образование имеется? Хоть училище-то?
      А то такие вопросы не профессиональные задаёшь?
      Откедова процедурам то взяться, когда я комиссию проходил давеча на права?
      Всё пучком, вполне адекватнее тебя, ну всяко!
    • Ребята помогите собрал блок с 19стр работает отлично, но хочу добавить защиту от кз, чтоб при кз блок отключался, на ум пришло управление мёртвым временем чтоб при кз на выходе, на 4ю ножку подавалось 5в,в силу своих познаний организовать ето схематично не могу, помогите пожалуйста, может у кого есть готовое решение данной задачи, или направьте на путь истинный
    • Схемы с резисторами взял там где вы и сказали, на 28 странице . Схему давайте использовать  эту . Красный транзистор и резистор это генератор тока который нагружает выход блока питания стабильным током, независящим от напряжения на выходе бп. Это замена резистора R16 по вашей схеме  Этой схемы в теме нет, нарисовал специально для вас.  В своей схеме  Юный Пионер добился лучших результатов от первой версии. Но схема сильно изменилась. По поводу защиты. Нарисуйте все как вы хотите сделать, посмотрим что получилось, если все нормально , то вставим ее в схему. Вашу схему термозащиты можно подключить параллельно тумблеру S1. То есть эмиттер транзистора Т3 на выход + блока питания, а коллектор на стабилитрон VD3. Нумерация по схеме ниже в этом посте и далее давайте использовать эту схему.
