Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
BC547 - КТ3102, но помоему КТ дороже и порядком
BC557 - кт361д
BD136 - кт626а
Всё, больше не знаю.
А нафиг тебе аналоги, бери буржуйские, может по дороже будет (не во всех случаях) зато надёжней!!! :)
yourdevice.net
Потому что Привет из Казахстана у нас буржуйские только на заказ, и ждать долго пока от вас довезут! А советские найти можно если чуть напрячься. Спасибо за ответ. :)
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите всё-таки какие отечественные аналоги можно найти для TIP102 и
TIP106!
А то в своём городе нифига нет, даже на заказ(((((
p.s. надеюсь на помощь.
  • 2 года спустя...
Всем привет!Я самый начинающий, и меня такой вопрос
что обозначает на транзисторе
H LB
123D
1CCCB
и какую схему с ним можно собрать?
Зараннее спасибо.
Изменено пользователем zaec
Да, транзисторы это больная тема... во всяком случае для меня.
Каждый день в нети читаю про них, но чёт никак не вкурю....
Ставя Windows, Вы поддерживаете забугорного буржуя, устанавливая Linux-Вы занимаетесь прогрессом Всего Человечества. (С)
Может стоит заглянуть в учебник физики? Там все понятно описано. :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
С одним транзистором нифига нельзя собрать, найди хотя бы ещё один.Ну и ещё пару деталей. :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну можно например собрать мультивибратор ( пищалка, мигалка). :rolleyes:
Нужно еще несколько транзисторов, резисторв, кондеров и т.д. лучше купить микруху и собрать усилитель на ней.
А какой нибудь усилитель ЗЧ плучится собрать?
"Какой-нибудь" всегда можно собрать. Только бы еще знать, что вы ждете от "какого-нибудь" усилителя :P
ТЕРА спасибо что подсказал
Я пока попробую собрать мультивибратор,а к микрухам я еще доберусь
Да пожалуйста!!! :rolleyes: А схемка мультивибратора есть???
А как на транзисторе определить где колектор,эмитер и база?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Подскажите пажалуста аналог транзистора BC 3381. Хочу собрать схему "Плавный выключатель освещения" из книги "Электронные схемы. 1300 примеров 1989. (Спасибо Светлане)
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
