Guest кеша
Транзисторы
georgii007 Пока никак. Ушел в отпуск и забыл забрать с работы свой паяльник и мультиметр :)
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста зачем на этой схеме резистор Rбэ?
И от чего транзистор открывается от напряжения или тока?
Спасибо!
Схема: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=28148
Читать статью...
Резистор нужен для того что, когда на базу не подано напряжение то будет "минус" и транзистор будет закрыт!
Не может быть напряжения без тока или наоборот! Все равно что водопровод, напряжнение это вода, а ток это диаметр трубы! Чем больше диаметр тем больше воды т.е. напряжнения. Думаю вам стоит прочтитать какие нибуть статью типа: Чем отличается ток от напряжение. А потом будет легче, мы вам до обьясним! :rolleyes:;)
Прошу прощения не правильно сформулировал вопрос......
Кстати если тразистор структуры pnp то резистор так же включать т.е на участке бэ или уже бк?
Edited by SSB1981
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Также просто надо поменять испотник питания местами! Т.е. раньше был + должен быть - и т.д.
А резистор надо также переместить на минус.
Понял!
А как расчитывать такие ключи?
Правильно ли я понял что напряжение на базе всегда должно быть 5 В или как?
Да на базе должно быть 5В, что бы он был открыт.
Расчитывать не надо, просто если надо более мощное, то нужно поменять транзистор, соответствено на более мощный!
А характеристики транзисторов, можно найти в даташитах, тех.документы.
Резистор нужен для того что, когда на базу не подано напряжение то будет "минус" и транзистор будет закрыт!...
1. Интересно. Откуда же в этой схеме (при плюсовом-то питании) возьмется "минус"?
Данный резистор, включаемый между базой и эмиттером, служит, в первую очередь, для стока на "землю" (в данном случае на минус питания) обратного тока коллекторного перехода транзистора и более полному запиранию транзистора.
2. Если Вы уж решили использовать для объяснений гидравлическую модель, то применяйте и соответствующие аналогии:
- разности потенциалов (напряжению) соответствует разность (перепад) давлений;
- току - количество воды в единицу времени, проходящее через поперечное сечение трубы;
- диаметр и длина трубы определяют ее гидравлическое сопротивление.
Успехов!
Расчитывать не надо
А если у меня другой транзистор и другая нагрузка, отличающаяся от этой?
Мне нужно понять как работает транзисторный ключ и как его расчитывать в зависимости от нагрузки.
Edited by SSB1981
А тут другой вопрос! Надо обращать внимание на характеристики транзистора! Постоянный ток колектора скажем у КТ815 он 1,5А - это макс. ток нагрузки
А напряжение колектор-эмиттер там 40,,,100В.
Если у вас макс 40В значит нагрузка должна быть не более чем на 40В
Хорошо. У меня есть транзистор МП25Б h21э=60 ток колектора Imax=50mA Нагрузка 2.4V 40mA как расчитать остальные детали?
Резистор что на минус можно так и оставить! можно 4кОм,10кОм. А резистор базы около 100 Ом для перестраховки!
Т.е. вы подаете 2,4в, или скажем 12В и резистор до нужного напряжения.
Сумбурно понял, но всёравно всем спасибо! Буду разбираться!
...как расчитать остальные детали?
1. Определяете минимальный ток базы, при котором транзистор откроется:
Iб = Iн/h21э = 40mA/60 = 0.67mA
2. Определяете максимальное сопротивление резистора в цепи базы, соответствующее границе насыщения транзистора:
Rб = (Uвх - Uбэ нас)/(Iб + Uбэ нас/Rбэ), где Uвх - управляющее напряжение (на схеме ему соответствует +5В), Uбэ нас - падение напряжения на переходе база-эмиттер насыщенного транзистора. В первом приближении для кремниевых транзисторов - 0,7В, для германиевых (в частности МП25Б) - 0,3В:
Rб = (5В - 0,3В)/(0,67мА+0,3В/4,3кОм)=6,3 кОм - при управляющем напряжении 5В
Rб = (2,4В - 0,3В)/(0,67мА+0,3В/4,3кОм)=2,8 кОм - при управляющем напряжении 2.4В
3. Сопротивление Rб берете по крайней мере на 20...25% меньше расчетного (максимального), т.е. не более 5,1 кОм при управляющем напряжении 5В и не более 2,2 кОм при управляющем напряжении 2,4В
Успехов!
Edited by span
Помогите.
Я уже неделю не могу найти транзисторы
KT3130a9
KT368a9
KT904A
МП41Б
KT315
мне говорят что они старые советские и их уже не продают.
А есть ли у них аналоги?
ну за первых 3 яб несказал что они уж такие старые и темболее редкие!...а два последних действительно не ноухау ,хотя кт315 ещё найти можно!
а куда надото? схемку бы показал.
у меня тут несколько схем.
ну ладно, даю все:
http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
http://cxem.net/radiomic/radiomic95.php
http://cxem.net/beginner/beginner2.php
http://cxem.net/beginner/beginner5.php
И ещё вопрос: как ставить транзистор на радиатор?
А что касается первых трёх, то их действительно нет! какие наглые продавцы!! :angry: даже ничего старого не продают
Edited by rodionov12
KT3130A9-------2SC1623L
И т.д.
А лучше схему выкладывайтк. Тогда м.б. Вам подскажут чем в схеме заменить МП41Б
В старых платах можно найти море КТ315 или КТ361 ( обратной проводимости). Выглядят они ВОТ ТАК, см. последний пост Soundoverlord'a/ А вот серия МП - это уже раритет!!! :)
КТ315 можно заменить на КТ3102, BC847
КТ368 - BFR91, BFR93, 2SC3356 и еще множеством других.
Вместо транзисторов МП можно поставить КТ3107
Только цоколевку смотрите. Она разная
Квкой МП раритет. Это ещё...
Вот у меня перед носом дежит П1Е .
Ещё не паяный. Жалко сфотографировать сейчас нечем.
Сейчас пожалуй припаяю. :unsure:
Пусть схему выкладывает.
Вместо транзисторов МП41 можно поставить КТ3107
В 99,9% согласен.
Но вдруг у него МП41Б стоит как у меня МП38 в усилителе АРУ приёмника. Ну трудно там кремниевым заменить. Так и пришлось в НЧ схему ставить СВЧ транзистор ГТ329. :(
Edited by aen
да в той схеме можно ставить что подруку попадётся!только если будет проводимость другая сменить палярность питания! :lol:
Но вдруг ...
Евгений...
Ну он же показал куда ему надо :rolleyes:
