Подключаю Интернет К Ноутбуку...
jackg117
Хочу подключить к ноуту интернет от оператора стационарной связи. Хочу к ноуту через Wi-fi, и на всякий случай провод для десктопа. Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ со встроенным 4-х портовым коммутатором от D-link? Или он не выполняет функции модема? там же есть вход ADSL...Скрины маршрутизатора:
post-124587-0-56897100-1296077535_thumb.jpg post-124587-0-65087500-1296077542_thumb.jpg
P.S. А зачем там USB?
Изменено пользователем jackg117
Использовать можно, функции модема выполняет. Называется DSL-2650u, если что ;) USB с родной прошивкой позволяет выполнять функцию принт-сервера (и сетевого хранилища, если не ошибаюсь), с альтернативной - чего угодно, вплоть до подключения веб-камеры.
прошивку dd-wrt вполне можно подружить с usb устройствами. Линукс же
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
ADSL, говорят же, какой DIR 300?
да хз, мне везде дир- 300 мерещатся, у меня везде выделеные каналы без впн и я их тыкаю абсолютно везде.
куплю П-296/П-270
