Маяк-233
В данном магнитофоне не работал блок индикации,точнее сама индикация уровней аудио сигнала.Било решено заменить УД2 на основной плате.Теперь уровни начали работать через раз(хотя в основном во время воспроизведения они полностью засвечены),плюс оказался не рабочим один линейный выход. Питания на К174УН7 идет,обе микросхемы рабочие.Конденсаторы тоже все в норме,немного были просевшие те,что отвечают за механику(электромагниты)Помогите пожалуйста решить данную проблему.
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Проблема-не работает индикация+не рабочий один линейный выход.
Высокоомный наушник спасет необладателя оциллографа. Еще необладателя осциллографа спасет метод, при котором сигнальные цепи обоих каналов соединяются между собой в одинаковых участках каналов. Аппарат прост как топор. Удачи!
замена ун174 на TDA2030\2050 сделает этот аппарат более менее нормальным усилителем.
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Да нет,просто там тема немного не к месту,да и тут еще с выходом проблема добавилась
Изменено пользователем KaskadZ
Илья Плотников, вы делали сами то, что советуете?
к174ун14 извините=) Перепутал. Надо мне больше спать =)
Илья Плотников, я не это имел в виду. Вы уверены что родной трансформатор потянет тда2030/2050? (в оригинале стоит к174ун7, а не ун14)
Замена усилка особо не украсит его т.к. блок питания не тянет даже TDA 2005,это мафон-приставка и кабы усилка не должно быть вооще,но места для БП и усилка полно.Зашкаливает в основном по причине обрыва головки,от сюда и канал не пашет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тему можна закрывать,уровни нужно было подкоректировать переменными резисторами,а К147УН7 оказалась плохо пропаяна.Так,что извините за беспокойство=)
у меня потянул!но правда после того как заменил схему стабилизатора,и ограничил выходную мощность 10 вт на канал,-колонки из комплекта всё равно по10вт,ставил тда2030 и даже умудрился впереть в габариты стандартной платы родного ум,-правда радиаторы маловаты,но пашет намного приятней чем до переделки!
