Лабораторный Бп, Из Бп Для Ноутбука
Maxellz
Трансформатор как раз таки, скорей всего,  надо сматывать. Дело в том, что управляющая микросхема ШИМ питается от того же трансформатора и уменьшив выходное напряжение с помощью обратной связи, ей теперь не хватает питания, она периодически выключается, а потом опять стартует. Что вы  и наблюдаете - скачет напряжение.
Идентифицируйте ШИМ и проверьте её питание. Где то попадалось решение - доматывали на трансформатор обмотку питания микросхемы, прямо ничего не разбирая и не выпаивая, поверх существующей. Там не так уж много то и надо.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Идентифицируйте ШИМ
...найдите даташит на нёе и смотрите типовую схему включения. Она на 90% будет совпадать с вашим БП. Обычно в истоке высоковольтного ключа стоит низкоомный резистор, он и является датчиком тока первички и ограничивает мощность БП.
Из представленных каракулей ничего понять невозможно.
4 часа назад, zladeivkov сказал:
эта операционка ограничивает ток нагрузки ?
и ток тоже.
Зачем трахаться с этим, если полно на нужное напряжение и не нужно тянуть на столько
Измерял напряжения питания ШИМ при нормальной работе 19 вольт = 10 вольт питания ШИМ, при уменьшении напряжения до 12 вольт блока питания ,напряжения питания ШИМ падало до 5 с 10 , домотал обмотку выравнил значения нечего это не дало ,подключил лампу накаливания 21 ват , она загорается ,тухнет  и т.д. меньшей нагрузки тоже самое.
8 часов назад, KRAB сказал:
и ток тоже.
он (блок питания) есть под рукой , искать не нужно,а так и немного поупражняться с пайкой какие не какие знания.
В 08.01.2019 в 14:25, KRAB сказал:
и ток тоже.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/206728-как-операционный-регулирует-напряжения/&do=findComment&comment=3103081
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
