Скачай прорамму icprog106B , там все контролеры есть :)
Если нужно выложу в файлообменик тебе прогу и драйвер и описание настройки ;)
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Было бы неплохо :rolleyes:
А вот под такое железо icprog106B будет работать?:
Выбираю PIC16 micro, а в списке 628 нет
Как это нету?! PonyProg2000, в списке 628-й есть.
Вот такое железо с PonyProg точно работает http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=869&st=0
Хех, стояла версия 2.05, скачал версию 2.06 и у меня то же 628 появился :D
В списке есть только 628, у меня 628А, выбираю 628 и нажимаю записать - вылетает ошибка 24... Что это может быть?
Изменено пользователем bolt_2.0
Люди, подскажите как Поней прошить 628А ? Вот такая ошибка вылазит... :( Может в насткойках покавыряться нада...?
ЗЫ: 84-й прошивает без проблем...
подскажите как прошить 628А ?
это происходит из-за разницы перевода МК в режим программирования
у 84 сначала Uпит после Uпрог
у 628а наоборот Uпрог после Uпит
спецификация стр.6 рис. 2.2
Изменено пользователем IMXO
Для начала думаю сварганить за пару минут приставку, как написанно в Радио 2004 №2. Хочу обратить внимание на одну из строк в статье (подчеркнуто). Выбираю в меню Пони 871, показывает 4160 байт, а выбираю 628, показывает, что его вместимость 2176 байт ??? Противоречие получается... :huh:
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
