Магнитофон Астра 110-1
прошу откликнуться опытных радиолюбителей.тема вопроса магнитофон астра 110-1 стерео!
сам аппарат в рабочем состоянии,но хрипит правый канал,звук в перемешку с хрипом(слышно со встроенного динамика).может кто сможет с долей вероятности подсказать причину отказа,и как можно это устранить.сам я в электронике разбираюсь очень слабо.прошу помочь.
- гадалка, мастера делают измерения.
Вам для начала надо определиться в каком блоке неисправность - в универсальном усилителе или в УМ, или в динамике. Динамик проверьте, подключив заведомо исправный вместо хрипящего. Если не поможет, попробуйте поменять местами входы УМ. По результатам отпишитесь.
У меня почти та же самая проблема,только хрип в обоих каналах и очень сильный что даже сам воспроизводимый звук еле слышно. Я включал его всегда через розетку,а не кнопку вкл/выкл. В чем может быть проблема?
В тебе. Если дорог тебе твой маг, а в ремонте электроники ты не силён, то отнеси его специалисту.
Все мы......
Дима Григорьев Ищите схему. По карте напряжений проверяйте режимы каскадов. ( Про электролиты уже сказали).
P.S. Про сетевую кнопку не понял.
  • 11 месяцев спустя...
у самого есть такой магнитофон, была такая проблема, поменял все электролиты - помогло.менял лет 5 назад и работает до сих пор. попробуй поменять на правом канале оконечного усилителя. а если хочешь точнее то бери наушники и прослушивай входы в конечный усилитель, если хрипят то ищи причину в усилителе воспроизведения(провода с головки идут как раз к нему так что найти этот блок не составит труда)
