Плавное включение лампы накаливания
BOSWIL
Паралельно лампе ставишь конденсатор, и подключаешь эту конструкцию через резистор. Только это для постоянного тока :)
Будет медленно загоратся и погасать :)
Посмотри описание темнителя света ТСТ30, которые используются в кинотеатрах и домах культуры, там все очень подробно описано.
http://www.kinotehnik.net/chertej/tst30_to.pdf
Конечно схему такую в домашних условиях собрать сложно, но теоретические основы для себя подчеркнуть можно.
Изменено пользователем Станислав
Нужно что бы после включения лампы она зажигалась на полную мощьность не сразу, а постепенно. :):):)
Даже для теоретической проработки мало инфы.
Какая лампа, какой напряжение питания?
Может это в фонарик. Тогда и с кондёром все проёдет.
Где ТЗ, автор?
Я бы предложил в действительности плавный как запуск так и гашение лампы но она с сенсорным включением арбайтн 100% собрал и прекрасно пашет но посложней будет рас в 5 чем у Бориса. Есть желание скину печать тоже есть как моя так и автора.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Попытка не -- пытка!!! :):):)
мое "мыло": basan_@mail.ru
  • 9 лет спустя...
Ставишь полевой транзистор, конденсатор и резистор. Через резистор конденсатор заряжается и транзистор открывается. Схема аля "вежливый светодиод"
нужен прошивка для pic12f508 для этого схемы
Если фазу подать на нижний вывод разъема (который идет на ножку 1 МК), а к выводу TEST прикоснуться :crazy:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Да просто все до безобразия. http://www.toool.ru/viklyuchatel_s_reostatom_svetozar_sv-55233.html Выключатель с реостатом СВЕТОЗАР SV-55233 Кстати, если придумать, как сопротивление на автомате менять в этом устройстве, то и руками ничего крутить не надо будет)))
"Выключатель с реостатом СВЕТОЗАР" - тот же "диммер", коих производится огромное количество разных видов, и по цене значительно дешевле.
  • 6 месяцев спустя...
