Питание Сварочного Аппарата
здраствуйте люди, намотал я сварочный аппарат, но при работе соседи жалуются на мерцание лампочек, хотя сеть сажает не очень, до 190-200в, собственно вопрос, можно ли сделать так, чтобы аппарат в процессе работы потреблял одну и туже мощьность, независиммо работают на нем или нет
чтобы аппарат в процессе работы потреблял одну и туже мощность, независимо работают на нем или нет - это не возможно, видать намотал такой мощный сварочник, а мигание лампочек будет заметно даже если напряжение на 20В падает кратковременно
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Сварочный трансформатор может не только давать просадку, но и кратковременно выдавать в сеть выбросы до 300 - 400вольт. ИБП в телевизорах соседей могут вылететь(особенно если ТВ в дежурном режиме). Сейчас варят инвертором, он сеть просаживает, но выбросы не даёт. Стоит он 10000ре, но это мелочь по сравнению затрат на грызню с соседями, они напрягают энергетиков(при поломке бытовухи), а те стрелку переведут на Вас.
можно во время сварочных работ предупреждать соседей чтобы на время выключали такие электроприборы,правда если соседи понимающие люди попадутся,а так -перематывать трансформатор чтобы катушки были намотаны НЕ симметрично,а на одной к примеру почти вся первичка и 20% вторички а на второй наоборот :)
мда, плохи дела, сварочный не очень мощьный, железо 40 квадратов, обмотки разнесены по плечам, 4 начинает нормально варить когда в сети более 230 вольт. пробывал на заводе, на покупку инвентора денег пока нет, хоть автоген выручает
Мигание лампад ваших соседей и перегорание ихних же утюгов возможно поможет побороть вот такой вариант.
Хорошее обсуждение варианта здесь .
Harri_son спасибо за ссылку, тема заинтересовала, завтра буду пробывать, есль кондеры найду подходящие, Олег я слегка не понял вопроса, между сварочным аппаратом и линией 6\10 кВ, есть счетчик, 500 метров провода и подстанция
Изменено пользователем metall forever
Мощность транса? сечения проводов? от этого и плясать!
тут особо не по пляшеш, до моего дома доходит только одна фаза, сечение 25 мм, мощьность подстанции 250 кВА, но от этого легче не становится... пробывал мудрить с конденцаторами, какие нашел те и поставил, на еще нодомотанном трансформаторе, ток потребления при кз 12 А, с кондерами 4 А,при горении дуги на двойке ток 8 А, что уже хорошо, завтра доматаю трансформатор и сопру с работы блок конденсаторов
Все же тут можно сделать одну хитрость, только это будет за приделами разумного и очень дорогостоящим. В инете читал такое: сварочник подключать нужно через двигатель- генератор который выдает те же 220 перем. тока, на валу которого крутится большой маховик , за счет постоянства вращения которого и компенсируются кратковременные скачки и просадки напряжения. Но это лишь чьи то мысли не реализованные на практике.
Не густо, можно вызвать лабораторию, померить сопротивление петли фаза-ноль, скорее всего, оно выйдет за пределы допустимого, а это электро- и пожаро- безовасность, автоматы могут не отработать за установленное время...И с этим протоколом измерений наезжать на снабжающую компанию, с вопросом увеличения сечения проводов. Драка может получиться нехилая B)
с генератором будет много потерь, кпд двигаталя 80%, да и гена нужен норм, если использовать опять же асинхронник то это еще 20-30% уйдет, да и все 3 фазы нагружать придется, плюс кпд сварочного, в итоге кпд всего этого сооружения будет около 40-50%, не вариант, насчёт разбарательства с электриками эт гиблое дело, мою линию обслуживает комхоз этим вообше не чего не надо, были бы центральные электросети тогда другое дело
схема имеет право на жизнь, потребление на тройке 18 ампер, ток кз 6 ампер, собрал блок на кондерах 1500мкф 400в, 14 штук, днем мигание лампочек на тройке еле заметно, на двойке вообще красота, ночью же похуже, сейчас мотаю другой трансформатор, посмотрю что получится
  • 2 года спустя...
Я делал „продвинутый”.Впечетление супер.Ток потребления(максим.)=17А,сварочный=120А,отличный розжиг,варит даже гвоздем.К тому же можно использовать для TIG технологии(сварка алюминия в среде аргона).Высокий косинус фи и небольшой вес до 12кг.А если сделать дополнительно стабилизатор сварочной дуги то будет варить электродами на постоянный ток(схему ищи на одноименном форуме В.Я.Володина).Удачи!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Интересная идея с маховиком, чем то напоминает сварочный преобразователь постоянного тока, там 3 фазный двиг крутит огромный генератор якорь которого весит несколько десятков килограм, чем не маховик. Очень много раз такой видел и разобраный, и целиком но работть на нем так и не пришлось
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
