О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Блок питания двухэтажника с управлением обдувом. На плате разведен термисторный софт-старт.
Изучаю спрос на подобные изделия. Пока делал для себя, фотал в процессе. Текстолит 2,5 мм достаточно жёсткий, чтобы к нему крепить тор (отверстие под него легко угадывается).
А что, лично мне нравится, хорошо выглядит, и в целом компактно. Вот только СС на термисторе, меня немного смущает, есть у него такая особенность, ему надо время для того, что бы остыть, это на тот случай, если резко свет пропал или ещё чего подобное иначе может бахнуть, лично мне больше нравится СС на реле, но это можно реализовать на отдельной ПП самому, а на этой ПП перемычку впаять, так сказать на вкус и цвет:)
А для чего термисторы и варисторы в термоусадки помещают? Одним из объяснений мне видится предохранение от разлета осколков при разрыве терморезистора. Поправьте если не так.
Изменено пользователем chagoo
Особо сложного там ничего нет, но крайне желательна толщина текстолита более 2мм, чтобы можно было прикрутить тор к плате. Для усиления конструкции снизу можно предусмотреть Х-образную раму жёсткости.
Здравствуйте! Можно для питания V.2012 использовать диоды MUR1560 (600v 15A) без теплоотводов? Может, кто ставил типа таких?
...На эти диоды Вы не поставите теплоотводы. Применяйте с уверенностью уж диодные мосты ну например КВРС.
MARKUS, в этом Вы, видимо, понимаете так же, как и в усилителях.
Корпуса ТО220С на теплоотводы ставятся легко.
Уважаемые коллеги,мне очень стыдно признаться,но я застопорился на элементарном,на блоке питания :umnik2: .Помогите,не могу взять в толк,где ошибка.Тор,рассчитанный мной на 4А,при нагрузке именно 4А,просаживается на 2В.Тут вопросов нет,все по фэн шую.А дальше начинается непонятное для меня(правда всю ночь просидел).Питание организовано так-2 обмотки по 38В,2 моста из 2Д2999Б(20А,200В,20Вт).Мосты соединяются на конденсаторах.Тут вроде все правильно.Конденсаторы-43000Мк на плечо,на выходе-50В без нагрузки.Нагружаю оба плеча по 10 Ом, меряю-4А. Про переменку уже сказал-2В,а вот постоянное падает на 10В!...Получается 40В-ужас.И осциллограф намерял 1,5В амплитуда пилы,не много ли для 43000Мк? Платы Конденсаторов пролужены, и мерял-падения нет. Получается одно-падает на диодах. Если есть падение,то его можно измерить,я так думал,ан нет,не меряется.Показывает 19В.Даже дело не в том ,что не меряется,а в том откуда ТАКАЯ просадка? В чем я заблуждаюсь? И еще, при таком питании нужны радиаторы на эти диоды? В справочнике написано-1В падения,умножаем на 4А, получаем 4Вт рассеиваемой,вроде при 20Вт мах.немного.Но это теоретически, а вот практически... :vava: Фото платы если нужно,выложу,просто там нужно отпаивать конденсаторы шунтов-пленку,чтоб увидеть дорожки.
А Вы не пробовали с одним мостом включать? Я так понял эта просадка на плечо идёт 10В, притом на каждое? А резистор на 10 Ом, он случаем не дымит ли?
4 Вт-тепла это много! прилепите какую нить пластинку небольшую...
С БП, немного не понял.. Какое сечение вторички, и мощность бублика?
Без диодов одна мощность, после диодов другая! Напряжение ведь разное.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Смотри внимательно.Просадка переменного-2В.Трансформатор ни при чем.Мощности его хватает.
Может стоит нагружать не 10-ю Омами, а 12-ю или 13-ю, чтобы получить расчетный ток в 4А на 50 Вольтах?
Получается вы перенагружаете обмотки расчитанные на 4 А. При нагрузке в 10 Ом должен течь ток 5 А. А так, как обмотки не могут дать этого тока, то падает напряжение. Вторички транса сильно греются под нагрузкой в 10 Ом?
Трансформатор не перегружен, читай внимательней исходные данные.5.2 процента проседание под нагрузкой 4 А.Перепелкин закладывает 25 процентов и не парится.Правда под хорошее железо.
Изменено пользователем mavraam
:lol2: :lol2: :lol2:
Поддерживаю.
Ребята,ну право дело,почитайте хоть чуть-чуть книжки, только внимательно, конечно.
Все правильно. Будь иначе - на изобретение можно подавать.
... Вот только СС на термисторе, меня немного смущает, есть у него такая особенность, ему надо время для того, что бы остыть, это на тот случай, если резко свет пропал или ещё чего подобное иначе может бахнуть, лично мне больше нравится СС на реле...
Всегда ставлю только термистор, когда узнал про их :bomb: , взял и испытал на тр-ре который не жалко. Нагрузил его током 2А и поставил в фильтр 50 тыс. ВКЛ, через минуту ВЫКЛ и через 5-8 секунд ВКЛ, и повторил ещё два раза с теми же временными интервалами. Бах не случился, термистор нагрелся но жив и до сих пор, а вот он и сам, приветствуем его post-119606-0-21460700-1364392995_thumb.jpg :clapping:
С уважением ВВ.
померял сейчас свой БП (по 40000 в плече). без нагрузки 77В. Под нагрузкой 6А и просто с током покоя - 75В. О, ужас. Куда подавать на изобретение?
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
bluedog, солидарен.
Срочно в патентное бюро.
Всю жизнь было как было, а потом приходят всякие Old man'ы и утверждают что все неправильно и земля имеет форму диска поддерживаемого тремя слонами. Еретик! )))
Ну вы приколисты, сам люблю посмеяться, но было не до смеха. Действительно, падает много под нагрузкой на диодах не ШОТТКИ. Пробовал с другим мостом(КД213А) в другом плече, падение одинаковое и большое! Никак не по даташиту.По нему должно падать не более 1В, типовое 0,85В(при 20А), в мосту 2 диода, падение получается 2В.Где я ошибаюсь теоретически? Друзья, подскажите. А на практике с этим не сталкивался.Так что купил Шоттки и буду переделывать плату питания. Посмотрим сколько на этих диодах упадет.
