О питании усилителей
Из той же темы пост 863
Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • Ответов 3,4т
много полезной информации по питанию - ссылка на источник
(взято с той же темы с поста 870 )
С Уважением
Продублировал от сюда http://forum.cxem.ne...40#comment-1429609
Для ЭА это нах не надо. Усь сам себе резистор. Да и для нормального АВ с не жадным током тоже не надо. К тому времени как начинает закрываться плечо, громкость уже такая, что этих блох не слышно. А для А тем более.
От резика основная польза, что он банки разряжает. А в качестве костыля он хорош только для маломощных усей.
Нет ли ошибки в такой организации 2х уровневого питания, с отдельным стабом на ОУ? Стоит ли на стабилизатор ОУ отводить две отдельные обмотки трансформатора?
Непонятен смысл отдельных мостов для УНа. Там не такой большой потребляемый ток. Если хочется всё это отделить, достаточно поставить по диоду в направлении каждого из потребителей, после фильтра.
На УН тоже будет стабилизатор на печатке Спиридонова, а там как раз отдельные мосты, как и на ОУ, к тому же трансформатор планируется без средней точки. Меня вогнала в ступор именно коммутация всего этого, не пыхнут ли диоды мостов ОУ, которые идут на общую землю? поэтому думаю, не будет ли лучше отдать на ОУ вообще отдельный трансик или заказать плюс ещё две обмотки
При любом раскладе у Вас будут соединены все земли в одном месте. Если трансформатор у Вас без общей точки, а только с определенным количеством обмоток, то мне кажется лучше сделать по отдельности, а на плате уся всё соединить. Главное проследить то, что бы не было земляной петли. А в Вашем варианте мостам не будет ни чего, ведь ноль он и в Африке ноль.
Ну тут как бэ... я не призывал делать в точности как я. Я ставлю два моста в УН не с целью разделить или по причине сумасшедших токов, причина до боли проста и банальна... пролетел с напругами у транса, хочу за счёт падения убрать по паре лишних вольт в плече, вот и всё. :D Дело в том, что я "пожадничал" с напругами, и при заказе указал их все под нагрузкой. А нагрузка указана 10А для ВК, 0,5А для УН. Ну если для ВК ещё вполне могу допустить такой ток, даже дал запас для этого, то в УНе 0,5А не будет никогда. А поскольку в обмотках для ВК напруга на хх оказалась завышена, то ессно и для УНа будет завышена тоже ( они все последовательные), поэтому я решил снизить хоть немного двумя мостами и в ВК и в УН, хотя в УН было не обязательно, стаб с этим справится, но пусть и ему полегче будет. Я об этом уже писал вроде. Ну а для ОУ просто прицепом поставлю два моста (цена вопроса пол-пачки сигарет :D ), пусть стоят, обмотки у меня обе раздельные, можно и два поставить. Так что, я файлы то выложил, но указал, что под себя переделывайте сами как считаете нужным. :yes: А то я буду виноват в том, что вслед за мной люди ставят два моста туда, где можно обойтись одним. Причина моей установки выше... :rolleyes:
Лучше будут оба варианта чем то что нарисовано выше. У меня второй, то есть две доп. обмотки.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Ещё один вариант стабилизатора УН "бюджетный".
Относительные плюсы
1. более широкий и стабильный диапазон регулировки/подстройки выходного напряжения >>+/- 5В
2. количество деталей на треть меньше
3. стабильные параметры до 380 мА
Относительные минусы
1. пульсации до 10 мВ при токе до 380 мА
2. необходимость применения опорного стабилитрона мощностью 1 вт
3. применение ГСТ на полевике (кому как).
минимальное питание по переменке как и в версии Вячеслава 48В
файл Сим 12
2хП 55ACх60DCV с ГCТ на МОП плавный пуск.rar
С Уважением
скажите с одним диодным мостом на диодах кд213а можно питать два усилителя по 100вт на 4ом.
трансформатор тс-180 вторичка перемотана проводом 1.5мм.24-0-24вольта.после стабилизатора 32-0-32вольта.
банки по 25 000 в плече.подключаться будет через соф старт. выдержат диоды? или посоветуйте диоды . :)
Выдержат - только диоды придется поставить на небольшой радиатор
С Уважением
а в сумме сколька ампер будет диодный мост.на диодах кд213а.?
диод кд213а=10 ампер.
Изменено пользователем skileton
Ну так ведь невозможно отследить предысторию создания печатки, целенаправленно выискивая подвохи, почему именно так. Вот зашёл человек в тему, увидел свежий красивый вариант, все хвалят - почему бы не повторить. Что касается меня, так мне легче именно повторить, а переделать так вообще может ничего не получиться, кроме самодеятельности, а хочется сделать максимально.. вылизанную что ли конструкцию для себя (к чему и призван способствовать форум), поэтому экономия на 4х диодах весьма сомнительна. К тому же ведь один мост в УН прокатит, если у транса есть средняя точка, а если она есть, то питание ВК тоже надо будет делать одномостовое, или мотать отдельные 51-вольтовые обмотки сугубо под УН. Так ведь и вопрос мой был не о том, как можно упростить Ваш вариант, а как правильно его скоммутировать. Под ОУ намотаю дополнительные обмотки, итоговый вариант будет таким: 2х33в 5А/ 4х18в 0.5А/ 1х25в 1А под защиту, и под всяческий возможный будущий тюнинг, индикация, селектор и т.д.... Напруги указаны под х.х. На УН питание складывается из последовательно включённых обмоток 33+18в.
, на стабилизатор ОУ отдельные 2х18в. Всё верно?
Изменено пользователем Violar
Violar - ... Ну так ведь невозможно отследить предысторию создания печатки, целенаправленно выискивая подвохи, почему именно так. Вот зашёл человек в тему, увидел свежий красивый вариант, все хвалят - почему бы не повторить.
Нет дружище, тему нужно прочитать, почему так, а ни эдак и сразу поймешь нужно-ли тебе это. Можно проще поступить, спросить у автора, но ни все охотно отвечают, а как по твоему, по красоте, не красивых плат нет, они все красивые. :yes:
Тут как бы всё верно.
Ты наверно это хотел БП.rar
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Это правда, отвечают не все). Но на этом форуме как я вижу ещё нормальная атмосфера для таких вопросов, как мои, хотя иногда складывается ощущение, что кому-то проще поучить жизни, чем просто в двух словах указать правильное направление мыслей. А откуда ещё можно самообразоваться, как не таким вот образом. Всё от людей зависит, а они есть разные и тут, да и везде в общем то.. Читаю последние 2 недели все темы по мере возможности, но в интернете вообще много всего пишут, а если перечитать его хоть весь, профессором не станешь, без вопросов порой никак. Практика тоже в этом деле часто ценнее теории. За прогу спасибо, я ею считал. Ещё есть отличная по трансам Trans50Hz, уже непосредственно с ней буду тренироваться мотать бублик :)
Зачистить надфилем выводы, облудить ПОС61 и запаять спокойно. Вполне реально.
Вообще существуют мосты под пайку, а не под клеммы.
У "них" подсмотрел
Вопрос остался без ответа пост 964 в другой ветке
дублирую.
Да просто у автора был вагон транзисторов одной проводимости!
А так пофигу - комплиментарное плечо фильтра или нет.
Так ведь возвратный ток будет возвращаться не "симметрично" по фильтрам - это наверное плохо :( , и к тому же зачем заводы выпускают специально микросхемы стабилизаторов для минусового питания, не проще ли (и дешевле) соединить последовательно две плюсовые микрухи? Но все-таки изобрели микрухи для разных полярностей. Почему? Кто ответит на этот вопрос? :huh:
С Уважением
Потому, что вся стабилизация производится относительно общего провода (земли). И если положительный стабилизатор подключить наоборот - стабилизация уплывёт (параметры не будут соответствовать требованиям).
Наглядно
Вопрос:
С Уважением
Это в симуляторе с идеальным источником и постоянной небольшой нагрузкой. Что там у нас с пульсациями на входе и выходе - 0 целых, 00000 стотысячных? :D
Да ещё и источник каждой свой. Что будет, если в отрицательном плече + соединить со средней точкой источника питания?
+ входа микры.
Сделаем от переменки питание ...
П.С. всё без изменений
модель 79 видимо кривая -Сим ругается особенно когда 4-ре стаба вместе на одном листе запускаешь, но успокоил
Напоминаю !!!
Вопрос о разнополярных стабилизаторах с общим проводом по земле, а именно:
О силовых транзиcторах NPN/PNP или одной проводимости, в регулирующей силовой цепи
1. В чем разница схем между комплементарными в разных плечах и одной проводимости силовых транзисторов.
2. В чем разница когда регулирующие (комплементарные) стоят в плечах или в общем проводе.
не важно на чем сделаны сами стабы +/- , т.е. по интегральной или дискретной технологии.
Если принять все условия по основным параметрам равные, то остаются :
1. выходное сопротивление источника питания в зависимости от схемы.
2. реакция усилителя по отношению к общему/земле в зависимости от схемы (главным вопросом будет что лучше)
а) связанная напрямую с обмотками транса.
б) через мосты.
в) через силовые транзисторы и мосты, если первые сидят на общем проводе.(П.С. последняя схема)
С Уважением
