О питании усилителей
Так у меня двойное моно,а аргументы также здесь были, главный: пост #170 Pafnutiy и #172 DTS ... Предохранители нужно ставить между БП и усилителем. А если поставить до моста, то ни дай Бог чего, и заряд конденсаторов выжжет всё, что только можно..... Да и мосты жалко.
Изменено пользователем valeroncik
  • Ответов 3,4т
Всё верно, я о другом, от транса провод какого диаметра, от предохранителя какого, а зачем там большой диаметр, хватит и 0,5 проволочки, предохранитель-то ещё меньше. А про выжжет, если что-то начало гореть- то уже ни одним предохранителем не спасёшь, он стоит там для того, что бы дальше, дом, Красноярская ГЭС не погорели. Предохранитель защищает не -то что стоит после него, а до него.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Конечно. :yes:
А со стабами ты долго уже возишься ( с v.2012), а толку будит с Гулькин ...,
Ничего подобного, в v2012 всё там отлично тогда получилось, ничего не грелось и всё работало, в2012 я отложил по другой причине, и Вы её знаете. ;)
Наверное без хотя бы элементарных "параметриков" на стабилитронах и резисторах мне всё равно уже не обойтись. трансформатор заказывался с запасом напруги под стабы... теперь там после мостов +-74В, это слишком много для УНа, до +-60В по любому надо сбрасывать.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Если вопрос мне, то мощность транса 1200 вт. На всю конечно использоваться не будет, но в запас 20-30% входит. В этой схеме то же 5А стоит http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=75977
Если подойти упрощенно, то звуковые колебания на выходе УМ,не что иное как модулированное питание.Значит,чем чище питание,тем качественнее звук.Но видимо есть какой-то предел "чистоты",дальше которого затраты на "очищение" уже не соизмеряются с получаемыми результатами.
P.S. По 4 автомобильных аккума в плечо на ВК,и 5-й для УНа.Все станет ясно :D
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Сергей, всё верно!!! Я пользовался аккумуляторной станцией с суммарным напряжением 120v и током полной нагрузки 200А. Кто работал в стекольной промышленности, тот поймёт (технология однако :yes: ).
С уважением ВВ.
Слава, любая работа, кот сам проделал, проделана не зря, когда-то понадобится стаб, а он у тебя уже есть, расчитан и опробован. А что бы не терзали смутные сомнения, а может быть..., попробуй убедись и утвердись в чём либо.
Абсолютно правильно сказано, Витя! Никогда нельзя жить не сомневаясь (сомнение - некий двигатель твоей мысленной деятельности. Нет сомнений - нет работы мозгов. :yes: ), а тем более никогда нельзя разочаровываться в своем желании проверить собственные сомнения, что ты и сделал. Это и есть продукт работы твоих мозгов. Раз есть продукт - значит и мозги еще не высохли. :D
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Я кстати упустил один момент, это же не просто стабы, это полноценный БП УНа, на каждый канал свой, со своими мостами и банками, только трансформатор подключить. Я всё равно буду делать раздельное питание, а ведь БП для УНа по любому делать, это тоже банки, мосты и снабберы... опять же, всё это место какое то займёт. А так поставил платки прямо на радики рядышком с УМ, и места в корпусе не занимает, и ... ну это ладно, надо слушать :D. Так что скорее всего доведу до конца это дело, потом послушаю и решу для себя, стОит использовать или нет.
Вот где был монстр БП для УНа :D , http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107501&st=40#comment-1403043 А эти платки со стабами вообще ни о чём. Можно сделать и вообще без стабов, просто выпрямители, но идея разместить их рядом с ПП УМЗЧ, по моему не плохая сама по себе, даже если исходить из этого. Однозначно так себе и сделаю в любом случае, хоть со стабами, хоть без. С БП для ВК сложнее, там банки больше и ПП соответственно, всё не влезет на радики, а так бы тоже здОрово было. Так что я не сдался, то вчера апатия накатила... :D
Вячеслав
Окончательные выводы думаю надо делать при питании от стабов (или без них) при общих или раздельных землях УН и ВК - что в данном варианте ПП ЭА будет сделать проблематично в случаи полного разделения земель.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Всё, готово! Стабы работают лучше не придумаешь, уменьшил токи увеличив R11/12 и R15/16 ровно в десять раз от мультисимовской модели. Теперь усё холодное как лёд, теперь все резисторы холодные даже 0,125-0,25Вт, только R3/6 остался 0,5Вт. Шум уменьшился ещё немного, но почти перестал зависеть от тока нагрузки. Прогнал на токах от 10мА - 0,65А, уровень шумов не изменен, напряжение на выходе плавает в пределах 0,1В при "плавании" на входах от +-72В до +-87В!!! Неплохо да?
А вот ставить его в усь или нет, видно будет. Но стаб получился хороший! :yes: Может если не в усь так ещё куда сгодиться. Роман отчитался по цифрам, в цифрах толку ноль, ну я и не ждал от них ничего, на звук он не пробовал я так понял. Попробую я, потом... ;)
Слав, а я, разорился-бы еще на два маленьких трансформатора. И запитал-бы всю слаботочку отдельно, через стабы - работа проделана..
Положительный опыт есть. Цифры не мерил, тогда и нечем было.
Но, сразу скажу,при обычном прослушивании разницы нет, но стоит поддать мощи и звук... так и остается собранным , четким.
Иду параллельно с тобой, только сейчас АС пытаюсь выровнять.
Спасибо, Андрей. Уже трансформатор намотан, исхожу из этого. :) Может в будущем как нибудь.
Это и люблю! Когда не орёт в уши, а играет мощно и чисто! Обожаю такой звук! Но не каждый день конечно. :D
Кстати токи то мелких транзисторов уменьшил, стало быть можно и "народные" 5551/5401 поставить, должны нормально работать. Только на ПП цоколёвку переделать придётся. Попробую поставить. А до этого и BF422/423 были тёпленькие, причём ощутимо. Да и IRF9540/540 совсем не обязательно, можно и слабее, лишь бы по напруге подходили. Просто были такие, их и поставил. На хх сейчас холодные, под нагрузкой конечно греются, без радиаторов. Но 100мА, выше градусов 60-ти их раскалить не смогли и без радиков. На ПП разводил их под общий радиатор, на всякий.
Слава, а почему R11 и R12 разные? Вроде никаких предпосылок.
R24 по твоей схеме, я обычно ставлю 1.8 кОм, у M5230L опорное напряжение 1.8 вольта, проще считать, хотя и так конечно академиком не надо быть, но все же.
Взял бы, и рассказал как правильно.
А то ,я ,со своим скудоумием отказался,только потому, что в даташите ни хрена не понял . Нм слова по русски...
Дело не в том что что-то неправильно, у Славы вроде все верно, просто лично мне так удобнее считать выходное напряжение относительно опорного, калькулятор не нужен :yes:, просто я ленивый.
А русский там и не нужен, у схем вроде языковых различий нет, все понятно
C21 конденсатор увеличивает подавление пульсаций и уменьшает шум (если конденсатор имеет собственный малый емкостной шум, иначе толку как от козла молока) , но его увеличение увеличивает время нарастания напряжения на выходе при включении, при 1 мкФ включение происходит за доли секунды, я обычно ставлю 10 мкФ включается за чуть больше 1 сек
Изменено пользователем serzhant808
Андрей, не расстраивайся и держи. Иностранный учить не придется!!! :bye:M5230L.rar
Единственно, в самом первом пункте, ошибка в формуле для расчета R2= 3,3х(Vo/1.8 - 1)
Сережа, оно конечно правильно, но не совсем удобно. Не всегда номинал R23 получается удобным, чтобы подбирать. Для 15В нужен 13,2 кОм. Попробуй найди!? :) Формула для первого класса. :yes:
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
