О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Подскажите Уважаемые...
В БП ВК ЭА2012 планирую диодный мост из 30cpq150 при питании +-40В (нагрузка УМ 6-8Ом) и при условии что, 4 диодных сборки, каждая будет выступать как один диод (сборку буду параллелить), понадобится ли радиатор для этого выпрямителя?
Радик-то не понадобится, а вот места под них нужно много, огроменные они, корпус ТО220 (MUR1520) легко справляются.
С уважением ВВ.
Давно искал ответ на этот вопрос.
Я бы поставил. Небольшие хоть... 2 моста -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=7700#comment-2270289
И ещё фотка - за 70гр. грелись. Один мост. -
Снаббер  во вторичке - великая вещь!
4.7мкФ+47 Ом (721Гц -3дБ) - на осцилле 1мВ (вход замкнут)... И то - это шум самого осцилла.:yes:
Подскажите пожалуйста как правильнее организовать блок питания для ЭА - 2014 тройка с трансформатором с общей средней обмоткой. Первая схема или вторая? Хватит ли диодов MBR20100CT на два канала? И еще вопрос: стабилизатор уна один на канал или на каждый канал. Спасибо !схема.jpg
Изменено пользователем olegpln
8 часов назад, olegpln сказал:
Любая. Вторая - немного лучше разделение каналов.
Питание какое? Напряжение диодов должно превышать выпрямленное напряжение минимум на 30%. У вас диоды 100В.
Лучше каждому каналу свой.
90В - от 100 это всего на 10% меньше. Ещё пульсации и разброс сети...
Хозяин - барин.
Если трансы с отдельными обмотками - соберите на каждую по мосту. Тогда таких диодов точно хватит.
Как на картинке у меня выше...
Всем привет! Вот и я начал мотать тор для NXP, пока первичка проводом 1,5мм. Вот думаю как вторичку осилить провод примерно 2,5мм. ток хх 17мА
Изменено пользователем datchanin80
исправление
влезет провод.я разобрал тор с уся на 600 ват. он был намотан рукожопно. гудел ужасно, вторички по 50 вольт были. прога мне выдала что он отдаст 700 ват. доп обмотки не проблема а вот толстый провод это даа! помощь нужна в совете по укладке этого провода.1ку мотанул с пропиткой и изоляцией каждого слоя.уложил ровною3 дня потратил неспеша
исправление
Схема соединений двойного моно с предварительным (с одной землёй).
Все сигнальные экранированные и подсоединяются только с одного конца.Схема Разводки Питания И Земли.GIF
14 минуты назад, NELP сказал:
питание УН-а
Через R12-14.
защита
Будет своя на каждый канал. Земля на неё с вывода на акустику. Питание тоже своё для каждой.
Частота (-3дБ) = 1/(2ПиRC).
На Веге советовали не занижать её ниже звукового диапазона, аргументируя это тем, что что-то от работы снаббера будет пролезать в звук.
Сам долго следовал совету, боясь каких-то мифических помех.
Недавно (весной:D) попробовал настроить снаббер на частоты поменьше - понравилось. Никаких помех пока не вижу и не слышу.
Дошёл до 720Гц на одном из усилителей по результатам в Спектра Плюс - теперь вот ставлю.
При обмотке со средним отводом влияет почти одинаково при одном снаббере на концы обмотки или при двух с концов на средний вывод.
Если ставить и первый, и вторые, то эффект, соответственно, сильнее. Но не настолько, чтобы заморачиваться, если места мало или усил для саба, громкой озвучки и т.п.
Чем лучше трансформатор и диоды - тем меньше эффект от снаббера. Но влияет всегда.
Теперь я полностью согласен с Аудиоманьяком с Веги - это примочка:D из разряда поставил и забыл. Ставить обязательно. Он ставит 2.2мкФ 10 Ом - около 7кГц.
Единственное - на слабых трансах с током меньше 3А (100Вт и меньше) С69-72 должны быть поменьше номиналом - 0.01мкФ и меньше. Лучше проверять по программе.
На одном усилке у меня стояли SIC Schottky - больше 1000пФ искажения увеличивались. Так что всё индивидуально...
трансформатор тпп 323  вход на 214В перемычки (на 220В бред какой то  на 1 катушке100В на другой 120В  думаю не нужен этот перекос,хотя можно и на 240В )
Сетевой фильтр стоит с софтстартом
Обмотки выходные парралельно-последовательно соеденены   ,ну диодный мост только 1 у меня
Вот думаю навесом припаять к трансу ,надо ток номиналы подобрать
Индуктивность транса не учитывается в формуле получается? Мне лучше на концы обмоток или на общий ?
Не учитывается. Лучше с концов на общий. Но, если неудобно, то можно просто  на концы - эффект почти одинаковый.
3 часа назад, blak566 сказал:
Приборы, программы есть? Подберите по факту.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
