О питании усилителей
Один трансформатор должен получиться чуть дешевле двух половинок, но не настолько, чтобы это учитывать. Если два - ставить друг на друга - попа к попе или лицом к лицу - не важно, важно, чтобы обмотки одного были симметричны обмоткам другому. А еще и плечи делать симметричными на каждом. Сделать так с двумя - не простая задача. Единственный выигрыш для мастера для двух - мотать более тонким проводом первичку.
  • Ответов 3,4т
Ну в принципе ошибок при намотке двух одинаковых торов не должно быть . А вот по ценам то бывает по разному ...
У нас правда наоборот.Чем тоньше провод тем он дороже. И не по меди а именно как изделие
Зависит от вых напр. стабилизатора.
если выход+_ 60в, тогда 4*46-50в переменки.
Только что, Sergo_PnL сказал:
мастеру легче намотать один раз первичку, допустим 500витков  толстым проводом, чем два раза по 1000 "блее тонким"
37 минут назад, m-60 сказал:
Выход 55В наверное. Для  ВК  планирую делать  32В по переменке.
Про ВК понял. Соответственно на УН мне нужно +-53В постояки. Сколько нужно переменки, чтоб стаб нормально работал? На какое напряжение мотать тор?
Вот такой вариант наверное нужен
Цитата
делаем так :
630ва :
230в
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
43в - 22.5Ва - 0.5А - не нашим , не вашим - должно хватить и для стаба ,и без стаба будет чуть больше - но устранимо подбором соответствующих элементов
Изменено пользователем LDS
"Спасибо" за помощь! Тор в моём случае не перемотать, залит насмерть. Стаб для ВК а не для УНА. 51 и 54 вольта после мостов на кондёрах. С Брагинским усилком этот стаб успешно отработал 30 лет, только напруги(на выходе стаба) были по 35 вольт с того же тора. УН будет питаться от отдельного транса ТА 11 через стабилизатор. Усилитель Натали 2014ЭА.
В 22.02.2017 в 20:19, KRUCHUK сказал:
@Buzzzin Забей,Антох, нарочно не надо на эту реплику реагировать, такой стаб под УН- БРЕД!
@vasya7772 Изобретение велосипеда дело забавное, но неблагодарное.С таким стабом далеко не поедете :)  еще на взлете крылья вывихните
Лучше никак не реагировать чем зря воздух сотресать.
Изменено пользователем vasya7772
2 часа назад, vasya7772 сказал:
Интересно. Я и не обратил внимание, что это для ВК. Из какой книги схемка?
Наконец то намотал трансформатор, большой получился, диаметр 170, вес 7 кг, зато в высоту не больше 90 мм с крепежом будет. Первый раз такой мощный мотал, пришлось даже тисочки сделать, мелкие то всегда в руках делал, одной держишь, другой мотаешь, а тут тяжеловато показалось:).
 Напряжения получились чуть больше расчётных. Подключил нагрузку 370 ватт, просадка составила 2.35 вольт на обмотку. Ток ХХ 7,5 ма при 220 в сети. Результатом доволен, жаль только пропитать нечем.
Без нагрузки
С нагрузкой( утюг:)), обмотки ВК последовательно
Приспособа-тиски
С уважением, Дмитрий.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
240 рублей за 100 мл.
Однако:vava:. Но у себя в городе не встречал.
Есть у меня ХВ-784, но чёт не очень хочется его использовать.
Хочу задать ещё вопрос. Есть два одинаковых кольца ватт по 200 габаритной. Хочу свить их в один, чтобы получить один мощный, низкий тор. Как в домашних условиях проще это сделать. Может есть какие приспособы или хитрые технологии.
5 минут назад, klaid1971 сказал:
где-то m60 Паша давал иллюстрации как он железо свивает в кольцо
ОК, поищем. В принципе представляю, как это можно сделать, но вдруг есть какие нюансы.
@klaid1971 Слава, конечно прикину:). Количество витков, ты прав, много получается. А вот окончательный габарит всяко меньше, чем два маленьких тора, да и мотать меньше в любом случае.
Ну это я так, на будущее почву готовлю. А сейчас буду усилителем заниматься.
Почему не хотите применять самый дешёвый автолак? МЛ и его модификации. Можно даже нужный цветной пигмент добавить малость.
Или вот такой есть ....можно и просроченный найти в хозмагах
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
