О питании усилителей
Один трансформатор должен получиться чуть дешевле двух половинок, но не настолько, чтобы это учитывать. Если два - ставить друг на друга - попа к попе или лицом к лицу - не важно, важно, чтобы обмотки одного были симметричны обмоткам другому. А еще и плечи делать симметричными на каждом. Сделать так с двумя - не простая задача. Единственный выигрыш для мастера для двух - мотать более тонким проводом первичку.
  • Ответов 3,4т
Ну в принципе ошибок при намотке двух одинаковых торов не должно быть . А вот по ценам то бывает по разному ...
У нас правда наоборот.Чем тоньше провод тем он дороже. И не по меди а именно как изделие
Зависит от вых напр. стабилизатора.
если выход+_ 60в, тогда 4*46-50в переменки.
Только что, Sergo_PnL сказал:
мастеру легче намотать один раз первичку, допустим 500витков  толстым проводом, чем два раза по 1000 "блее тонким"
37 минут назад, m-60 сказал:
Выход 55В наверное. Для  ВК  планирую делать  32В по переменке.
Про ВК понял. Соответственно на УН мне нужно +-53В постояки. Сколько нужно переменки, чтоб стаб нормально работал? На какое напряжение мотать тор?
Вот такой вариант наверное нужен
Цитата
делаем так :
630ва :
230в
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
43в - 22.5Ва - 0.5А - не нашим , не вашим - должно хватить и для стаба ,и без стаба будет чуть больше - но устранимо подбором соответствующих элементов
Изменено пользователем LDS
"Спасибо" за помощь! Тор в моём случае не перемотать, залит насмерть. Стаб для ВК а не для УНА. 51 и 54 вольта после мостов на кондёрах. С Брагинским усилком этот стаб успешно отработал 30 лет, только напруги(на выходе стаба) были по 35 вольт с того же тора. УН будет питаться от отдельного транса ТА 11 через стабилизатор. Усилитель Натали 2014ЭА.
В 22.02.2017 в 20:19, KRUCHUK сказал:
@Buzzzin Забей,Антох, нарочно не надо на эту реплику реагировать, такой стаб под УН- БРЕД!
@vasya7772 Изобретение велосипеда дело забавное, но неблагодарное.С таким стабом далеко не поедете :)  еще на взлете крылья вывихните
Лучше никак не реагировать чем зря воздух сотресать.
Изменено пользователем vasya7772
2 часа назад, vasya7772 сказал:
Интересно. Я и не обратил внимание, что это для ВК. Из какой книги схемка?
Наконец то намотал трансформатор, большой получился, диаметр 170, вес 7 кг, зато в высоту не больше 90 мм с крепежом будет. Первый раз такой мощный мотал, пришлось даже тисочки сделать, мелкие то всегда в руках делал, одной держишь, другой мотаешь, а тут тяжеловато показалось:).
 Напряжения получились чуть больше расчётных. Подключил нагрузку 370 ватт, просадка составила 2.35 вольт на обмотку. Ток ХХ 7,5 ма при 220 в сети. Результатом доволен, жаль только пропитать нечем.
Без нагрузки
С нагрузкой( утюг:)), обмотки ВК последовательно
Приспособа-тиски
С уважением, Дмитрий.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
240 рублей за 100 мл.
Однако:vava:. Но у себя в городе не встречал.
Есть у меня ХВ-784, но чёт не очень хочется его использовать.
Хочу задать ещё вопрос. Есть два одинаковых кольца ватт по 200 габаритной. Хочу свить их в один, чтобы получить один мощный, низкий тор. Как в домашних условиях проще это сделать. Может есть какие приспособы или хитрые технологии.
5 минут назад, klaid1971 сказал:
где-то m60 Паша давал иллюстрации как он железо свивает в кольцо
ОК, поищем. В принципе представляю, как это можно сделать, но вдруг есть какие нюансы.
@klaid1971 Слава, конечно прикину:). Количество витков, ты прав, много получается. А вот окончательный габарит всяко меньше, чем два маленьких тора, да и мотать меньше в любом случае.
Ну это я так, на будущее почву готовлю. А сейчас буду усилителем заниматься.
Почему не хотите применять самый дешёвый автолак? МЛ и его модификации. Можно даже нужный цветной пигмент добавить малость.
Или вот такой есть ....можно и просроченный найти в хозмагах
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
