vasya7772 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Замерил двумя ( с учётом разницы, один на пределе 200в показывает на 0.1 в меньше другого) получилось 0.75 в. разницы. Что про УН скажите? сколько лучше вольт сделать? По расчёту на банках ВК по 53 вольта выходит. Изменено 22 марта, 2017 пользователем vasya7772 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 63В для УН хватит. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya7772 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 19 минут назад, HAKAS сказал: 63В для УН хватит. Видимо тогда и кондёры на плате УНА надо поменять на 100 вольтовые.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Лучше да. На 71В, на 80В... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Форумчане,проверте печатку. схема с этого форума. я только немного детали подвигал под себя и заменил реле. Упр одной кнопкой + софтстарт.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-2818 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Первая нога таймера, своей площадкой, замыкается на вторую ногу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) точно подправил. Изменено 25 марта, 2017 пользователем datchanin80 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_K Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Контакты реле Rel3 шутнируют термистор в любом положении переключающего контакта. Существование на плате реле Rel2 так же не имеет смысла, мне так кажется... 0 С уважением, Леонид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 в макросе только такие реле были,на тех что в плату пойдут толко один контакт снизую работают как вкл\выкл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_K Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 В том то и дело, что оба нижних контакта замкнуты дорожкой на плате и уже не имеет значения в каком положении находится переключающий контакт. 0 С уважением, Леонид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 так понятней. у меня на реле не 2 в низу а 1 контакт уже спаял,работает! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_K Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Ну тогда совсем другое дело! 0 С уважением, Леонид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 так я так и написал выше- что в плату пойдут толко один контакт снизую работают как вкл\выкл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_K Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Сразу не понял, что контакт просто отсутствует. 0 С уважением, Леонид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 в первой пеечатке была ошибка. здесь исправленно Сетевая кнопка + софтстарт.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 подскажите, какой допустимый нагрев тора при нагрузке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo_PnL Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Чем меньше, тем лучше. Допустимо и 60, но лучше 40. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 гонял 2 часа на синусе на всю катушку усь он и разогрелся до 60,выше вроде не поднималось. 60 уже через час стал а дальше в одном температурном режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Все зависит от режима работы и применяемых материалов А зачем гонять на синусе 2 часа ?))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 я тестировал усь. и на форму сигнала и на нагрев. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Хороший однако прогон аппарата... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 18 часов назад, datchanin80 сказал: разогрелся до 60,выше вроде не поднималось. 60 уже через час стал а дальше в одном температурном режиме. Нормально. Тем более - на синусе. В промышленных начинаешь гонять даже просто на музыке - трансы до 90-100гр. нагреваются. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 прошу помощи и советов по разводке бп. делаю два бп. под 2е моно. кондеры по 10000 в плечо, на унч 2*100 ват. размер платы ограничен(80\110). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m-60 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 можно просто процарапать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 зачем царапать, мне протравить проще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
