О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
В 19.03.2017 в 19:21, klaid1971 сказал:
Шеллак очень дорогой 100мл пузырик 240 рублей в Кирове, но сцепляет обмотку намертво :) ,
В 19.03.2017 в 19:40, klaid1971 сказал:
на спирту мешанный, воняет - как в кабаке :) , нюхаю-балдею с него :) , но при высыхании слоев ( сохнет по испарению спирта), вообще как компаунд локальный.....
В 19.03.2017 в 19:49, klaid1971 сказал:
ну 1,5 пузыря ушло только на первичку :) , то и ругаюсь :)  , причем отходов не было
С уважением, Дмитрий.
уже купил.
15 минут назад, MARKUS сказал:
применяйте обыкновенный мебельный лак НЦ
что-то мне его характеристики не понравились. цитата из описания:"
Но, как и любой материал, нитроцеллюлозные лаки также имеют свои недостатки:
они обладают чувствительностью к влаге,
у них наблюдается низкая физико-химическая стойкость,
повышенная пожароопасность."
Построение N_xp продолжается. Железо подготовлено, повстаёт вопрос по трансу. могу сделать с раздельными обмотками на каждый канал проводом 1,25 Screenshot_8.jpg.fe311d7bf88961beafa2408239a577b4.jpg или общую на 2 канала но проводом 1,6. как лучше.
Каждому своё.
Если есть желание и время почитайте очень познавательную статью на Вегалабе " Индукция 08 Тл." ...Там именно полное описание изготовления трансов для высококачественных усилителей. Андронников.
Привет, Слава!От этого железа я вообще не ждал такого результата, старое, снято с какого то древнего сгоревшего зарядного, залитого водой. А оно вон как получилось.
Ток х.х. нужно добиться не более 1%, в идеале 0.5% и при подъёме напряжения смотреть что бы не было лавины хотя бы до 250-260 вольт...
Мои торы по такому принципу намотаны и прогнаны до 310 вольт с х.х. при 225 вольтах составляли по 21мА. Железо из 9А латра при полной мощности 770Вт
Я сам навиваю торы. В любом случае потом все проходят предварительное испытание. Так что ни какая программа тут рядом не стоит. Можно нарваться на такое хреновое железо что все расчёты просто в ж...у
Тем боллее изготавливать трансформатор для УМЗЧ.
78 мА прога рисует, но вопрос был
11 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
могу сделать с раздельными обмотками на каждый канал проводом 1,25  или общую на 2 канала но проводом 1,6. как лучше.
лучше "строительный габарит" не позволяет, ну не радует меня усилитель размером с тумбочку
Каждому своё.
1.Это очень большой ХХ.
2. Предпочтительней конечно намотать раздельные обмотки. Хотя при нормальной адекватной мощности УМ можно сделать и одну общую на 2 канала.
1. Для 1650 Вт габаритной мощности?
2. "Хотя при нормальной адекватной мощности УМ можно сделать и одну общую на 2 канала".
Это как понимать, в цифрах?
N_xp 2х350 Вт. 1000Вт тор получается
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
