О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Очень желательно и распросить как пропитывать будут, а мазнут кисточкой с одной стороны сверху и всё - пропитали. хотя-бы окунать надо.
Каждому своё.
В 02.06.2018 в 18:42, aiblack сказал:
А как было с фоном? Сколько ни заказывал (в Харькове, в Киеве...) - слышно слабое гуденье на холостом ходу
специально послушал ночью - на ХХ еле еле различимо только если прижаться ухом к тору. Ток ХХ на 1кВт'нике = 30мА.
18 часов назад, aiblack сказал:
отдельно настаивать на пропитке обмоток?
Настаивайте на конечном результате. А каким способами это обеспечить, должен решить изготовитель.
Добро всем времени!
Сижу ломаю голову со стабом. Не работает стабилизация (vd5-6 и vd7-8 соответственно), что на входе то и на выходе. Все перепроверил, все целое. Что делать и куда копать?
1. Резисторы смд 2512 (большие) R1, R2: у Вас по 36К, а по схеме 18К (по-крайней мере в схеме, по которой делал я).
2. Постоянка на входе стаба точно больше суммы напряжений стабилизации 4-х стабилитронов, включенных последовательно (по моей схеме VD7 - VD10 и VD11 - VD14)?
Изменено пользователем aiblack
29 минут назад, aiblack сказал:
1. Резисторы стоят бутербродом из 2х 36к
2.Входное после выпрямителя 75в , а сам стаб на 60 расчитан
В схеме всего по 2 стаба последовательно на 30 В, а плата рассчитана на 4 последовательных стаба. Стабы должны быть на 15 В. Так ли это? ( у меня стоят 4 х 20В = 80В).
И 75В на входе для 60В стаб. многовато - 15 В падения х 0,3 А = 5 Вт тепла на регулирующих транзисторах.
2 часа назад, aiblack сказал:
Эт в сети напруга подпрыгнула... расчет транса 84 витка ÷1.7 вит/вольт×1.41=70 вольт постоянки
1 час назад, klaid1971 сказал:
эти же резисторы были набраны из 4-х 1206 смд, (по два последовательно, а потом обе эти одинаковые секции в параллель) то есть тоже 18кОм
Небыло именно 18к - поставил 2 по 36к впаралель бутербродом, те же яйца, только в профиль), даже мощнее
Всем привет, дайте пожалуйста ссылку на печатные платы блоков питания унч lay спс
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Нашел косяк, вся суть в перегретых китайским паяльником смд стабилитронов, хотя прозваниваются как обычный диод! Заменил с той же ленты уже паяльной станцией и все пошло. Так что любили-профи, будте предельно внимательны!)
П.С. есть подозрение на такие же стабилитроны в плате ум, уж больно большая разница в перекосе питания оу - 16 и 18 вольт
Изменено пользователем Sergey89
Мощным паяльником паяю только к большим полигонам (земляным). Большие электролиты - 100%. Иначе (станцией) - очень часто бывает непропай. Иногда использую капельку кислотного флюса для черных металлов - паяет моментально (например, заземление оптрона на плате УНЧ), естественно, с последующей промывкой. @Sergey89 - спасибо за информацию!
Всем привет. Возможно на мои вопросы уже было отвечено 100 раз на форуме и в этой теме, но перечитывать нет времени.
Стоит задача сделать не стабилизированный БП для усилителя (диодный мост(ы) + конденсаторы)
От трансформатора 2 вторичных независимых обмотки по 32 вольта (рассмотрим 1 канал).
Собственно вопросы:
1) Какие диоды использовать? Шотки, Сверхбыстрые или обычные выпрямительные ? Сам склоняюсь к шотки. Какой запас по напряжению и току диодов должен быть?
2) Шунтировать ли диоды конденсаторами и какой емкостью(или шунтируются только свехбыстрые) ? рис. 2
3) Есть схемы с одним диодным мостом, есть с двумя... Что лучше?  рис.1 - рис.2
4) На рис. 2 между конденсаторами фильтра стоит сопротивление 0.25 Ом (4 II 1 Ом). Какой от него толк и есть ли он? Также видел вариант с индуктивностями, эффект фильтра НЧ?
5) Есть ли реальная польза от снаберной цепочки. Если да, то можно ли принять резистор 10 Ом + конденсатор 100 нФ как некие средние номиналы без расчета и экспериментов?
6) Шунтирующие пленочные конденсаторы малой емкости, параллельно электролитическим лучше ставить до них, после или и до и после и каких номиналов?
Спасибо всем заранее.
Изменено пользователем vishay
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Такой
Мне такие категорически! не нравятся, вернее разонравились - ни защит, ни чего! 3 таких пошабашало, только разных моделей... Пользуюсь UNIT-ом - небо и земля!
Изменено пользователем serzhant808
Покупался чисто ради удовлетворения любопытства - замера тока ХХ. из защит есть 2 предохранителя, в принципе спасают до поры до времени. За хороший прибор придется раз в 5-10 больше денег отдать, сожгу этот может и куплю чего по приличнее.
Каждому своё.
