О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
11 минуту назад, Lexter сказал:
Например, вот так
В мультисиме не регулирует.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Но лучше так:
Здесь напряжения стабилизации вообще не меняется, только ток через стабилитроны.
Дмитрий Боков
@Lexter Вот модель
БП стаб.ms14
если снижать R28, то регулировка идёт, но и стабилизация уходшается
Правда в железе разница между плечами этого стаба 2-3в, что, по моему не критично для УНа.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
11 минуту назад, dbokov сказал:
Всё правильно. Поэтому я исправился и предложил другую схему... в которой допустил очередной ляп. :)
Изменено пользователем Lexter
@dbokov , да не разглядел, что справа не обычная ОС, а каскад на транзисторе VT5. Не "заточена" эта схема под регулировку.
С другой стороны, зачем вообще VT5, D5, D6? Стабилизации они не добавляют, а с точки зрения температурной стабильности переход Б-Э VT5 вообще всё портит...
Я бы их выкинул вообще, и сделал напрямую с резистивного делителя на базу VT3, как в классических схемах стабилизаторов. Заодно и регулировку будет сделать элементарно.
Если без изменений в схеме, то подстройка осуществляется подбором в цепочке стабилитронов VD5-VD8.
Именно. Только базовая схема была расчитана на питание до 60В и кроме электролитов на соответствующее напряжение, нужно проверить транзисторы...
Добрый день!
Получил сегодня тор от китайцев, вместо двух раздельных вторичных обмоток, они сделали с общей точкой! У меня печатка рассчитана на два моста, по каждому на вторичную обмотку!
Можно соединить по такой схеме:
Только так
Не впаивай в плату по одной ножке от каждого моста и всего делов. Не забудь среднюю точку трансформатора на Grnd
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Разобрать да разделить обмотки. Иначе весь цимус двух мостов коту под хвост. Ну, изоляция сверху будет не китайская - ну и что?:D
Обычно выводы близко под изоляцией. Никто не припаивает вывод средней точки внутри обмоток.
Можно попробовать окошко вырезать, не разматывая полностью изоляцию.
Только соединяйте провода с обмоточным проводом при пайке новых выводов посредством сначала свивки (можно с крючками), а уж потом пайки соединения.
16 часов назад, DJ Joul сказал:
Диоды BYV32E-200 для усилителя пойдут?
Недостаточно информации о БП.
Какой мощности трансформатор?
Какой ёмкости (общей) стоят конденсаторы (или планируются).
Какое напряжение вторичек?
Какой конфигурации выпрямитель - обычный или 2 моста?
Диоды в сборке будут запараллелены?
Сборки 10А диодов (20А на сборку) в корпусе ТО-220. Пиковый ток 20А на диод. 40А на сборку. 200В. Падение при 8А до 0.85В.
трансформатор 1 ква, четыре обмотки вторичные, по 54в - 3.5А, выпрямитель  по два моста на канал, емкости 40 000 мкф на плечо, диодные сборки параллелятся. При такой конфигурации надо софт старт или нет?
1 час назад, DJ Joul сказал:
Хорошо. 73В на банках - запас по вольтажу в 2.5 раза с лишним. Хорошо.
Хм... 20А среднего и 40А импульсного (повторяющегося даже) должно хватить. 10Амперники вылетят с киловаттным трансом.
Это зависит от транса. Лучше всего - попробовать вживую. Если трансформатор гудеть при старте будет - лучше с софтстартом. Если нет - нафиг лишнее городить.
Можно попробовать термистор (сборку их впараллель по току),  закорачиваемый реле. Резистор для СС в данном случае нужен мощный очень. Если даде 10 Ом - 10А(двойной ток транса грубо при пуске, но зависит от транса) в квадрате на 10 Ом = 1кВт.:D Даже если взять номинал тока в 5А грубо номинальный ток киловаттного транса - 5*5*10=250Вт резистор. Импульс короткий - наш ПЭВ ватт на 50-100 выдержит. А термисторы - компактней. И ток у них  есть по 5-8А. Но параллель уменьшит сопротивление - надо искать Ом 40-20 и параллелить по 2-3шт.
Лучше всего это на практике получается с конкретным трансом. У меня кВт на 200000мкФ общей включается через 2 термистора по 4А, вроде 20 Ом и около 2 сек. реле замыкает- подгуживает трансформатор. Но это такой трансформатор. Если ваш от Антона или похожий заводской - нормально должно быть. Пробуйте.
Короче - однозначного ответа нет. Если хотите  - делайте СС. Если хотите сделать, только если нужен будет - проверяйте практически.
По быстродействию, не уверен, не знаю, конденсаторы параллельно диодам смысла нет лепить?
Ну и электролиты плёнкой есть смысл шунтировать?
Изменено пользователем DJ Joul
Нет. Лучше снабберы поставить.
Лучше на платах непосредственно. Если хочется в БП - делайте, хуже не будет. Я ставлю. Мне так нравится. А на платах - обязательно.
Изменено пользователем HAKAS
