О питании усилителей
Перематываю трансформатор. ТС-270 для NATALY 2014 ЭА "Продолжение". Оставил только железо, первичка была люминь с током ХХ около 300 мА. Перемотал медь 0,7 мм, ток ХХ 27-28 мА.
Пока жду провод для вторичек (не хватило) задумался о габаритах УМ. При таких размерах радиаторов и транса остается мало места для ПП, если конечно стараться влезть в 435 мм по ширине.
На глаза попался УМ ASR Emmiter (если не ошибся), так у него трансформатор (и не только) в отдельном корпусе. Вопрос к ЗНАТОКАМ, каковы плюсы и минусы такой компоновки. УМ собираю только для
домашнего использования, мобильности ни какой не надо. Корпус для трансформатор. изготовить для меня не проблема. Есть конечно вариант углубить корпус и выделить "комнату" (изолированную) для
трансформатор. и расположить его поперек корпуса.
  • Ответов 3,4т
Скрытый текст
В 05.01.2018 в 20:01, klaid1971 сказал:
и со словами " как получится так и будет" совокупляется с заказчицей :)
А мог бы сказать что-нибудь типа: ради такой можно и постараться.Заказчица наверное была похожа на крокодила.
В 05.01.2018 в 19:47, klaid1971 сказал:
Пробуйте еще, вас ждут УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ приключения на этом поприще......
И что в этом увлекательного? Обычная работа, этим на заводах наверное матеря- одиночки занимаются.
Пока что "прямо в дырочку". швыряйте камнями.
Каждому своё.
22мА ХХ хода я считаю не плохо! У меня в первый раз получилось 18. я считаю что до 50мА  не плохой результат для тора. у заводских хуже бывает
у меня друг присутсвовал на концерте арии в кафе на юге! там как он уверяет всего 8кВа было. он говорит что со 100 метров был самый лучший звук!:rolleyes:
ну или стараться! не всегда с 1 раза может получиться. но на своих, а лучше на чужих ошибках надо учиться!
я вот тут думал окуда фон в колонках! вроде все по феншую! и оконечник 2 моно и пред с отдельной обмоткой! а как только - реле посадил на общий, все пропало. а столько раз про это писали!
Нравится-не нравится? - спи моя "красавица".DSC_0071.thumb.JPG.9fa6ba7a5455330251170499f9d68b95.JPG
Я хочу чистый звук поэтому применил именно моющий пылесос для создания жидкого вакуума
Каждому своё.
У мотальщиков моторов купил, электроизоляционный какой-то, марка не известна, на бочке шильду не заметил да и в принципе побоку всё-равно альтернативы нет.
Даже боюсь спрашивать можно ли обойтись нищенскими домотками вольт по 10 для стаб. питания УНа? или нужно полноценные обмотки?
Каждому своё.
Стекло ленту от Павла из Примроского края пришлось долго ждать, но дождался, Вроде ж видно на предыдущих фотках, Киперкой только по наружному диаметру, а потом полноценно стеклом. И с железа киперку отодрал и хорошо перебинтовал стеклом от греха подальше и пролачил. Предварительно железо протравил после шлифовки, не знаю на сколько это было необходимо, Фуко донакО.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
