О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
на пределе 20А - 0,01 этому нет повода не доверять,
Это больше похоже на правду.
Надо на резисторе небольшого номинала. Чтобы измерить напряжение в режиме 200мВ.
Вопрос только что мне это даст? Результатом доволен, перематывать не буду однозначно.
И вопрос: кто нибудь сравнивал до пропитки и после? Лучше "пылесосной" ибо пролежав часов 6 в лаке "под пылесосом" ещё много пузырей всплыло.
Каждому своё.
Давно хотел спросить: для бескомпромиссного стабилизированного питания УН + - 80 В сколько постоянки необходимо (и достаточно) подать на вход стабилизатора по схеме c IRF9540/IRF540 в качестве регулирующих? Извините, на форуме не нашел.
Примерно вольт 8..10 должно падать на стабилизаторе, с учётом возникающих при работе усилителя просадок в трансформаторе.
В 25.02.2018 в 18:37, waso сказал:
Правильно ли я понимаю, что к сильноточным обмоткам питания ВК по 55 В переменки достаточно добавить небольшие обмотки по 8 В (63 В переменки для 88 В выпрямленного напряжения) и не заморачиваться с отдельными обмотками, а тем более отдельным трансформатором для питания УН?
отдельный тор это излишество! отдельные обмотки хорошо, но мне кажется что если провод для питания вк взят не по минимуму, то можно и просто домотки сделать. я так и сделаю.
В 11.12.2014 в 14:46, Спиридонов сказал:
Вопрос задавался Вячеславу: схема стабилизатора под NXP, т.е. +-80 В, но ответы я видел только в личку задававшим вопрос. Если не секрет: верно ли, что нужно увеличить пропорционально сопротивления R2, R6, R10, R14, R18 и напряжения стабилизации VD1, VD5, VD6 (в другом плече сооответственно)? Или есть нюансы (например, не трогать R6)? Подскажите, пожалуйста!
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, какие слова найти для производителей торов, чтобы намотали требуемое? Типичный разговор по кругу: - Нужно 4 обмотки по 55 вольт проводом диаметром 2 мм. - Ах, 2 мм! Это же три квадрата, это же 10 ампер! 4 х 55 х 10! Заказывайте тор 2.2 кВт!  С разными вариациями ...  Доводы о минимальности сопротивления и другой плотности тока не проходят.
41 минуту назад, aiblack сказал:
Вы же с Украины - обратитесь к Вячеславу в Торнадо Могут сделать практически любой каприз за ваши деньги, причем попросят более чем адекватную цену. Брал у них торы под домашнюю Натали и под ХР - доволен.
Слышно гудение по причине не качественной укладки провода и отсутствие правильной полноценной пропитки. А это сейчас дорого и муторно.
Да ещё и сами сердечники хреново свиты .Тоже причина. Сейчас дорогие мастера каждый тор по голому железу пропитывают гигроскопичным лаком. Разница конечно 100% есть.
