Pafnutiy
О Питании Усилителей
3 054 сообщения в этой теме
@m-60 :) , если прищепками защемлять пакет- то куда голову то сувать чтобы вдыхать пары СПИРТА   :) ?
0
11 минуту назад, Oleg.K сказал:
Слишком мягкий. Не термостойкий..... Я считаю для пропитки трансов не подойдёт. Опробовано лично.
Спасибо, понял. Скорее всего и охлаждение ухудшится.
0
@dimaas75 скорее всего- да, потому как я этот чудо - препарат сразу отбросил, смотря на то, что у нас в магазах есть......
Изменено пользователем klaid1971
0
В 19.03.2017 в 15:34, klaid1971 сказал:
первичка 1,4 мм
штаа? :blink::o
0
То есть в моём трансе первичка в 2мм это вообще из ряда вон? :)
0
Да. Именно 1,4 мм диаметр. Это больше 1,1 кВт тор под NXP
1
1 час назад, serzhant808 сказал:
первичка в 2мм
:o но зачем?
про вторичку даже боюсь заикаться...
Изменено пользователем Trisector
0
@Trisector  А посчитать не пробовали ? :) все цифры взяты не с потолка, а по расчетам.
1
8 часов назад, serzhant808 сказал:
Если первичка двойка....какой же ток ХХ при 230?
0
При 230 менее 50 мА. Сопротивление постоянному току около 0,3 ома.
1
Подскажите пож. У меня на торе обмотки выдают 39.6 и 38.8 переменки при сети 225 в. Подойдёт для питания ВК или перекос слишком большой?
0
Вы не думали, что, пока переключали щупы тестера, напряжение в сети могло измениться?
А так разница на банках после выпрямителя будет около 1В. Некритично. Сделайте 2 моста, если можете.
Если обмотки равнозначны по току (намотаны одинаковым проводом), то ничего страшного, в принципе.
Большее напряжение пустите на отрицательное плечо.
Если 2 моста будет.
0
Спасибо. Два моста и будет. Обмотки по проводу равнозначны. Попробую двумя тестерами одно моментно замерить. На УН будет стабилизированное, видимо надо 62 в. выставить?( чтобы на 10 больше ВК)
УН от отдельного транса питаться будет, после моста 75 в. в плечо, запас есть.
0
2 минуты назад, vasya7772 сказал:
Я бы одним тестером измерял напряжение двух обмоток соединенных последовательно, а вторым плечи от соединения, так видно при каком полном - какое напряжение в плече. И погрешность тестера (ов), менее влияют на конечные выводы.
0
Замерил двумя ( с учётом разницы, один на пределе 200в показывает на 0.1 в меньше другого) получилось 0.75 в. разницы.
Что про УН скажите? сколько лучше вольт сделать? По расчёту на банках ВК по 53 вольта выходит.
Изменено пользователем vasya7772
0
63В для УН хватит.
1
19 минут назад, HAKAS сказал:
63В для УН хватит.
Видимо тогда и кондёры на плате УНА надо поменять на 100 вольтовые....
0
Лучше да. На 71В, на 80В...
0
Форумчане,проверте печатку. схема с этого форума. я только немного детали подвигал под себя и заменил реле.
Упр одной кнопкой + софтстарт.rar
0
Первая нога таймера, своей площадкой, замыкается на вторую ногу.
0
58d6872b63b62_1.thumb.PNG.7beac9d5308b46fedecc74fe9c7d5d9d.PNGточно подправил.
Изменено пользователем datchanin80
0
Контакты реле Rel3 шутнируют термистор в любом положении переключающего контакта. Существование на плате реле Rel2 так же не имеет смысла, мне так кажется...
0
в макросе только такие реле были,на тех что в плату пойдут толко один контакт снизую работают как вкл\выкл.
0
В том то и дело, что оба нижних контакта замкнуты дорожкой на плате и уже не имеет значения в каком положении находится переключающий контакт.
0
58d6872b1da3b_1.PNG.1737a8dbe915630186e0dd4c79c3e856.thumb.PNG.aef7a8b463099aec66a4f63cb0002cb2.PNGтак понятней. у меня на реле не 2  в низу а 1 контакт
уже спаял,работает!
0
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
