Pafnutiy
О Питании Усилителей
3 280 сообщений в этой теме
Rea_    144
Подсмотрел схему Yamaha 5tn, там управляющая часть и входные конденсаторы общие, а выходная часть имеет два трансформатора с двумя ir2110. Вроде б в этой Yamaha 5tn холодные земли раздельные, но связаны с горячей через конденсаторы.
По идее, в двух раздельных ИИП всё равно будет объединение холодных земель через ёмкости между горячими и холодными землями. Так может и сделать так же, как в Yamaha 5tn и забить на стабилизацию?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Sergo_PnL    90
Что Вы называете горячей и холодной землей? Для какого усилителя ИИП?
Я бы питал от одного ИИП, но со стабилизацией как на входе (активный PFC) так и на выходе и обязательно с большим запасом по мощности, например для NXP вполне пойдет на 1х2000 Вт.
Rea_    144
Усилитель будет ЭА2014.
Трансформаторы в наличии от сгоревших БП копьютерных по 450 Вт. Т.е. одного каркаса большого  куда влезлоб всё нет :).
Горячая земля - это земля 310 В, а холодная - это земля вторички, после трансформатора.
datchanin80    97
вобщем сделал бп таким образом. кое какие детали не указаны на печатке будут снизу поаты!
klaid1971    1 124
Бог ты мой... Столько мучений:)
Сетка для феншуя?
Elektronics    83
9 часов назад, Sergo_PnL сказал:
С такими мощностями можно и двухэтажник запитать. Уж прям много тех запас....
11 час назад, Rea_ сказал:
А на фига стабилизация? Лишний мусор на выходе иип_а. В принципи холодные и горячие земли можно не соединять, надо смотреть осциллографом что творится без Y конденсатора.
Я бы поступил иначе, в расчетах трансформатора указал плотность тока до 8 ампер, пускай феррит греется, ему полезно до 100 градусов, а остальное зависит от прямых рук, а именно намотки.
  • Одобряю 1
Sergo_PnL    90
Смотря какая задача стоит: собрать из того, что есть или получить максимум звука. Для ЭА2014 даже с запасом можно и скромнее конечно.
  • Одобряю 1
Elektronics    83
Так же мое имхо— всему должно быть мера и здесь так же.
  • Одобряю 1
Sergo_PnL    90
Именно. Здесь запас и стабилизпция не на всякий случай, а для обеспечения наименьших динамических искажений, но не только.
Rea_    144
Так вот если я два не очень мощных ИИП (200-300 Вт) воткну в один корпус усилителя, не возникнет ли каких взаимовлияний из-за не согласованной между ИИП частоты ШИМ?
Изменено пользователем Rea_
Elektronics    83
17 минут назад, Sergo_PnL сказал:
Вы уверены? От стабилизации, когда нагрузка не постоянная начинается дикий "срач" на выходе иип. Про какие меньшие искажения может идти речь.
25 минут назад, Rea_ сказал:
Фраза не понятна — взаимовлияний из-за не согласованной между ИИП частоты ШИМ
Rea_    144
Ну два ШИМ будут работать не синхронно. Пишут, что могут возникнуть низкочастотные биения. Я полагаю, эти низкочастотные биения - это разновременное "выхватывание" тока из сети для зарядки входных конденсаторов ИИП. Наверное это относится к мощным ИИП по 1-2 кВт. В моём случае ИИП всего то по 200-300 Вт, наверное и проблемы такой не будет?
Если б я понимал, я бы не спрашивал :). Найти в интрнете не могу, и разобраться пинка не хватает в нужном направлении.
Elektronics    83
А не проще синхронизировать их тем более в 3525 есть такая функция...
Sergo_PnL    90
Вот для того запас и нужен, чтобы срача на эвыходе небыло. Сама стабилизация, если все корректно согласовано, только на пользу.
Про 2 по 200-300 вт не подскажу как лучше, подход у Ямахи вроде здравый.
Elektronics    83
Срач Сергей идет не из за запасенной мощности, а за изменением ширины импульса во время стабилизации напряжения и девиация напряжения в нестабилизированном иип ВСЕГДА будет. Уловили мысль?
Изменено пользователем Elektronics
Sergo_PnL    90
Пртому и писал, что нужна стабилизация не только на выходе, но и на входе.
waso    4 277
В 27.05.2017 в 00:45, Elektronics сказал:
Всё гораздо проще делается. Зачем что-то с чем-то синхронизовывать, когда можно просто использовать два одинаковых выхлопа, только включенных в противофазе от одного генератора? Yamaha T5N для понимания.
ЗЫ. С этой платой я замучился... А самым неприятным сюрпризом было то, что найти сдвоенные ультрафасты на 400В 25..40А с общим анодом в корпусе ТО247 практически нереально. С общим катодом - навалом. Их вроде как и выпускают (я мог и чёрта лысого на чертеже нарисовать в выпрямителе после вторички - это про MUR1540 и HFA25PB60, останки от предыдущего чертежа - банальная лень :)  ), а найти очень сложно, но без них карета превратится в тыкву - сомнительное удовольствие ставить 12 диодов там, где можно было бы поставить 6 с таким же успехом. В Ямахах стоят FMU-36R, FMU-36S, и вот как раз на них я и рассчитывал...
Думаю, никто не будет задавать вопросы по цоколевке IR2110 в СОИКе - на это есть даташит, там всё расписано. По идее, работать должно...
ККМ делать надо...(это мысли вслух). Столько дури и без ККМ - это браконьерство. Может, поэтому T5N редко встречается у прокатчиков.
Power Board.lay
Блок питания.spl7
  • Одобряю 5
В 19.04.2017 в 20:22, klaid1971 сказал:
Ну вот и наступил "простой и передышка :) ", немножко поделали ТОРОВ на 1 КВт под NXP, под трешку 300Вт 2 штуки, под трешку 480Вт.... Паше m-60 Спасибо за стеклоленту и за лакоткань.IMG_20170414_152946.jpg
Вторая-третья фотка снизу - это разница между 1 Квт тором под NXP (справа с отверткой :) , не скажу кому мотано)  и 1,5 -1,8кВт ( Электроникса  Саши- там только домотка на УН была, все остальное Омского производителя тор, моей работы там очень мало).
Так что если что- обращайтесь за нормальным, а не "ХОЧУ ТО ХОЧУ СЁ", доработкой и перемоткой торов... толстый провод пока немного есть.
Страшненькие какие они по цвету на фотках :) Латиносы? :)
klaid1971    1 124
Немного мыслей в слух про Талему :) , забавные ЧЕХИ, расчет по Старичку дал сразу ФУ_ФУ-нельзя...... спрятали за VA 60 Вт провод 0,93 в меди на 18 В переменки....... простая арифметика- и че-то не сходится :) , более того Тор позичионируется как 120 Вт, а по массогабаритам и в супер-железе явно к 100 Вт, а то и меньше :)
Как можно снять в ТОРЕ с массогабаритом в 100 Вт- целых 120 Вт, даже перед КЛИП-фактором- одному ЧЕХУ понятно :)
фото наклейки явно гласит, что 120 Вт и не ИПЁТ! ........обнако после восстановления ( пришел с оторванным концом первички), стало понятно- там и 100 Вт- это еще сильно серанули :)
Так что кушайте детки "с_РАКАМИ конфетки".... :) .
Всё бы ничего, только и первичку пожопили в проводе диаметр :)
Theliss    12
Слава. По обыкновению для западного производителя это предельная характеристика снятая в вакууме и непродолжительное время.
klaid1971    1 124
2 минуты назад, Theliss сказал:
Ну тогда я ХЗ........ в космосе не бывал, клип на Торах видел...... странно что так дрочат обоими руками на западные торы........ ну и бог с ними......... не дело вообще наступает ступор порою, когда в руки такие ПУПСИКИ попадаются
Врут от первички до вторички, а по массогабариту ТОРА- вообще вопросы сразу :)
видимо медь меднее, сверхпроводник и токи раздулись :)
Даже в КЛИПЕ с такого тора только милисекунды снять можно мощу заявленную :)
dimaas75    502
Друзья, можете прокомментировать вот такой ТОР? :).59d881c5b08d4_.thumb.JPG.7414c53d50a2f4ad811a0bf4b144b2fe.JPG
MARKUS    97
Приветствую ...а что конкретно интересует то ?
dimaas75    502
@MARKUS , добрый день. Тор фирменный, вышеупомянутая Талема. Меня напрягает индукция  в 1.7 Тл. Ставить такой тор в усилитель не хочется ни капли. Хотел было перемотать только вторички под нужные мне напряжения, но после решил и первичку смотать. Забил в программу, получилось это. Надо бы железо проверить, но это позже.
