О питании усилителей
7 минут назад, Aknod сказал:
Ультрафасты или КД213
Лучше Шоттки.
В вашем случае - УФ.
Жаба в таких вещах - плохой советчик.
Работать будет от любых ( с соотв. током и напряжением).
Как будет работать - вот что имеет значение.
  • Ответов 3,4т
3 минуты назад, HAKAS сказал:
она у меня любопытная, все время ищет :yes:, спасибо.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Пластинку радиатор вешали на УФ, практика, что показала ?
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 2 месяца спустя...
Всех приветствую! хочу собрать блок питания ВК на 2х мостах, как тогда подключить бп уна стабилизированный, если он с одним мостом.? Я имею в виду землю бп уна. или не заморачиваться и сделать с одним мостом для ВК? обмотки ВК и уна отдельные.
В 08.09.2023 в 18:00, Aknod сказал:
УФ греются, как обычные диоды - падение такое же.
И шоттки греются. Но всё это на большой моще - от 30-50Вт на выходе усила долговременно.
В 23.11.2023 в 17:53, datchanin80 сказал:
С3,4,5,6 - нафига на землю переменку?
Оставить по одному 0.1мкФ на обмотку.
Р3, Р4 - мал номинал. Зачем 2-3Вт в воздух? Прям повальное увлечение греть воздух. :unknw:
У усилителя есть ТП - зачем лишняя нагрузка? Разрядит БП в момент.
Увеличить номинал на порядок. Для разряда достаточно.
Как питается УН? От своего БП? Тогда в точку С11, С12.
Или в точку прихода земли на плату УМ. У меня так сделано.
