Pafnutiy
О Питании Усилителей
3 515 сообщений в этой теме
waso    4 407
Запас мощности, конечно, лишним не будет. Но если Вы дома не собираетесь устраивать дискотеки, то и выбранного вполне хватило бы.
Copermaine    3
waso, а подскажите есть ли смысл заказать еще экранировку транса? В дополнительных услугах предприятия есть Обмотка “экран”
waso    4 407
Думаю, что это оправдано. Соедините её с Меккой, тем самым снизится проникание помех из сети через межобмоточную ёмкость. В комплексе с фильтром по первичке - эффективно.
Постарайтесь узнать ещё, предлагают ли они пермаллоевый или стальной "горшок" для магнитного экранирования, если предлагают - берите, не думая.
Lehsiy    1 051
В аудиофильских трансформаторах по две, а то и по три экранирующих бывает :D
А уж одну то обязательно надо.
UTSource
электронных компонентов
Tutchev    29
Кстати, встречал на Веге рекомендацию по поводу включения сопротивления 0,22..0,47 Ом между банками БП (работает как CRC фильтр). Почему бы не применить для этих целей злосчастный предохранитель - теперь его сопротивление, пускай даже с паразитной модуляцией током, служит во благо.
Или же другой вариант - делать плавкую вставку из манганина (константана), ТКС которых крайне низок -> стабильное сопротивление вне зависимости от протекаемого тока. Возможно крутые "аудио" предохранители так и делаются :ph34r:
Решил намотать трансформатор самостоятельно. Был в наличии сердечник от "Ресанта 1000ВА". Долго он ждал своего часа, и вот он пришёл. Расчитал обмотки, намотал первичку проводом 1мм по меди. Включил на всякий случай сначала с лампой 60Вт - тишина, вместо лампы включил тестер, за что по своей дурости у тестера выгорела миллиамперная секция пусковым током... :unsure: Включив резистор 0,44Ом последовательно первичке, ток ХХ получился 13мА ! Я считаю довольно не плохо, если учесть что ТОР на 700 с лишним Ватт! Для верности посмотрел осциллом... учебник. Смущает пусковой ток, при включении аж свет "блымает", домотал ещё 60 витков, ток хх ещё упал и стал 10мА. И так и сяк, и пришёл к решению смотать эти 60 витков и вернутся к 13мА, но в первичку скорее всего придётся ставить термистор для ограничения пускового тока, так как, что 13, что 10 мА разница не большая, а вот по слоям меди существенная. Теперь ждёт вторичка, делаю "для сэбэ" поэтому изолировал слои от души, места осталось много, но... :huh: Акустического шума (гудения) практически нет вообще, если учесть что такой мощности ТОР я делал впервые в жизни:blush:.
  • Одобряю 2
cat_oil    56
Выкладываю по просьбе народа.
Только проверяйте, за мной глаз нужен. :D:rolleyes:
Да! Только блок питания для вентилятора 12V, не разводил. ;)
На платах имеются ещё большие кондёры по питанию? Может, имеет смысл разделить в БП общий провод, соединив его уже на плате? А точку(мекку) сделать на корпусе...
По крайней мере, разделить проводники общего, соединив их только в точке выхода БП.
А В чем фишка?
БлокпитанияПу.rar
1950    814
Привет ВСЕМ!
Я всегда так делаю БП на 2 канала 45в.rar
Цель 2х мостов- диоды можно ставить на меньшый ток. У 4х NATALY небыло проблем.
HAKAS    1 543
А В чем фишка?
Если мекка сделана в БП, а на платах стоят ещё большие банки, то через мекку пойдёт ток их зарядки.
Я всегда так делаю
Диоды можно ставить не на меньший ток, а на меньшее напряжение. Вообще, цель 2-х мостов не в этом...
В моём понимании ДВА моста это лишнее паденее напряжения..
В мощном усилителе падение лишнего вольта не принципиально.
Изменено пользователем HAKAS
  • Одобряю 3
1950    814
А я считал что ток :umnik2:
Изменено пользователем 1950
cat_oil    56
Hakkas пишет: Если мекка сделана в БП, а на платах стоят ещё большие банки, то через мекку пойдёт ток их зарядки.
А можно по подробнее, ну шофер я... :D
1950    814
Привет ВСЕМ!
В мощном усилителе падение лишнего вольта не принципиально.-это понятно.
-а это чуть подробней можно?
HAKAS    1 543
Да всё из-за подмагничивания транса. Если есть возможность, я всегда делаю 2 моста. А вообще, можно не заморачиваться...:) Только не забывать, что в схеме с одним мостом напряжение диодов должно быть раза в 1.5 больше действующего на ВСЕЙ обмотке со средней точкой.
1950    814
и это понятно, я про ток? Два моста делят между собой ток пополам?
cat_oil    56
Народ подскажите плиз, будет работать эта схема?, - может не в тему, не карайте сторого. :D
cat_oil    56
говорят выходное напряжение регулировать.
HAKAS    1 543
Что питать то надо? 7815 - 7915 не устраивают? Если нет, то я бы собрал стандартный компенсационный стаб:) . Для этого надо поменять структуру всем транзисторам на вашей схеме с соответствующим подключением. И R1,R2 подключить на К-Э мощников с уменьшением их номиналов до 470 - 240 Ом (зависит от тока).
И стабилитроны лучше взять вольта на 4 меньше напряжения выхода.
Lehsiy    1 051
500 схем блоков питания
Изменено пользователем Lehsiy
AndreyS1    1
Наверно. Выглядит, как стабилизатор. Надо бы найти исходник и узнать, зачем он так построен. Я про то, что с первого взгляда особенностей применения можно не увидеть.
Я - тоже за 7815, 7915, если не нужно регулирование. Инженеры зачем-то мучились, создавали эти микросхемы.
Еще хорошие результаты дают схемы на TL431.
cat_oil    56
Всем спасибо большое, просто есть детальки всякие разные. Вот и захотелось из них извлечь какую то пользу. :D
Я почему-то люблю больше ультрафасты:rolleyes:, помехи это само собой, греются меньше чем шоттки. MUR1620 здесь практически холодные, как не пытался почуять нагрев, ничего не вышло, чуть тёплые без радиаторов после двух часов работы на средней мощности .
Изменено пользователем spiridonoff
cat_oil    56
В одном корпусе два диода, паралелить? :rolleyes:
Ага.Так ток удваивается.
    • А не расскажешь, что это за выпрямитель? Чес слово просто интересно. У брата была шаха и там в гене был диодный выпрямитель, как на картинке
    • Трех проводная логика веселей, негде такое не встречал ..  это рационально
    • Так Пидератор форума Авалс доступ закрыл , а так бы наклал.
    • Выше было. На 4PDA тема про данный планшет. Там напрямую от модельных "липолек" его заражают. Как и от авто аккумулятора.
    • Сегодня весь весь вечер играет - что-то не очень, если прибавить.
      Неравномерность каналов, смазанность ВЧ и т.д, и т,п.
      Короче, перелопачивать (доводить) надо, если хочется нормального звука. В общем - обычно. Ничего выдающегося. Починил и отдал.
    • Там где новая версия USART есть Receiver timeout, когда произошел останавливаем прием. ДМА настраиваем на макс. размер буфера если достигли все это переполнение. Там где нет  использую IDLE но там фиксированная длина в 1.5 символа иногда это слишком мало. В тех что постарше (F4) хочу попробовать сделать прием на 2 каналах ДМА. второй канал для таймера. Но зато все работает в фоне.
    • "Данное зарядное устройство предназначено для зарядки cерии планшетов Asus EeePad Transformer, ASUS EeePad Transformer Prime, ASUS EeePad Slider: TF101, TF201 TF300, TF700, SL101
      Зарядка состоит из двух элементов: непосредственно адаптера питания с USB разъемом и кабелем. Кабель имеет интерфейс USB 3.0 и также используется для обмена данными (синхронизации) с компьютером.
      Отличительной особенностью этого адаптера питания является то, что он позволяет заряжать не только планшетный компьютер ASUS, но и другие устройства. Для чего произодитель предусмотрел автоматическое определение типа подключенного аппарата. Если подключен планшет ASUS EeePad, то производится подача напряжения 15V. Где-то на просторах описано, что в юсб3.0 должнозамыкаться. Если в разъем на корпусе зарядного устройства вставлен USB-кабель с другим гаджетом на конце (например мобильным телефоном или плеером), то производится зарядка "классическим" напряжением 5V. Именно этот функционал вводит в заблуждение многих пользователей - увы, любое другое обычное зарядное устройство с USB-выходом планшет Eee Pad не заряжает."
